Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички
"Правила" не читают,
"Поиском" не пользуются или не умеют, смысл
"Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании
"Поиска по сайту" и
"Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "
Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что
"Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блокиhttp://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/1/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/2/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img007/img007-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img073/img073-web.jpg
x
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и
официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1- Дизельный раздел, все о дизелях.- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода): - Замена лампы ближнего света:
Тут- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник- Замена масла АКПП в картинках- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
BorisMan
27 ноября 2010
a.star71
Ну а что вы хотите, лобовое стекло самый большой потребитель, поэтому оно и отключается через 4 минуты, чтоб всю энергию не высадить, так что все нормально у вас.
a.star71
Возможно у тебя сильно падают обороты на х.х. при включении сильных источников эл. питания (например обогрев лобового стекла), и из-за этого пропадает зарядка и падает напряжение. Проверь в тестовом режиме обороты х.х. при выключенных и включенных потребителях. Они не должны сильно разниться и быть меньше 750-800 об\мин. При меньших оборотах генератор практически перестает работать. Так что проблема может быть и не в электрической части, а в части отвечающей за холостой ход (РХХ к примеру)
У меня при включении обогрева лобового стекла обороты проваливаются на 0.5-1 секунду, но сразу же восстанавливаются до нормальных холостых (850-900 об\мин)
Удачи!
deni9876
У двигателя Zetek-E обороты хх составляют 690 об/мин +-50об/мин, так что все нормально у a.star71.
Всем Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста где можно сделать адекватную диагностику двигателя и т.д в г.Москва ( мне просто посмотрели в одном автосервисе))) но там походу ток деньги сняли хорошо что не поломали)))толком ниче не сказали типа все норма но лампа ABS так и горит (хотелось бы чтобы нормальные люди посмотрели не загибая пальцы и цены))) Так как не шарющий вообще и меня можно разводить))) авто Ford Focus 2.0 ZTS 2000 г.в. USA
a.star71:
Доброго всем времени суток. Не знал куда именно написать о своей проблеме...решил сюда. Проблема вот в чем. На холостых оборотах при включении обогрева ветрового стекла пропадает зарядка (прибор показывает примерно 12,6 В). При включении других источников потребления тока 13,6 В. Подскажите в чем может быть причина - стекло или генератор (стекло менял три месяца назад). Всем откликнувшимся заранее спасибо. |
стекло нормальное! проблема в реле генератора, наверное скоро замениш!
Optimus Prime:
Вопрос подогрев форсунок омывателя включается сам или же как зеркала включаются с обогревом заднего стекла? У нас щас -7 где то, почему то перестал работать омыватель..и когда жмёш на рычаг чтобы вода полилась,даже звука моторчика нет...не мог же он так накрывтся,что работал работал и бац...? |
вода замёрзла в моторчике, надо в тёплый бокс на ночь поставить и всю воду из бачка слить
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста у меня машина едет и дёргается, не набирает мощности
. Что это может быть?
Святослав909
27 ноября 2010
borisovih71My Webpage Троит? Если да ,то сорее всего катушка зажигания ,а так вариантов много )
borisovih71
Смотрите катушку, ВВ провода, свечи для начала. Подсос воздуха во впуск из-за треснувших шлангов вентиляции картерных газов. А вообще дерготня может быть при многих неисправностях, трудно дать однозначный ответ.
Всем откликнувшимся большое спасибо!
Chily Свечи новые, ВВ провода прозвонил, катализатор поменял, сетку поменял, бак промыл. Подскажите как прозвонить катушку? или что ещё может быть? Спасибо огромное за ответы
Как загрузить фото?Где найти.
Johnnie Walker
28 ноября 2010
НАрод я писал на пред.странице
(ВСЕМ Спасибо за советы)
Возможности в тёплый бокс поставить нет вообще
...Если снять подкрылок и бачёк феном строительным погреть например...?
Johnnie Walker
29 ноября 2010
ChilyСпасибо
А никто не подкинет ссылку на книгу по фф1 (не американец) она вроде 150-200мб весит,называлось вроде руководство для сервисных станций форд...давали ссылку уже тут,но система слетела
всем приведдд!
срочно нужен номерок генератора на зетек 2.0
огромное спасибо
slsergey
1301530 - Европа.
98 AZ 10V346 -EARM - Америка.
Здравствуйте))Скажите какую пружину можно поставить на фокус 1 чтобы завысить ее
Скажи пожалуйста. на первый Фокус седан 2004 г. багажник можно поставить? что то не каких креплений не увидел на крыше. Вопрос появился с началом сноубордического сезона
Еленка.Д
фокус русской сборки или как?
Chily
29 ноября 2010
azzeeДа не проблема. Можно рейлинги замутить у кого универсал :
А можно и просто багажник.
ТЫНЦ.
Еленка.Дну у Русского фокуса итак самая высокая подвеска из фокусов. куда уж выше. ?
к слову на американцах и европейцах, подвеска ниже чем на русских
Numme
А какие пружины подходят...а то они оч слыбые...и все равно низкие..Я вот видела такой же фокус он намного выше чем мой)))
