11111111111111111111111
14 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
112,1K
3,4K
spannerlee
25 November 2010
Всем еще раз спасибо! Завтро попробую:)
P.S.-Я художник-дизайнер с ентим делом (всмысле с техникой не на ты) Но думаю все получится:)
lev2
25 November 2010
Всем привет! У меня такая проблема: решил заменить ролик грм, а новый найти не могу. Код старого ролика 2M5E-6K254-AA, нигде в католагах нет. Предлагают 2M5Z-6K254-AAA, на мастер говорит, что не подойдет. Может есть другой аналог? Машина Focus, CVH 2.0 EFI, Silver Frost 2001гв. USA. Заранее спасибо.
jara_24
25 November 2010
Кто подскажут что значат две последние буквы на головке блока цилиндров... RF-YS4E-6090-CC[SIZE=7]
Johnnie Walker
26 November 2010
Вопрос подогрев форсунок омывателя включается сам или же как зеркала включаются с обогревом заднего стекла?
У нас щас -7 где то, почему то перестал работать омыватель..и когда жмёш на рычаг чтобы вода полилась,даже звука моторчика нет...не мог же он так накрывтся,что работал работал и бац...?
Numme
26 November 2010
Optimus Prime
даже если форсунки замерзнут напрочь, звук моторчика должно быть слышно. Посему смотрите предохранитель + моторчик.
FICUS 1
26 November 2010
Optimus Prime
А может быть и подрулевой переключатель... может просто вода в бачке замёрзла?
bigalex84
26 November 2010
Здравствуйте, уважаемые фордоводы! Приобрел недавно форд фокус американец, 2002 г.в. вот жаль что только сейчас про ваш форум узнал. Проблема вот в чем:1) расход бензина большой порядка 20 литров(движок 2 литра, автомат),
2) горит чек, самодиагностика показывает ошибку P0102 MAF Circuit Low Input,хотя обороты не плавают;
3) в тестовом режиме (http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/KakVoj...m?v=kw5) пункт 11 0.66t : Показания MAPсенсора – изменение давления ( на заглушенном показывает 033.t ) у меня показывает на заглушенном двигателе 0.16t. Как я понимаю не соответствует норме. На заведеном не проверял, замерз - морозец у нас сегодня 25.
Подскажите можно ли судить по этим данным что датчик маф умер? Можно ли его оживить? И влияет ли он на такой большой расход топлива? Заранее благодарен!
Святослав909
26 November 2010
NikPa
Здравствуй ) А я всегда оригинал лил MERCON 5 И не жалуюсь .
Numme
26 November 2010
FICUS 1
даже если вода замёрзла, то моторчик жужжать должен.
misha61
26 November 2010
NikPa
ФФ 1 Америка, если смотреть в лоб, заливная горловина омывателя будет в левом переднем крыле. Что бы посмотреть на бачок снимают защиту этого же крыла, что бы снять сам бачок придется снимать колесо. Сама горловина съёмная и тупо вставляется в бачок сверху, через крыло. Скорее всего он её просто выдернул, нужно элементарно вставить назад при этом не промахнуться мимо дырки в бачке и зафиксировать пласт. клипсой, отверстие в крыле и проушина в горловине имеется.
Johnnie Walker
26 November 2010
Numme
FICUS 1
Сейчас долил незамерзайки и хотел горячий воды чуть бахнуть,налил совсем чуть чуть и бачёк заполнился...понажимал на переключатель вода из бачка не убавилась(думал может трубка соскочила)...значит моторчик? С чего он вдруг умер то...перестало брызгать с первыми морозами...А предохранитель в салоне или под капотом смотреть?Как моторчик посомтреть?там же наверно разбирать всё надо...я в печали Если бы замёрзла я думую за 2 часа работы двигателя оттаило..незамерзайка вроде норм..если в багажнике не замёрзла..залито было 50на50 примерно
bulbarus
26 November 2010
добрый день. у меня фф1 америкос проблема такая: не знаю как буксировать если что случись, нет ниодного места за что можно зацепить фал. может есть какие нибуть алтернативные решения этой праблемы кроме эвакуатора.
Johnnie Walker
26 November 2010
bulbarus
Как буксировать Американский Фокус
kasav
26 November 2010
а в бампере заглушки нет?
misha61
26 November 2010
Здесь есть тема по американским Фокусам, довольно объёмная, там в начале обсуждалось.
Numme
26 November 2010
Optimus Prime
когда нажимаешь на кнопку, прямо слышно жужжание моторчика. Если его не слышно, то прозванивай провода, или на клеммах моторчика проверяй ток. если нет, значит контакты, если есть. тогда можно подключить любой моторчик от ВАЗ, ГАЗ и прочее и попробовать. либо как вариант снять твой моторчик, и подключить напрямую на 12В. сдохнуть ? может. вода замерзла, из-за увеличения объема, что - то накосячила ))) хотя я ниразу не слышал чтобы он ломался. Но раз продают в магазинах, значит их покупают
KVAD
26 November 2010
Optimus Prime
Скорее всего просто замерзла вода в самом моторчеке, крыльчатка не крутиться и звукм некаких нет. Если есть возможность заедь в теплый бокс ну или на на долгую мойку, но возможно что сгорели контакты кнопки брызгалки, у моего знакомого уже коробка этих переключателей со сгоревшими контактами
vnt
26 November 2010
здраствуйте, у меня фф1 америкос, а вопрос такой: решил поменять свечи, какие свечи лучше купить и отличаются ли свечи например нжк от специализированых под американские машины???
p.s. просто спрашивал в магазине сказали что вроде отличаются но точно не знают.
Johnnie Walker
26 November 2010
Numme
wtynehbjy
Cпасибо
возможности в тёплое место поставить машину нет
я читал что бачёк можно увидеть сняв подкрылок это так?И если он под подкрылком там есть шланг который отсоеденить можно?чтобы слить всё и залить горячей воды..
Numme
26 November 2010
Optimus Prime
ну Бачок находится за крылом, соответственно, если снять подкрылок, будет видно пространство между крылом и кузвом авто. так что скорей всего это правда шлангов нет. Система герметичная. есть только отверстие, куда вставляется моторчик. и заливная горловина, единственные 2 технологичных отверстия (если конечно нету омывателя фар, тогда там ещё 2й моторчик)
так чтобы слить, придётся снять крыло, снять бачок и слить. либо воткнуть любой другой подходящий моторчик и включить на 12В. он всё выкачает.
BorisMan
26 November 2010
Numme
Optimus Prime
Крыло снимать не надо, снимаете подкрылок вроде как 6 саморезов, и потом два самореза на сам бочок и все.
Святослав909
26 November 2010
vnt
Раз у тебя американский ,то лучше соответственно MOTORCRAFT свечи ,NGK тоже не плохо , но мое мнение ,если америка ,то американские ,на немцев Bosh .Так что делай вывод ,и покупай ,что считаешь нужным )
Numme
26 November 2010
Святослав909
к слову, MotorCraft - это просто оригинальные запчасти. а так NGK хорошие...
Numme
26 November 2010
Святослав909
вы видимо не понимаете. по сути дела, Ford мало что делает сам. и свечи к примеру как правило и есть NGK. только сверху лейбл свой лепят FoMoCo или MotorCraft
NikPa
26 November 2010
Катаю, вот это:... давно ( жаль , не веду бортовой журнал.)
... Пробовал найти...??... в чём отличие с ..ITR5F13.... думаю калильное число??? Поскольку у меня SP , (бензин 92, степень сжатия, компрессию не трогаю). свечи , у меня должны быть более ""горячие"" т. е. температура самоочищения ниже. Может мне лучше было ITR5F13. Проблем нет пока..
a.star71
26 November 2010
Доброго всем времени суток. Не знал куда именно написать о своей проблеме...решил сюда.
Проблема вот в чем. На холостых оборотах при включении обогрева ветрового стекла пропадает зарядка (прибор показывает примерно 12,6 В). При включении других источников потребления тока 13,6 В. Подскажите в чем может быть причина - стекло или генератор (стекло менял три месяца назад).
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
a.star71
26 November 2010
Аккумулятору пол года, на холостых оборотах двигателя свет фар то ярче, то тускнее.
Святослав909
26 November 2010
a.star71
Тогда ,может тебе поможет )My WebpageВот там почитай пару стр. может быть ,что-то прояснится )
27 November 2010
Здраствуйте. хочу купить
Ford Focus I Sedan 100 000 км
1.6 16V (100 Hp)
Год вып:2003
Тип двигателя:1596 см³ / 100 л.с. / Бензин инжектор
КПП:Механическая
подскажите на что обратить больше всего внимания? какие проблемы встечаются больше всего?
можно ли покупать без диагностики?
машина не первая но фадов небыло
плиззз !!!
ЖЕк
27 November 2010
Подскажите какая штатная магнитола устанавливалась на фокус первый..всеволжский..2004г..комплектация комфорт(если имеет значение)..желательно фото
