15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
284,1K
1,5K
10,2K
23 November 2010
Student_X
Спасиб тебе большое...
Ximm
23 November 2010
Serega820
на сайт форда зайди, каталог "осенне-зимнего оборудования" по акции сейчас 1200 должно быть у ЛЮБОГО ОФИЦИАЛЬНОГО дилера !!!
Мемуз
23 November 2010
Добрый вечер! Может покажется глупым вопрос, но все же... Подскажите как "домкратить" автомобиль самому? Использовать штатный домкрат или можно подкатной? Если подкатной то под какие места спереди и сзади его устанавливать? И что за подрамник находится в передней части авто, за передними колесами? Сегодня пытался под него установить, в месте крепления его к днищу, немного загнул край и сместил ось болта относительно вертикали... Повлияет это на что либо??
zloi_kot
23 November 2010
Мемуз
от счас расскажу.. был у од на диагностике ходовой. пожелал присутствовать лично. подняли моего кыся на подъемник. и я спросил у механика - куда домкрат штатный ставить? он репу почесал и показл пальцем "вроде сюда" - на продольных ребрах есть небольшое расширение (выштамповка) они его называют усилением ребра жесткости. по идее рядом на порогах должна быть метка. а так он сказал и показал что резиновая площадка подъемника упирается в ребро и все нормально. а ваще есть мнение что штатный домкрат для аварийных случаев, подкатной луче.
нащет подрамника не знаю.
сам мучаюсь теми же вопросами, правда щас меньше.
VVod
23 November 2010
zloi_kot:
Мемуз
Штатный домкрат опасен!
Журнал "За рулем" писал об этом - домкраты форда ломаются.
Подтверждаю Регулярно поднимаю ворота гаража домкратом и смазываю петли. Штатный от Лады прекрасно с этой работой справлялся. Но сменил Ладу на Форд, попробовал приподнять ворота штатным фордовским домкратом, и он погнулся, как будто сделан из алюминия. Хорошо, что без последствий.
Теперь у меня в багажнике в органайзере лежит японский домкрат, по размерам подходящий. Ворота поднял легко, и, надеюсь, и дальше не подведет
blink
23 November 2010
Мемуз
Можно штатный, можно подкатной. Штатный фиговый
Поднимать штатным устанавливая в штатные выемки в ребре жёсткости, которое проходит в месте соединения порога с днищем.
В ту же область упирать подкатной.
СерыйИспанец
23 November 2010
Мемуз, почитай пост в теме про Домкрат и далее.
PS: штатный домкрат, согласен, далеко не фонтан. Но он "правильно" упирается в порог, придерживаясь за ребро жесткости. А если гидро или подкатники - то только те, которые с резиновыми шайбами с прорезями под ребро жесткости на пороге.
Lisina
23 November 2010
Поменял сайленблок задний переднего рычага (самый большой на рычаге и с кронштейном), нужно ли делать сход-развал после такой процедуры?
Мемуз
23 November 2010
zloi_kot
VVod
blink
СерыйИспанец
Благодарю за советы!
Со штатным разобрались, эти выемки имеются и все понятно. Только вот насчет подкатного: если его устанавливать именно в теже места что и штатный, т.е. под выемки на ребре, не повредишь ли порог? В этом месте он плотно, если не ошибаюсь, подходит к ребру, а площадь "шайбы" домкрата довольно большая...
P.S. И еще: подскажите какие гайки на штамп надо ставить
ded64
23 November 2010
Гаспада!
Парвал пыльник заднега супорта... сукко жесть...случайно!
Кто заказывал, дайте наводку по номеру и хде заказать !
Заранее Всем спасиб !
23 November 2010
ded64
FINIS коды запчастей и аксессуаров
23 November 2010
ded64
Про тормозные суппорта (сообщение #5297851)
Andrei_Chertkov
23 November 2010
[QUOTE]Подскажите где находится филтр климата, и как его поменять (ужасно воняет)
23 November 2010
Andrei_Chertkov
Замена фильтра салона.
Очистка кондиционера на FF2
zloi_kot
23 November 2010
Мемуз
где то в форуме видел картинку резиновой накладки на подкатной домкрат..
тока не помню где точно, вроде здесь
Домкрат
Flagman80
23 November 2010
Подскажите плиз, у фокуса 2 седана рестайла при запуске двигателя автоматически включается обогрев лобового и заднего стекла, через несколько минут обогрев лобовухи отключается, а заднее продолжает гореть и самостоятельно не выключается. Вопрос - так и должно быть?
23 November 2010
Flagman80
Заднее выключится через 30 мин
nedovolen
23 November 2010
Добрый день, бывалые и знатоки. У меня русфокус 1.6/100 МТ. Искать ответ на мой вопрос устал, попрошу Вашей помощи. Суть проблемы: двигатель часто на холостом ходу "висит" на 900 об/мин, бывает, что обороты "плавают". Дроссельный узел чистый, датчик абс. давления промыл. Бензин лью не с каждой заправки, вроде как проверенное качество. В чем может быть проблема? Где засада? Заранее благодарю. С удовольствием отвечу.
Greek
23 November 2010
nedovolen
Попробуй всё-таки сменить заправку, позаправляться пару недель на другой. Я раньше считал например что на Роснефти хороший бензин, потом позаправлялся на ЛУКОЙЛе. Теперь - только 95 ЛУКОЙЛ!
Мемуз
24 November 2010
Вот, товарищи, прокомментируйте кто как сможет)
1) Что это за подрамник такой и за что он отвечает?
2) В этом месте после попытки "задомкратить" немного его погнул, критично ли это?
KpemeHb
24 November 2010
L
Lisina:
Желательно сделать, но многие после замены этих сайлентблоков не делают и говорят что "всё нормально машину не ведёт итд."
Lisina
24 November 2010
Машину действительно не ведет, но опасаюсь что резину поесть может (а ее жалко), так что наверное поеду на развал, проверю.
Flagman80
24 November 2010
Спасибо, а это где-то задокументировано или выяснено опытным путем? В руководстве пользователя на машину я этой инфы не нашел.
Djenkins
24 November 2010
извините, что не в тему, а у вас на ФФ2 тоже слышно что-то наподобие клацанья реле когда включаются щётки омывателя в режим постоянной работы с задержкой в 3 секунды, т.е. когда они легли, полежали секунды 3 потом омыли, опять легли??? потому что когда в режиме постоянной работы клацанья нет и мне непонятно должно так быть или это аномалия?
- Casey -
24 November 2010
цитата (Sergey67reg @ 22 Ноября 2010 (Понедельник) 22:38)
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите плиз
1) зажигание выключено, включаю габариты, загорается мафон, сами габариты, БК, НО ПРИБОРКА не светится
2) во всех остальных положениях ключа зажигания всё светится как обычно, включаю приборку
И ещё, мож конечно кажется, но как то ГРОМКО стало щёлкать (по звуку из блока предохранителей что над ногами пассажира) когда мигаешь дальним
Все салонные предохранители рабочие
И ещё, при выкл зажигании работают только габариты. Ни ближний, ни передние и задние туманки не включаются
OlgaVV
24 November 2010
Добрый день! При заправке бензина "отстреливает" пистолет, т.е. не заливается бензин в бак, с трудом залить все-таки можно, по 2-3 литра. Как версия - что то со шлангом который убирает пары бензина из бака. ЧТО ЭТО МБ и ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
-Ал-
24 November 2010
... зажигание выключено, включаю габариты...
...при выкл зажигании работают только габариты. ...
А вы как то по другому хотели? ... это сделано чтобы вы фары включенные не забыли, когда уходите
Kazantipov
24 November 2010
OlgaVV
Изучайте ЭТУ тему...
А вообще попробуйте пистолет не до донца засовывать... Поможет!
OlgaVV
24 November 2010
так раньше то нормально все было, а сейчас уже 3й залив с такой проблемой
KpemeHb
24 November 2010
OlgaVV
дело здесь не в машине, смените пистолет(колонку).
Система охлаждения
