Хочу переделать простой ключ на раскладной
мини фак по модернизация ключа с ПБ на ключ от мони
для переделки мне понадобилось:
1.концелярский нож
2.паяльник
3.клей-пистолет
4.клей для пластика (супер момент(гель) тоже поойдет)
начнем:
ключи на ФФ2, ключ зажигания, ключи, раскладной ключ
reaglukator
9 January 2011
171,3K
TolikAm
8 November 2010
RuslanM
так у меня тоже не заводилась - потом понял почему, у меня в новом ключе стоял соответственно новый не прошитый чип иммо, поетому он считывался и машина не заводилась а старый прошитый ключ хоть прикладывай хоть нет. потом поступил проще выломал в новом ключе чип и вставил в него чип из родного ключа все! завелась. Только вот прописать ключи штоб кнопочки работали т.е. д\у ц\з у диллера моего города так и не получилось(((, сначала гворили что типа надо блок приема, потом всетаки я их убедил что это рестайл и что у всех работает- но всеравно увы((( надо гденить в другом городе программироваться где диллер пограмотнее будет((
RuslanM
8 November 2010
TolikAm
кнопочки я сам запрограммировал по инструкции от автомобиля, правда у меня ПБ5 в комплектации
TolikAm
8 November 2010
RuslanM
клево тебе!! а у меня ни че в машине нету самая дешовая комплектация- во теперь еще и ключь выкидной как брелок на ключах матыляется((( ждет своего часа
Снежок447
8 November 2010
Привет всем у меня пб5 стоит нужен простой ключ для запуска можно ли прописать чип от простого ключа к пб5
TolikAm
8 November 2010
Снежок447
конешно можно! почему нет? машине по барабану какой у тебя ключ простой выкидной или сломанный))) главное прописать чип иммо и все!
Снежок447
8 November 2010
А как прописать чип
Fokuz
8 November 2010
Снежок447
у дилера
stevg
8 November 2010
Снежок447
или кто может
Pan-Buntar
11 November 2010
Сегодня тоже программировал ключи и получилось с 3 раза. Когда все получилось был счастлив, но когда завел машину и счастье упало (увидел что сонька играет но не светится).Думал что все хана пришло ей когда включал и выключал зажигание. Попробовал скинуть клемму и все заработало.
Выражаю огромное спасибо Игорь78 +
Комплектация комфорт, рестайл, штат ключт простые без ПБ и кнопок. Теперь работают все кнопки и двойное открытие.
Есть такой вопрос, если поставить один плафон с датчиком объема он будет как то работать на объем? или еще к этому че надо кроме самого динамика
Вот нашел видео прописки ключа, по такому де принцепу их прописывает дилер?
Pan-Buntar
11 November 2010
Вот и наигрался сегодня с ключами, решил попробовать на не своей машине на дорестайле запрограммировать ключ ( у него обычные ключи без кнопок), и получилось. Вот теперь одним ключем обе машины открываю, а как разпрограммировать ключ? чтоб не срабатывал на вторую рядом всегда стоящую машину, как сделать сброс?
domosed3
12 November 2010
Pan-Buntar
Прописать ключи на соседней машине снова, но уже без вашего...
Pan-Buntar
12 November 2010
domosed3
А как и прописать то, если там ключи то бес кнопок простые?
domosed3
12 November 2010
Мне кажется как обычно-ввести в режим програмирования до сигнала,далее включить и выключить зажигание...
Pan-Buntar
12 November 2010
domosed3
Пробовал чет не получается
domosed3
12 November 2010
Pan-Buntar
Ну тогда выньте батарейку из пульта минут на 20 - он должен всё забыть...
Pyctam
13 November 2010
domosed3
например что? что ты забыл о его дне рождения или изменил с подругой? код то останется, а машина соседняя знает этот код, и подчиняется ему точнее две машины подчиняются
остается подарить человеку болванку ключа с выкидным жалом как раз нг близится
NICITOS1986
13 November 2010
R
RuslanM:
NICITOS1986
может уже поздно, поменять все личинки в первый раз, не спеша - по времени примерно полчаса, НО мне пришлось возвращать личинку зажигания т.к. прикладывание "старого-родного" ключа не помогло, машина не завелась((
прошивать поехал со снятым кожухом руля и шилом в кармане , передернуть личинку - 5 секунд
Ну почти поздно... В том что прикладыванием старого ключа не заводится только что убедился сам надо было почитать комменты (правда одна из 25 попыток все таки окончилась успехом но повторить не удалось:))). А личинку ты что менял прямо в ремзоне что ли у дилера? и как туда тя допустили?
NICITOS1986
13 November 2010
KVADRAT:
у меня тоже не заводилась,пришлось снять кольцо иммо вокруг замка,там закрепить старый ключ,и оставить все это болтаться на проводах.Приехал прописывать, все объяснил чего хочу,сказали ок, все понятно,через 30минут прибегают и говорят,что ключи не пишутся...Настоял что б показали при мне,в итоге, кольцо иммо как болталось на проводах,со старым ключем,так и осталось болтаться во время прописывания новых ключей, естественно у них ничего и не прописывалось,т.к. новый ключ был далеко от кольца иммо.
Вот это более интересный вариант, наверное с утреца завтра попробую.., надеюсь Е-бургский дилер поопытней попадется
RuslanM
13 November 2010
NICITOS1986
да, менял сам в ремзоне (так получилось, "хорошие знакомые" туда провели, но после этого меня вывела охрана ), хотя когда сдавал автомобиль, объяснил мастеру про личинку замка зажигания (т.к. пускать категорически отказывались) да и вроде они поменять обещали бесплатно
кстати про фольгу (пост ниже), тоже вариант, можно попробовать (на старом ключе эксперементировал - иммо чип не увидел, а вот при замене личинки, фольги рядом не оказалось - не курю)))
Pyctam
13 November 2010
новый чип который не знает его в фольгу завернуть, старый приложить, если верить видео
Pan-Buntar
17 November 2010
Может у кого есть какая нить инструкция по прошивки ключей для IDS чтоб диагностов обучить. Вчера гонял к дилеру и за 3 часа ни че не прошили. Подключили IDS пошел какой то процесс на и написано что выполнятся будет 10 минут, проходить этот процесс выходит меня нажимаем программировать ключи и пишет что толи не найден модуль толи не подключится к какому то модулю, и все. Че может быть?
stevg
17 November 2010
Pan-Buntar
с такими вопросами к нему жми
Andy555
18 November 2010
Правильно ли я понял, что если купить складной ключ с ненарезаным жалом, его не проблема нарезать в металлоремонте и самому прописать новый ключ к машине?
stevg
18 November 2010
Andy555
сам ты можешь прописать только брелок и чип надо до прописывать уже у официалов или у того кто умеет это делать
Pan-Buntar
18 December 2010
Так я и не прописал ключи в ИММО во второй раз и в друком дилере, не пойму ни чего. Прошивалось следующим образом: машина 2008 года рестаил. в ИДС нажали на программирование доп ключа, пошло считывание в течении 10 минут, после появилось онко с инструкцией что в течении 10 сек нужно проделать операцию а именно повернуть ключь в 0 потом вытащить, вставить новый и провернуть в положение вкл. нокак было 2 ключа своих прописано так и осталось. что может быть? думаю либо ключи не от фокуса а от мондео либо чет с чипами. + теперь еще на приборке горить открыт капот, хотя замок без ПБ5
KVADRAT
19 December 2010
Pan-Buntar
Я думаю,что-то с чипом...С приятелем брали по комплекту раскладушек на форуме,у меня оба прошились нормально,у него один,а второй никак не прошить было.Пробовал у двух официалов,результат одинаковый.
Скорпионъ
9 January 2011
reaglukator
А просто новый ключ прописать нельзя чтоли?
reaglukator
9 January 2011
Скорпионъ
Если я не ошибаюсь ключ от мони 600 мегагерц, а на чпокусе 400(просто прописать не получится )
Скорпионъ
9 January 2011
reaglukator
Да нет, оба на 433 МГц.
Чехол для ключа FF2
Открытие дверей с пульта
Установка Keyless-системы
Кнопка старта двигателя
