Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2024), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
1,9M
10K
ErroR
2 November 2010
Bonez
цена за пару?
Bonez
2 November 2010
ErroR
Думаю за одну.
Вот тут они же тут за 12295 руб. комплект идут. Я думаю что можно взять их и линзу поменять. Только фиг знает как их регулировать, можно ли хотя бы из салона наклон менять. Кто готов рискнуть?
Bonez
2 November 2010
Кстати, там и серебряные есть
http://tbphoto33.bababian.com/upload3/oukenmei/06FE0E0B-D0BE-4565-9AF0-2CCE991C6D10_m.jpg
leshy2510
2 November 2010
Bonez
Доставка: 705 руб.
Доставка до границы Китая?
Ice-Man
2 November 2010
Странно, что форд не заморочился новыми фарами. Что-нибудь посвежее и с дневным светом. Можно было бы продавать их как аксессуар. В Европе фокус плохо продается и разработка новых фар не рентабельна? А то как ручки КПП с подсветкой, так пожалуйста, а как директиву европейскую соблюдать, так в кусты.
А может и есть уже что-нибудь от форда, а мы-то не знаем?
Russian_Mouse
2 November 2010
Ice-Man
Форд же не сам оптику делает (и разрабатывает). А та же hella уже выкатила широкий ассортимент универсальных DRL - зачем ей разрабытывать-делать фары-замены (это очень слабые продажи будут), когда у форда есть встроенная схема для соответствия той-самой-директиве о дневном свете...
майкл2010
2 November 2010
nikko3
http://tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=69
Ice-Man
2 November 2010
майкл2010
Только надо уточнить, фонари придут с планками или без них.
Russian_Mouse
Не понял, что за встроенная схема?
майкл2010
2 November 2010
Ice-Man
ну это он пускай сам уточняет, я так сказать подсказал где можно замутить это чудо!!!
Russian_Mouse
2 November 2010
I
Ice-Man:
Russian_Mouse:
Переделка света в скандинавский вариант
RafL
3 November 2010
всем доброго!
на днях приедут китайские фонари на седан (без плат), какие переделки нужны для установки на штатные платы?
Р.Б.С.
3 November 2010
RafL
При установке штатных плат в китайские фонари неправильно будут расположены ПТФ и стопы (ПТФ будут сверху, а стопы снизу). Верхняя секция фонарей не рассчитана на продолжительный нагрев (мощной лампой ПТФ), поэтому возможна деформация пластика. Кроме того, придется ещё и напильником с ножом поорудовать (расстояние между лампами разное). В китайском фонаре сверху должны располагаться стоп+габарит, а снизу ПТФ.
Поэтому Вам нужно либо докупить китайские платы, либо купить ориг.фонари с платами (например, тут Фонари задние ФФ2-седан МОДЕРН! (сообщение #8743053)
RafL
3 November 2010
Р.Б.С.
спасибо, но покупать еще раз не буду
докупить платы - вариант, но где?
а вобще задними ПТФ практически не пользуюсь, за три года раз или два включал
Р.Б.С.
3 November 2010
RafL:
там, где покупали фонари
Р.Б.С.
3 November 2010
RafL:
Засада в сочетании штатных плат с китайскими фонарями ещё и в том, что СТОПы будут снизу (а не сверху), а по соображениям безопасности СТОПы всегда должны располагаться как можно выше (даже ГОСТОМ нормативы предусмотрены). Вот.
RafL
3 November 2010
Р.Б.С.
ладно, дождусь фонарей, прикину что к чему, потом ждите меня здесь с вопросами
[Пи]
3 November 2010
Р.Б.С.
как раз если поставить штатные платы от стоковый фонарей в китайские фонари, все будет по старому.
А вот если распиновку менять на китайских платах, так оно и получается, стопы внизу.
Р.Б.С.
3 November 2010
цитата ([Пи)
,Сегодня в 13:39] Р.Б.С.
Не прав!
Штатные платы ставятся в китайские фонари в перевернутом виде после подрезания отверстий. То есть 2-х нитевая лампа с ПТФ и габаритами оказывается сверху, а СТОПЫ - снизу.
Если ставить китайские фонари с родными китайскими платами, то достаточно переставить 3 пина в левом разъеме и 5 пинов в правом разъёме, чтобы всё заработало как положено. Сам с такими фонарями езжу - у меня СТОПы и габариты вверху, ПТФ - внизу.
[Пи]
3 November 2010
Р.Б.С.
так можно поменять пины при установке штатных плат, единственное с туманкой будут проблемы.
Р.Б.С.
3 November 2010
цитата ([Пи)
,Сегодня в 13:59] Р.Б.С.
Ну да, будут.
sammer
3 November 2010
Залепляем снизу отверстия для ламп и получаем пакет курильщика
urfindjus
3 November 2010
11
Вот замутил себе фонари в стиле штатный диод
фотоотчет под спойлером
Николайамбиквод
4 November 2010
urfindjus
Отлично выглядит!А если как вариант и в верхнюю и нижнюю секции приклеить диодную ленту а с лампы стопа отсоеденить проводок габарита и стоп будет от лампы накаливания а габариты от диодов.Просто мне кажется яркость нижней секции отличается от верхней.
urfindjus
4 November 2010
Николайамбиквод
вариант нормальный наверно. но свет равномерный на самом деле - просто фотки неудачно получаются. и стоп-габарит у меня диодный а не лампа накаливания, так что одинаково светит
Zaboy
5 November 2010
На сайте нашел 7000 тыс и не пахнет, 21 просят.
-Академик-
4 November 2010
Zaboy
Это от другого америкосовского фокуса...ссылку спрячь
_bleak_
5 November 2010
Нашел на Китайских просторах))) написано типа лампы и блоки розжига стоят D4S
Николайамбиквод
5 November 2010
_bleak_
так это самопал,если присмотреться то видно что отражатель изначально был рефлекторный.
_bleak_
5 November 2010
Николайамбиквод
Да кто же спорит что это оригинал))) просто китайцы уже на поток поставили переделку фар типа лампы филипс лизы точно не помню, но какие то тоже брендовые
lednik
8 November 2010
-20
Hidden post
Изготавливаю ...
Цена 1500р
c.14 Размещение рекламы или осуществление предпринимательской деятельности в темах, обсуждениях, подписи, аватаре, личной фотографии, собственном нике или имени, без согласования с администрацией форума (b.14)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
Ограничение доступа на форум - срок 5 суток.
Повторное нарушение - доступ на форум блокируется навсегда.
