все пишут про дабл-старт... распространенная болезнь... а как на счет нулевой реакции стартера на поворот ключа зажигания. и это на абсолютно новой машине.
забрал авто (Макс trend 1.8) из салона вечером, приехал домой. с утра решил порадовать детишек. на улице -20 С. сел за руль, включил зажигание, выждал необходимое время (бензонасос, комп). поворачиваю ключ - нет реакции под капотом никакой, за исключением тихого щелчка реле. после 3-ей попытки полез под капот, а фигли толку, не добраться до стартера, что б проверить провода. да и не такой с спец, что бы чего-то ремонтировать. В результате обозлившись окончательно, поругавшись с диллером по телефону, предложившим мне тащить Максима на веревке 120 км до автоцентра на диагностику, промерзнув сам и заморозив детей, в последний раз решил попробовать завести мотор. поворот ключа и ... вот оно, ожил злодей, причем как ни в чем не бывало, без каких либо усилий со скидкой на мороз, густое масло и т.д... поехали покатались... на утро нужно ехать по делам - та же история, не запускается гад хоть застрелись... однако по прошествии 10 мин, заурчал довольно и ни разу не сбойнул в течении дня... на третий день матерясь про себя, с плохим предчуствием, залез в авто, включил зажигание, посидел минут 5, стуча зубами, потом крутанул ключ... завелся подлый с "полпинка" и больше мне не досаждал весь остаток зимы...
на диагностике ничего не нашли, сказали: езжай, мужик, не мешай работать, все с машиной в порядке...
скоро зима, вот и думаю, будет повторение цирковой программы или уже хватит?
Вот и вопрос: было ли с кем нибудь нечто подобное или мой Макс на до мной индивидуально глумился?
stonecold
24 August 2006
Двигатель: не заводится/плохо заводится (не дабл-старт)
asus535_2013
26 September 2010
машинка стоит уже с месяц ... неужто правда такая цветомузыка из-за аккумулятора ?
хотя, начинаю вспоминать, я когда лампочки поменял, то включал (на акумуляторе) ближний, дальний свет, потом еще брызгалки регулировал ... после этого пытался завести двигатель - началась вышеописанная цветомузака. А сейчас цветомузыка начинается сразу при включении зажигания.
asus535_2013
26 September 2010
Джордж Вашингтон
правильно ли вставил преды обратно? и те ли вытаскивал, какие нужно?? |
преды вытаскивал 60й и 61й из блока что в салоне по документации это левый и правый ближний.
сразу поставил обратно, потом когда "цветомузыка" началась опять вынимал, проверял с ними и без них.
testov-test
26 September 2010
машинка стоит уже с месяц ... |
тогда очень вероятно из-за разрядившегося аккумулятора
asus535_2013
27 September 2010
уфф..
вызвонил товарища на Гольфе 3 бензиновом, он согласился помочь "прикурить". бросили провода как по мануалу, крутили-крутили - не заводится. тут я совсем расстроился "мафынка сафсем паламалась"
товарищ позвонил своему товарищу, он не смотря на поздни час, сразу приехал на мерсе дизельном, опять провода, опять крутим - не заводится. пока он на мерсе не дал газу сильно, тогда только завелась моя лялечка
глюки все с "цветомузыкой" пропали сразу, стоит себе, урчит как ни в чем не бывало.
спасибо всем за совет и помощь.
HrenFilipp
18 October 2010
Мужикиииии-знатокии!! помогите уж...
ФФ2 дорест, 1,6/115.
Не завелся вчера(накануне заводиол вечером на 10 мин, т.к. стояла неделю почти..., поработала, я спокойно пошел домой, а утром... бздец)...
Крутил старетр чих-пух.. сдох аккумулятор почти, подкурили... долго, потом пробовали еще... Никак, иногда прохватывает и все...
купил ключ свечной, достали, протерли(были залиты конечно), подсушили, но не прокалывали...
Вкрутили обратно, снова пых-пых.. никуда...
До вечера е..., но никак...
СВечи менял 1 т.км назад... аккум старый, грешил на него, но не заводился и при прикуриваниии(аналогичный фокус с новым аккумулятором)...
ЧТо делать???
HrenFilipp
Зарядить аккумулятор. (проверить тестером или бортовым комп идёт ли заряд)
Я тут на рыбалке 15 минут прикуривал, включил комп на режим напряжение и удивился заряда нет -- вывод не все провода одинаково полезны.
При первых вспышках нажать на газ. Если не завелазь нажать газ до упора для продувки.
Повторить завод.
HrenFilipp
18 October 2010
Скрытый текстСергей Л:
HrenFilipp
Зарядить аккумулятор. (проверить тестером или бортовым комп идёт ли заряд) Я тут на рыбалке 15 минут прикуривал, включил комп на режим напряжение и удивился заряда нет -- вывод не все провода одинаково полезны. При первых вспышках нажать на газ. Если не завелазь нажать газ до упора для продувки. Повторить завод. |
x
Благодарю-с Сергейф, а почему не завелся, когда был подключен новый аккум а машины, которой прикуривали...? стартер-то ведь крутит хорошо...вот провода...
| b.13 Запрещен оверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений, без особой на то необходимости.
+10% в нарушения |
HrenFilipp
Была та же фигня, недели три назад -"бегемот" отказывался заводиться, даже схваток не было.
Один умный человек посоветовал: - нажать на педаль газа в пол, потом начать крутить стартером!
Первый раз крутанул сек. 10, второй сек. 5 и завелась. С тех пор как часы, тьфу, тьфу, тьфу.
Мож кому пригодиться!
как же это ты свечи залил?
A.Sysoeff
Раз в год такая же ерунда, помогает педаль газа в пол.
А потом заводимся.
HrenFilipp
19 October 2010
пасибаааа.. свечит очно залили, вот только лишь бензином-вопрос...
сегодня прокалю и снова так попробуюю
Доброй ночи !
Прошу помощи!
Ситуация следующая...
При повороте ключа в положение II появляюся непонятные щелчки в районе магнитолы, появляется надпись на приборной панели "НЕИСПРАВНОСТЬ ESP" далее поворачиваю ключ в положение III, приборная панель тухнит, с большим трудом авто заводится и вроде работает как в нормальном(исправном) состоянии. Стоит перезапустить двигатель, надпись НЕИСПРАВНОСТЬ ESP пропадает, но двигатель продолжает заводиться с трудом. Если долгое время проездить , потом перезапустить движок, заводится с пол-оборота.
Подскажите, может были у кого- нибудь такие проблемы, как вылечили?
Заранее спасибо!
Добрый всем вечер!
Прошу помощи!
Заранее спасибо!
Скорпионъ
23 October 2010
Vovchik88Или у меня с головой не лады, или ещё чего, тебе же вчера сказали, аккум поменяй.
Это что?
Скорпионъ:
Vovchik88 тебе же вчера сказали, аккум поменяй. Это что? |
Ну сразу поменяй... Раз завёлся - аккумулятор живой. Поезди некоторое время на оборотах около 2 тыс., аккум и зарядится. Ну или зарядное устройство примени. И уж потом меняй, если не получится зарядить.
Скорпионъ
не могу знать что у вас с головой!
пишу в разных тема,дабы получить больше информации!
вообщем не буду многословен. всё дело было в обрыве проводо который идёт к датчику абс.
всем удачи!
это что Симакс стал как Туарег, у которого глюк датчика давления фреона приводит к отказу в пуске?
у меня установлена сигналка Шерхан -7(с автозапуском) и с наступлением осенней погоды, машинка не хочет заводиться из окошка.
ранее таких проблем не наблюдалось.
может кто сталкивался с такой проблемой?
NEON469
1. Приходит ответный "пилик" что машина сигнал на запуск получила? Возможно далеко стоит.
2. Ранее заводилась? Возможно длительности "импульса" не хватает, нужно увеличить. Смотри руководство на сигналку.
VRTM:
NEON469 1. Приходит ответный "пилик" что машина сигнал на запуск получила? Возможно далеко стоит. 2. Ранее заводилась? Возможно длительности "импульса" не хватает, нужно увеличить. Смотри руководство на сигналку. |
машинка стоит за окошком в метрах 15..
ответный сигнал приходит, но не хватает как ты написал импульсов..буду листать мануал по сигналке.
ранее проблем таких не было, особенно весной и летом.
NEON469Может машину разучился закрывать?
B-V-V:
NEON469 Может машину разучился закрывать? |
ха-ха
с этим все нормально.
aksakal52
4 November 2010
цитата (-Григорий- @ 23 Октября 2010 (Суббота) 1:06) |
кирдык аккумулятору |
Похоже и афтору проблеммы тоже.
Ставите вопрос, дают ответ. так сообщите уш результат
камрады, прокатился на проверку сигналки.
откуда-то взялись ошибки при автозапуске.
сказали, что они появились после того как я давал пару раз прикуривать от авто.
как объяснили Шерхан этого не любит..
Парни, помогайте. Вчера машина с утра завелась с полтычка (при этом ночью был мороз -18), с работы приехал поставил на стоянку (открытая стоянка). Сегодня с утра прихожу, а машина не заводится, даже стартер не схватывает. Борт компьютер показывает заряд АКБ 11,5. Приэ том фары горят, музыка играет, сигнал работает, а машина не заводится. Весь день ходил на стоянку, думал, что произойдет чудо, вот сейчас вечером заходил, машина не заводится. Завтра привозят мне новый аккумулятор. Че делать? Может были такие проблемы у кого-нибудь?
rukotov
Глянь клеммы, возможно окислились.
Спасибо, завтра посмотрю с утра! Надеюсь, что это не стартер накрылся
Superalex
30 November 2010
rukotov
На стартер напряжение приходит?
Как-то на девятке у меня зависло втягивающее ... при повороте ключа никаких эмоций.
