MSN
28 July 2005
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
ErroRДумаю за одну.
Вот тут они же
тут![eachnet.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
за 12295 руб. комплект идут. Я думаю что можно взять их и линзу поменять. Только фиг знает как их регулировать, можно ли хотя бы из салона наклон менять. Кто готов рискнуть?
Кстати, там и серебряные есть
http://tbphoto33.bababian.com/upload3/oukenmei/06FE0E0B-D0BE-4565-9AF0-2CCE991C6D10_m.jpg
Bonezцитата: |
Доставка: 705 руб. |
Доставка до границы Китая?
Странно, что форд не заморочился новыми фарами. Что-нибудь посвежее и с дневным светом. Можно было бы продавать их как аксессуар. В Европе фокус плохо продается и разработка новых фар не рентабельна? А то как ручки КПП с подсветкой, так пожалуйста, а как директиву европейскую соблюдать, так в кусты.
А может и есть уже что-нибудь от форда, а мы-то не знаем?
Russian_Mouse
2 November 2010
Ice-Man
Форд же не сам оптику делает (и разрабатывает). А та же hella уже выкатила широкий ассортимент универсальных DRL - зачем ей разрабытывать-делать фары-замены (это очень слабые продажи будут), когда у форда есть встроенная схема для соответствия той-самой-директиве о дневном свете...
майкл2010
Только надо уточнить, фонари придут с планками или без них.
Russian_Mouse
Не понял, что за встроенная схема?
Ice-Man
ну это он пускай сам уточняет, я так сказать подсказал где можно замутить это чудо!!!
всем доброго!
на днях приедут китайские фонари на седан (без плат), какие переделки нужны для установки на штатные платы?
RafLПри установке штатных плат в китайские фонари неправильно будут расположены ПТФ и стопы (ПТФ будут сверху, а стопы снизу). Верхняя секция фонарей не рассчитана на продолжительный нагрев (мощной лампой ПТФ), поэтому возможна деформация пластика. Кроме того, придется ещё и напильником с ножом поорудовать (расстояние между лампами разное). В китайском фонаре сверху должны располагаться стоп+габарит, а снизу ПТФ.
Поэтому Вам нужно либо докупить китайские платы, либо купить ориг.фонари с платами (например, тут
Фонари задние ФФ2-седан МОДЕРН! (сообщение #8743053)
Р.Б.С.спасибо, но покупать еще раз не буду
докупить платы - вариант, но где?
а вобще задними ПТФ практически не пользуюсь, за три года раз или два включал
RafL:
а вобще задними ПТФ практически не пользуюсь, за три года раз или два включал |
Засада в сочетании штатных плат с китайскими фонарями ещё и в том, что СТОПы будут снизу (а не сверху), а по соображениям безопасности СТОПы всегда должны располагаться как можно выше (даже ГОСТОМ нормативы предусмотрены). Вот.
Р.Б.С.ладно, дождусь фонарей, прикину что к чему, потом ждите меня здесь с вопросами
[Пи]
3 November 2010
Р.Б.С.
как раз если поставить штатные платы от стоковый фонарей в китайские фонари, все будет по старому.
А вот если распиновку менять на китайских платах, так оно и получается, стопы внизу.
Р.Б.С.
3 November 2010
цитата ([Пи) |
,Сегодня в 13:39] Р.Б.С. как раз если поставить штатные платы от стоковый фонарей в китайские фонари, все будет по старому. А вот если распиновку менять на китайских платах, так оно и получается, стопы внизу. |
Не прав!
Штатные платы ставятся в китайские фонари в перевернутом виде после подрезания отверстий. То есть 2-х нитевая лампа с ПТФ и габаритами оказывается сверху, а СТОПЫ - снизу.
Если ставить китайские фонари с родными китайскими платами, то достаточно переставить 3 пина в левом разъеме и 5 пинов в правом разъёме, чтобы всё заработало как положено.
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
Сам с такими фонарями езжу - у меня СТОПы и габариты вверху, ПТФ - внизу.
Р.Б.С.
так можно поменять пины при установке штатных плат, единственное с туманкой будут проблемы.
sammer
3 November 2010
Залепляем снизу отверстия для ламп и получаем пакет курильщика
Вот замутил себе фонари в стиле штатный диод
фотоотчет под спойлером
Скрытый текств магазине радиоэлектроники были взяты диодные ленты со сверхъяркими красными диодами
![posted image](//media.ffclub.ru/c38fc4283ea93e427cf1f16d482bba78.jpg)
http://s006.radikal.ru/i213/1011/19/feeb7a5296c1t.jpg
штатные рестайловые фонари у меня уже давно, поэтому оставалось вклеить через дырку для плафона ленты
![posted image](//media.ffclub.ru/189a574f38720bfa6fffe8275fe4d5cf.jpg)
http://s003.radikal.ru/i204/1011/69/315e4972829et.jpg
затем в тех же дырках под плафоны были просверлены дырочки через которые выведены провода диодов (потом сверху дырочки залил черным герметиком)
в штатные места были вставлены диодные лампы (габарит-стоп) цена 300р за штуку на авторынке
И ВУАЛЯ! правда на фотках почемуто ооочень желтит, хотя цвет очень насыщенный и приятный. а главное верхняя и нижняя часть равномерно одинаково освещены.
![posted image](//media.ffclub.ru/95875f6ae65b0eff3be9b83fa818b953.jpg)
http://s004.radikal.ru/i205/1011/b8/ea37583ecf09t.jpg
![posted image](//media.ffclub.ru/3d0d34d2b98a3442cae612464e1baf91.jpg)
пробовал сфотать с поворотником и стопом- почему то все сливается(видать фотограф с меня никакой) но светит все четко и отлично отличимо.
короче оооочень доволен
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
x
Николайамбиквод
4 November 2010
urfindjus
Отлично выглядит!А если как вариант и в верхнюю и нижнюю секции приклеить диодную ленту а с лампы стопа отсоеденить проводок габарита и стоп будет от лампы накаливания а габариты от диодов.Просто мне кажется яркость нижней секции отличается от верхней.
Николайамбикводвариант нормальный наверно. но свет равномерный на самом деле - просто фотки неудачно получаются. и стоп-габарит у меня диодный а не лампа накаливания, так что одинаково светит
Zaboy
5 November 2010
На сайте нашел 7000 тыс и не пахнет, 21 просят.
-Академик-
4 November 2010
Zaboy
Это от другого америкосовского фокуса...ссылку спрячь
Нашел на Китайских просторах))) написано типа лампы и блоки розжига стоят D4S
Николайамбиквод
5 November 2010
_bleak_
так это самопал,если присмотреться то видно что отражатель изначально был рефлекторный.
НиколайамбикводДа кто же спорит что это оригинал))) просто китайцы уже на поток поставили переделку фар
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
типа лампы филипс лизы точно не помню, но какие то тоже брендовые
