Partos Тоже срывал брызговик. Пока на старом креплении держится, но по твоему совету сделаю обновку. Не знал что крепление отдельно можно купить. Полезная весчь. |
а я чёт не понял где купить это самое крепление?
Partos писал:
Причина проста: европейский брызговик ( в отличие от задних всеволжских - они резиновые) изготовлен из малоластичного пластика.
А что у кого то передние брызговики пластиковые? У меня с завода шли и передние резиновые - проблем с ними не имею
AlSSНу, Вам крупно повезло.
Просто Ваша машина, видимо, была собрана до 10.2005г. После этого срока завод перестал комплектовать автомобили передними резиновыми брызговиками, т.к. стала устанавливаться пластиковая накладка на порог.
Deuceцитата: |
а я чёт не понял где купить это самое крепление? |
Например в Орбите (или как она там называется щас? ) на Лихоборке. Они же в теме "Запчасти и аксессуары от Under'a".
Цитирую оттуда (по-моему правильно нашел...
А можно ли приобрести отдельно защелки крепления к крылу для передних штатных брызговиков?
Да, 2,79 евро, есть в наличии. |
У меня был веселый случай. Возвращался по минке домой поздно ночью. Машин было мало, поэтому пер 160-190 км. Неожиданно услышал стук в районе переднего правого колеса. Еще с женой пошутили, что кто-то стучиться и войти хочет. Когда стук усилился, то решил остановиться и выйти посмотреть. Вообщем оторвался на скорости левый брызговик пластиковый. С утра осмтрел его: отломило пластмаску крепления нижнего самореза. Прикрутил обратно ничего не переделывая, пока держится.
Оригинальные !!! ( с инструкцией и крепежом ) Но есть один казус !!! Они предоставлены на ФФ2 на ранних этапах выпуска
!!! Т.Е. авто вупущенное после 09.05 имеет 2-х мм пластиковые накладочки на передних крыльях ( в местах где крепится переднийй брызговик ) и поэтому надо будет сделать надрез (для тех,кто устонавливают сами ) !!! А те которые устонавливают в сервисе можно не париться !!! Всают как литые !!! В 20-х числах сам поеду ставить !!!
gruzzlyРезиновые есть в природе только на машины без пластикового порога (до 10.2005) Если они ставят их всем - молодцы!
Если ставить брызговики пластмасу можно снять
Или как говорилось, сделать надрез
!!! Это лучше чем ничего !!!
А что насчет задних брызговиков? Можно ли их оторвать, когда паркуясь упираешься задним колесом в высокий бордюр?
У меня на моём новом фокусе (04.2006) стоят передние от старого (до 09.2005). Так ни фига они не резиновые! Скорее резино-пластик. Пытался я их подрезать, так тоже не встают по-человечески
В итоге залил щель черным строительным герметиком. Сейчас ничего не видно, да и щель между брызговиком и кузовом минимальная, даже меньше, чем если бы ставил нужные брызговики.
Вот если бы передние такие же, как задние, то это действительно вещь!
spookyЗадние брызговики отличные! Паркуюсь часто задом к бордюру, и ничего им не становится. Резина - она и в Африке резина!
Михась, ну мало ли... может, крепление брызговика ослабевает...
gruzzlyкак купишь и поставишь свисни и фотки кинь, будем признательны!
spooky
Можно, если машинка загружена. Оторвал себе один брызговик, еще и бампер немного провис.
Михась
Если возможно скинь фотки !!! Ты че-то меня напугал !!! Ты уверен,что они резино-пластик ? Вроде как объяснили,все без щелей ???
Никто не сталкивался со следующей проблемой:
Купил передние оригинальные нерезиновые брызговики. Пытался их поставить.
В инструкции нарисовано, что надо выкрутить и выкинуть нижний саморез. И туда прикрутить
саморез из комплекта, а верхний оставить. Так вот новый нажний саморез туда не прикручивается,
у него резьба другая (меньше). А старый туда не влезает, из - за шайбы, которую нелязя от туда снять.
Что делать? Может я не правильно прикручиваю
Или надо купить новые саморезы?
Alex Nikolaev
15 November 2006
drindrinНадо посильней вкручивать новые саморезы.
Лично Я, когда ставил, шайбы со старых саморезов снял и старые саморезы же и ввернул. Шайбу снять - не проблема...
Alex Nikolaev
У меня был несколько более печальный опыт снимания этих самых шайб -> запарился и не снял.. тока наверно если молотком по ним долбить.
Till I Come
15 November 2006
а где можно купить передние, оригинальные брызговики и почем?
Till I Come
Практически у любого дилера, у Under'а и т.д...
судя по всеобщему молчанию - у меня наверно просто руки кривые
ладно, попробуем еще раз
nicolajka
17 November 2006
gruzzly400р да они вспухли, я куплю простые, за 200 пусть колхоз но они будут шире и четыре штуки на саморезы и все, а еще надпись переливающаяся RAINBOW!!!
nicolajka
17 November 2006
Z куплю простые, за 200 пусть колхоз но они будут шире и четыре штуки на саморезы и все, а еще надпись переливающаяся RAINBOW!!!
Panther Black
18 November 2006
Передние брызговики покупал у UNDERa - 900 рэ
установки у Пчела - 480 рэ.
JI.e.x.a.
19 November 2006
оторвал тут задний брызговик
поехал сразу, купил оригинал комплект
по мануалу все четко
мои задние на 3/5 хэтчбек
реально смотрю на оторванный и на новый - посадочные места ну никак не совпадают (((
буду пробывать вставить конечно, но блин, обидно!
Big Daddy
19 November 2006
Сегодня установил самостоятельно оригинальные пластиковые брызговики. Проблем никаких не возникло, все делал по инструкции. Заняло порядка 30 мин. Рекомендую не тратить бабки и устанавливать самим, если, конечно, есть время и желание.
Эти пластики снег собирают ! Целый ком приходится возить. Не очищаются
эти резино-пластиковые брызговики! Ощущение, что снежный ком потянет не только брызговик , но и задний бампер. Виной этому считаю нижний загнутый
край брызговика. Может его подрезать , пока не оторвался брызговик?
Фокусоводы из снежных районов - подскажите! Снятие с авто брызговика - это не выход из ситуации. Спасибо , кто откликнится.
Big Daddyпривет коломбет!
и тут снова ключевое слово
самостоятельно
соглашусь тут я превзошел сам себя, это тебе не руль на 7-1-5
Ставил сам родные б-ки, спилил 2 простых отвертки для ихних саморезов.
[QUOTE]kos
Был в Ашане(Химки), увидел брызговики универсальные от "Фантом" (наши), сделаны из мягкой резины как задние, подходят ИДЕАЛЬНО, крепятся саморезами (в комплекте), цена 178 руб
Взял там же, такие же. Доволен. Спасиб за наводку.
если что поправьте, но мне кажется что брызговики сильно уродуют ФФ2 хэтч
