WIND
Спасибо за совет, отплюсил, на выходных буду ставить.
Skarface
На динамики защиту не вешаешь? А то случайно ногой можно пробить мембрану
SkarfaceЗачет!!! Хорошо получилось.
Подскажите пожалуйста! как снять прикуриватель на рестайлинге? а то у меня он болтается (хотелось бы сделать нормально, чтоб не шевелился). не пойму как его достать...
Shamatarev
2 November 2010
kotiara 2.0
3 November 2010
Skarfaceкарман в топку..., да и зачем там три динамика
Купил псевдо карбон.Вот:
,,,,,,,,,,,,,,,,,, цена 680р. ... подскажите работать тоже на мыло+ фен, или...???
NikPa
4 November 2010
СОЮЗ
Я думаю, дорого взял!! ... Лорд Кетчерская 2.Извини Москва.
Это ПРО СПорт, не карбон 3Д.
Shamatarev
4 November 2010
Народ может не совсем я прав но еще А.С. Пушкин говорил: "не гонялся бы ты Поп за дешевизной" так что у меня весьма скептическое отношение к такой пленке
Поэтому и прошу совета
, у камрадов, кто пользовал. Не кроил.
Shamatarev
Попробую. А нет так в мусор.
Shamatarev
4 November 2010
NikPaладно давай отчеты!
будим смотреть что получается
NikPa
4 November 2010
Нужен совет, как лучше??? А дальше отпишусь.
В переди выходные, если не загуляю то...
NikPa
4 November 2010
Винил читал : мыло+ праймер по краям+ фен ( у жены возьму
) и ОК. А с этим как???
NikPaпанель лучше на сухую клеить, а потом неровности и округлости с феном подтягивать.мыло только помешает на такой малой поверхности. а вообще вот тема
Виниловый тюнинг лучше туда отпишись, а потом тут уж результат выложи
NikPaпредпологаю что он не тянется, клей на сухую не всей поверхностью а начинай с краю и понемногу отклеивай от бумаги, праймер по краям нужно нанести обязательно, края в тяжёлых местах отойдут
, погрей феном попробуй он её размягчает чуть.
Глянцевая поверхность плёночки очень нравится и почему 3м такую не делает
NikPa
4 November 2010
63crankцитата: |
праймер по краям нужно нанести обязательно, |
Праймера нет, на виниле сказали , что и Вы. Спасибо. Буду пробовать.
Проблема будет в районе пепельницы. Отпишусь, что получилось. Спасибо.
Анатолий13Рублей на 60 не меньше...
Анатолий13просто нет слов!...
одни эмоции! потрясающе!!!
Анатолий13
сам делал или кто помогал??
Анатолий13
4 November 2010
aka KakaЧто именно? Шил не сам конечно
как вам такой вариант крутилок
komdem101
4 November 2010
Maximka79цитата: |
как вам такой вариант крутилок |
Напоминает пробки из под шампанского или фляжки
