Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели
Вот решил апгрейднуть своего Федора (5НВ 1.6 АТ комфорт) до Гиви путем установки в торпеду верхнего бардачка. Купил в купи-продам собственно бардачек с ковриком (за 1500 р, отдельное спасибо daewoo) и принялся за работу. Самое сложное в этой операции решиться сделать вырез в новой торпеде. (У меня так и не поднялась рука сделать первый надрез, поэтому попросил товарища, который без дрожи в руках и коленках просверлил отверстие и завел пилку) Пилится в принципе не тяжело, но попотеть придется, поскольку пилка вязнет в верхнем слое резиноподобного пористого материала толщиной около 8-10 мм, под которым идет жесткий пластик толщиной около 3 мм. Как видно на фото бардачек идет вместе с кожухом козырька приборной панели, поэтому надо было прорезать еще прямоугольные отверстия под защелки на козырьке приборной панели, но я с этим заморачиваться не стал, а просто спилил эти защелки и приклеил кожух на двухсторонний скотч (справедливо полагая, что если уж на него клеят молдинги то уж кожух, который просто лежит на козырьке спокойно приклеится и в дальнейшем не оторвется) также думаю можно использовать герметик или жидкие гвозди. Из инструментов было использовано: нож-косячок, пилка для электролобзика и дрель. Хочу использовать бардачек для имплантации туда GPS. Как видно по фото “рот” открывается довольно приличный, вполне войдет небольшой навигатор. Думал сначала установить навигатор на присоске, но все равно уходя из машины придется его снимать и убирать, а тут можно попробовать замутить нехитрый крепеж на крышку бардачка типа калитки, чтобы при открывании бардачка откидывался навигатор (см рисунок). Удачи всем любителям апгрейдов и тюнингов и прочим очумельцам в нашем увлекательном творчестве.
Ремонт крышки - Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели (сообщение #10499478)
бардачок, гия, передняя панель, торпеда, панель приборов, карман, торпедо, приборная панель
citrus
14 December 2007
413,7K
Tambov_Wolf
3 August 2010
затем вынул замок, немного расширил отверстие и наклеил сам магнитный замок-защелку, все подогнал по размеру
, кое-где пришлось сточить, иначе не влезала
Tambov_Wolf
3 August 2010
в итоге - получилось как и было, и дешевле, все держится нормально, крышка при движении не открывается, ничего не скрипит и не шумит. все ОК
Tambov_Wolf
3 August 2010
может быть кому пригодиться таким образом отремонтировать сломанную крушку бардачка. если будут вопросы - отвечу.
Игорь78
3 August 2010
Tambov_Wolf
Толково сделал,видно что руки растут от куда надо.У многих ломается штатная защелка,поэтому совет наверняка пригодится.Молодец!!!
Сволочь
3 August 2010
Tambov_Wolf
А открывать как?
Tambov_Wolf
3 August 2010
dirty alex
очень просто - я приспособил магнитную защелку, у которой при нажатии "поршень" (если его можно так назвать) замка выдвигается так, что появляется большой зазор крышки и его можно открыть пальцем.
дальше при повторном нажатии "поршень" уходит до конца и увлекая за собой крышку
короче, принцип тот же, что и у штатного замка крышки, но точно также есть и у мебели. вот такой замок и взял
Московский
3 August 2010
Tambov_Wolf
Молодца. Рукастый.
Полезная инфа. Многим пригодится
nickolaysus
5 August 2010
12
Тоже "крючок" сломался.
Приклеивал. Не помогло.
В магазине за крышку запросили 2800р.
Без гарантии, что опять не сломается, готов платить максимум 1000.
Начал колхозить.
Проблема в том, что просто клеить не хотелось - уж очень мало места для клея.
Да и образовалось недоверие к пластику. Нужно что-нибудь более надежное, например металл какой-нить.
При близком рассмотрении обнаружилось, что крышка двухслойная.
Слои просто склеены. Расслаивается без проблем.
Дальше - дело техники.
В нижней части в месте бывшего крючка проделывается отверстие по его периметру.
В это отверстие "изнутри" вставляется заранее подготовленный металличесий крючок, заточенный по форме под оригинальный. Изнутри можно посадить на клей широким основанием.
Но к клею образовалось недоверие.
Сделал отверстия, нарезал резьбу и загнал пару болтиков.
Далее оба слоя крышки клеятся взад.
Крышка ставится на место.
Все работает.
Типа чертеж самопального крючка :
UDAV
5 August 2010
nickolaysus
Отлично придумано! Тоже были подобные мысли, но родной крючок (тьфу, тьфу, тьфу) пока на месте.
nickolaysus
8 August 2010
Спасибо.
Вообще, если обращаться с бардачком бережно, то крючок не должен ломаться.
К сожалению понимаешь это поздно.
А вообще, на мой взгляд, конструкция необосованно нежная.
Dzen_jr
25 October 2010
Tambov_Wolf , спасибо огромное за совет! Никак не решился за крышку отдать 3тр, а тут такое решение! Спасибо!!!
Scorpmd
19 November 2010
Мужики, подскажите, пожалуйста, размеры язычка на крышке бардачка, у кого есть штангенциркуль. Отломался неудачно, хочу выточить
Almin
25 November 2010
Вариант с магнитом замечательный! Вот только вопрос: как вынуть весь бардачок, чтобы добраться до замка? Это надо торпедо снимать ?
Silver_Age
25 November 2010
Almin
торпеду снимать не надо
он держится на защелках
Lerick
25 November 2010
Парни, подскажите как снять этот бардачек, а точнее мне надо снять его крышку. Надо снимать весь?
Silver_Age
25 November 2010
Lerick
да, снимается он весь, держится крышка на металлическом штыре
jeka_inc
2 December 2010
Добрый день, не подскажите, сломалось крепление на крышке бардачка, как снять сам бардачок или крышку, чтобы поставить новую...
Дядя Лёшка
2 December 2010
jeka_inc
Снять бардачек , надо со стороны приборки аккуратно приподнять верх бардачка , там все на защелках , ни чего не сломаешь , только без фанатизма, делов то 10 секунд и он у тебя в руках!
jeka_inc
3 December 2010
Дядя Лёшка
А описалова нету поподробнее, не хотелось бы портить внешний вид, если что... У ребят, тоже фокусников видел замену запчастей в файле pdf, получилась наглядная пошаговая инструкция...
Дядя Лёшка
3 December 2010
jeka_inc
Да что там портить то, берешь аккуратно подздеваешь самый кончик накладки с левой стороны над приборкой и потихоньку тянешь вверх , если боишься так вынь приборку и вышелкни зашелки с панели на верх их там легко нащупать, и все !
jeka_inc
7 December 2010
Дядя Лёшка
Чего то не пойму как его (бардачок) подцепить... Смотрел на выходных, так и не понял... Приборку вынуть, опять же как?
Дядя Лёшка
7 December 2010
jeka_inc
Я уж и не знаю как проще обьяснить, ты тему то всю читал видел где защелки?
jeka_inc
7 December 2010
ОК, попробуем... )))
Msclne
12 December 2010
В Питере умельцы есть, которые смогут сей девайс врезать?
mirko80
12 December 2010
Msclne
Полно
Msclne
12 December 2010
mirko80
Тогда Вы не против будете, если я сошлюсь на Вас, человеку, который хочет себе бардачок поставить?
карлито
13 December 2010
Ну собственно вот и человек! Нужно поставить сей девайс.
Msclne
20 December 2010
карлито
Дык, я Вам отослал в личку контакты Мирко80. Спросите у него, если еще до сих пор не установили.
карлито
20 December 2010
Да в общих чертах обсудили. Спасибо. Надо где то в тёплое помещение пристроиться...
TheTom
24 December 2010
Народ, так где его можно купить или заказать? )))
