CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
skomoroh77
2 November 2010
спасибо, сейчас прям и гляну
illuminare
2 November 2010
PILLOT
под номером 17N290.
skomoroh77:
доброго всем дня! вчера решил заехать на развал перед тем как резину менять ну и мастер меня огорчил тем что нужно менять ВСЕ САЙЛЕНТБЛОКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ЗАДНИЕ САЙЛЕНТБЛОКИ ПЕРЕДНИХ НИЖНИХ РЫЧАГОВ и ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ СТУПИЦЫ. подскажите пожалуйста коды этих сайлентов и есть ли они вообще в отдельности от рычагов,и хотелось бы аналоги, я просто в тупике с ними теперь нахожусь. заранее спасибо. ФФ1 2000г, 2 л,16v,zetek SE,USA седан. |
читал что от мазды3 все сайлеты отдельно продаются. А задняя подвеска у нее идентична фокусу.
illuminareцитата: |
под номером 17N290. |
1077145 - 11,1998 - 12,1999
1112817 - 12,1999 - 05,2005
смотри по своему выпуску, может они и одинаковые!
Что-то не нашёл кода на задние пружины для рус.фокуса...Подскажите плз.
2003 хэтч 1.6
KaPeJI82
Скорее всего 1076917 - задняя пружина, но лучше для амортизаторов/пружин указывать вин-код
TallPaul
Сорри, вот вин:X9FAXXEEDA3J12106
KaPeJI82Ни на один Rocam с 2001 года и далее задние пружины не бьются по микрокату.
1064137 - задняя пружина, 4/5-дверный седан, серия 20 (комфорт), с 15.02.1999 до 15.10.2001
На Zetec-S 1.4 и 1.6 с октября 2001 года ставили 1143702. По рокаму данных нет
TallPaul
Спасибо огромное!!!
-Konstantin-
7 November 2010
Подскажите, пожалуйста, номер этой детали и её примерную стоимость, если можно. Как я понял, называется магистраль хладагента. Русфокус, двигатель Дуратек 1.6
TallPaul
16 June 2012
Ko-s-tya
1339398 - трубопровод, Zetec Rocam 1.6
На всякий случай два уплотнительных колечка: 6753635 и 1018824
-Konstantin-
7 November 2010
TallPaul,
да, вроде он. Спасибо.
Только вот эта деталь у меня сверху крепится, а там сбоку нарисовано. И колечки там что, разные?
Охренеть, этот трубопровод больше семи тысяч стоит!!!
TallPaul
7 November 2010
Ko-s-tya
Колечки разные, картинка схематичная и общая для нескольких движков. Для Rocama надо было, я правильно понял? HR2 - 6753635, HR3 - 1018824.
-Konstantin-
7 November 2010
TallPaul
Правильно, для Rocama. Спасибо.
Только цена на этот трубопровод... о-ё-ёй
Старый Перечник
9 November 2010
Неподскажите подойдут ли аморты с кодом 3U2Z18124BT для русфокуса 1.8 ZETEC E?
Старый Перечник
9 November 2010
PILLOT
А для какого движка или кузова может быть они?
Старый Перечник
9 November 2010
и ещё вопрос: а пружины для русфокуса 1.8 ZETEC E (Хэчбэк) с кодом 1143329 маркировка на них красный/красный/фиолетовый подойдут? (И что означает эта маркировка кто нить знает???)
Кто подскажет, где взять сетку-фильтр в топливном баке, а вернее от какой машины ещё походит на америкоса? От 10ки не подходит! По всем магазинам катался ничего не подобрал. У всех фильтров которые смотрел посадочное место меньше чем у меня
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Только одно в голову приходит, переходник выточить.
Malish
10 November 2010
Добрый вечер!
Просьба подсказать код пистонов которые крепят заднюю стенку на спинке задних сидений, прилагаю фото. Самому по microcat найти не удалось.
Заранее спасибо.
Malish
LuXPrOцитата: |
А для какого движка или кузова может быть они? |
Левый для АКПП - америка
и ещё вопрос: а пружины для русфокуса 1.8 ZETEC E (Хэчбэк) с кодом 1143329 маркировка на них красный/красный/фиолетовый подойдут? (И что означает эта маркировка кто нить знает???) |
красный это код жесткости - самые жесткие
Dragon33цитата: |
Кто подскажет, где взять сетку-фильтр в топливном баке, а вернее от какой машины ещё походит на америкоса? От 10ки не подходит! По всем магазинам катался ничего не подобрал. У всех фильтров которые смотрел посадочное место меньше чем у меня Только одно в голову приходит, переходник выточить. |
Не взять - свою отмывай тчательно и ставь на место.
Старый Перечник
10 November 2010
PILLOTа разве аморты от америки на русфокус не подходят? на сколько я знаю они взаимозаменяемы
а пружины то в итоге подойдут?
спасибо за разъеснения
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
"ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ" треснула... FORD FOCUS 2.0 8V (СПЛИТ ПОРТ)" 2004г
варить не вариант... трещина по кругу пошла.. Помогите не могу с кодом разобраться!!! а может кто подскажет где ещё и поискать да так что бы подешевле!!! Заранее спасибо
цитата (LuXPrO @ Сегодня в 10:17) |
PILLOT а разве аморты от америки на русфокус не подходят? на сколько я знаю они взаимозаменяемы а пружины то в итоге подойдут? спасибо за разъеснения +1 |
От америки подходят и амортизаторы и пружины.
Просто по данному номеру 3U2Z18124BT у меня нет данных о взаимозаменяемости
camarade
где искать!!! уже всё что можно облазил!!!(( дают только в сборе!((( и стоит около 30т.р...((
