MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
506,8K
1,4K
MDY
8 October 2010
-Inventor-:
Точно можно для магнитол после 2008 г.в. Сейчас как раз этой опцией и занимаюсь.
а на Sony MP3 c 1 CD? (тоже хочу такой девайс, так как треки через некоторое время на самописных дисках начинают прыгать на малейших кочках - надоело!)
И еще когда примерно будет реализован вход USB вместо/вместе с SD картой?
Solnce
11 October 2010
Приветствую всех Fordоводов и ценителей качественного звучания хорошей музыки))) раньше чувствовала себя жонглером, меняя СD диски в магнитоле . Теперь я просто жму на нопочку аукс и вся музыка "у меня под рукой"!!! хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность -Inventorу- за столь классное изобретерние!!! КСТАТИ, я первая девушка, которая приобрела плеер . Думаю, не только мужчины, но и многие девушки хотели бы усовершенствовать функции своей "шарманки"!! тогда ВПЕРЕД! Один звонок - договорились о встрече, пару кликов мышкой - на руках инструкция к плееру, и Бонус -при установке плеера часовая беседа "за жизнь"!!!
Так что всем советую и рекомендую!!!
Спасибо еще раз
mihan
15 October 2010
Здравствуйте! У меня такая ситуация: FF 2 2007 г.в. сборка Всеволжск. Кнопка AUX есть но нет нигде разъема (ни в бардаке, ни в подлокотнике вообще нет) все перерыл. Вопрос: вобще выход в магнетолле такой есть, либо там платку решили эту не ставить. Имеет смысл голову вынимать или все пустое?? Спасибо. ёёёу
Fokuz
15 October 2010
mihan
гнездо ставится в бардачок, либо куда вздумается.
вероятно проводка там уже есть.
нужно только снять бардак, просверлить дыру, вставить в нее гнездо и подключить проводку.
если проводки нет, ее тоже можно купить.
Вам сюда Установка разъема AUX бюджет рублей 300
Serg-go
16 October 2010
-Inventor-
Приветствую! Скажите, переходник в комплекте служит только для подключения питания и кан-шины? Можно ли вместо него просто использовать небольшой разьем папа-мама и подкрутить его к родным проводам? И планируются ли прошивки с добавлением новых финкций? Индикацию на магнитолу вывести не получится?
-Inventor-
16 October 2010
Да, переходник нужен лишь для того, чтобы не портить провода при подключении к шине и питанию. Можно подключать без переходника, но смысл?
А каких новых функций? Индикация точно возможна на Соньках после 2008 г.в., но ее реализация только в планах.
Юрий_С
25 October 2010
Всем доброго времени суток! На днях заказал девайс для подключения и воспроизведения МП3 по следующей ссылке (http://www.ecutool.ru/category/dopolnitelnoe-oborudovanie/) заказ был принят 18.10.10, но 21.10.10 по инициативе продавца был аннулирован без объяснений причин. На мое письменное обращение к продавцу 25.10.10 был получен следующий ответ (дословно): «Добрый вечер
Извините, что не послали вовремя уведомление о снятии заказа.
Дело в том, что мы плеерами для Форда больше не занимаемся и удалили их с сайта.
Очень велик процент возвратов, видать что то недоработали производители.
c уважением www.ecutool.ru"
Интересно, что до моего обращения вышеуказанное устройство висело на сайте.
Вопрос к Уважаемым форумчанам: кто-нибудь устанавливал данный девайс, если да то какие отзывы? А где еще можно заказать что-то аналогичное к штатной 600CD?, т.к. не хочется что-то выдумывать, а приобрести готовое решение с обязательным наличием разъема USB.
-Inventor-
25 October 2010
Юрий_С
XCarLink с фордовскими магнитолами не работает. Здесь обсуждается mp3 плеер для штатных магнитол Форд, но с чтением файлов с SD карты. Если нужен обязательно USB, то покупаем магнитолу Sony и штатный bluetooth модуль с USB.
Serg-go
26 October 2010
Приветствую!! Позвольте представить свой вариант установки... Заранее прошу простить -Inventor-а за вандализм в отношении плеера...
Решил ставить вверху бардачка на саморезы...
Сначала разобрал плеер и просверлил отверстия в местах саморезов.
сверлим по месту установки в верхней стенке бардачка..
крепим..
крепим фильтр помех..
итог..
для проводов пришлось просверлить ещё отверстие диаметром 15 мм..
и ещё отказался от большого переходника.. использовал маленький 4-х контактный разъём, который прикрутил непосредственно к штатным проводам и к проводу от плеера.. там плюс, минус и управление по КАН-шине.. в принципе от этого можно было отказаться, но с переходником замучился вставлять магнитолу... Плюсы установки: Жесткое крепление, удобство вставлять карточку, подветка от лампы освещения бардачка... не болтается и не висит ничего..
-Inventor-
26 October 2010
Serg-go
Не хватает еще одного самореза - по центру
А если серьезно, то продается двухсторонний скотч и аналогичные ему ленты - клеют намертво.
mihan
26 October 2010
Друзья, завтра хочу ставить плеер. При вводе кода в мафон есть хитрость какая нибудь?? Код в бардачке и в доках на мафон 8932, кнопок на ней только до 6-ти как 89 вводить?
-Inventor-
26 October 2010
mihan
8 раз нажать единицу, 9 - двойку, 3 - тройку и 2 раза - двойку Пятеркой подтвердить.
Kinsman
26 October 2010
Serg-go
А если разместить на двусторонний скотч не под, а на верхней полке бардачка, и так сориентировать девайс, чтобы край слота SD карточки попадал строго на край отверстия подсветки? Тогда и сверлить ничего не придется, и проводов не будет совсем, и света будет больше для бардака, и доступ к карте всеж какой- никакой остается и секурити . Подскажи, плз, есть ли там место для девайса между корпусом и верхней полкой?
Evgecha
10 November 2010
Как то все сложно у вас! Я просто купил в Ашане медиаплеер Сони (900 руб.) Звук идет на разьем AUX а для видео использую экран GPS-ки. Качество-выше некуда, могу даже фильмы в формате HD смотреть!
-Inventor-
10 November 2010
Evgecha
Вы его рекламируете что ли? Раз на каждом форуме, где я занимаюсь продажей плеера пишете это сообщение. Уже неоднократно обсуждались подобные девайсы, при всей их "крутости" и цене они имеют принципиальные недостатки:
- невозможность управления с подрулевого переключателя и самой магнитолы (ну если только пульт, как от телевизора, не приматывать к рулю ) ;
- если питание от прикуривателя, то напрямую подключить его можно только на магнитолах выпуска после 2008 года, иначе будут помехи от двигателя;
- если питание батарейное (аккумуляторное), то плеер постоянно требует подзарядки;
- само собой не идет речь о таких "фишках", как запоминание позиции воспроизведения и разных режимов для аудиокниг (при внешнем питании).
Давно известно, что к штатному AUX'у можно подключить любой плеер со всеми присущими ему недостатками, необходимость избавления от которых и привела к появлению данного продукта.
bipka
11 November 2010
после установки плеера периодически стал за ночь разряжаться аккумулятор. не часто, раз в месяц-два.
пробовал на пару недель отключать - без плеера ни разу не разряжался.
у меня у одного таким проблемы? может ли плеер как-то не отключаться и подъедать аккум?
на последнем то (две недели назад) просил дилера проверить аккумулятор - сказали все ок, на всякий случай зарядили. на ТО плеер прятал чтобы не было лишних вопросов, сейчас поставил обратно - опять утром не завелся
еще есть интересная бага - для управления плеером не работают кнопки на самой магнитоле.
джойстик - работает
-Inventor-
11 November 2010
bipka
Что же вы сразу не проконсультировались здесь?
Надо провести такой эксперимент: выключите магнитолу и запомните на каком треке и месте, затем поставьте машину на охрану подождите минуту, затем включите магнитолу - если воспроизведение началось с того же места, на котором выключили, то все ОК, иначе плеер не засыпает. Для надежности эксперимента нужно провести его 2-3 раза.
Если оказалось, что плеер не уснул, то скорее всего причина в том, что разболтался разъем USB и плеер теряет подключение к КАН шине авто. Из-за этого он и не входит в режим пониженного энергопотребления при выключении магнитолы. Нужно вилку немного подогнуть, чтобы разъем сидел более жестко в гнезде плеера.
-Inventor-
11 November 2010
VVod
А эти кнопки работают только на магнитолах с CDDJ и будут работать на Соньках (вроде в Руководстве по эксплуатации отражены все варианты управления на разных типов магнитол).
Щелчок при выключении с плеером скорее всего не связан (можно проверить его наличие без плеера), такой эффект вызван скорее всего с медленно умирающим усилительным каскадом самой магнитолы. Знаю 2 примера, когда после подобного щелчка магнитолы больше не играли , лечится заменой микросхемы.
bipka
12 November 2010
попробовал вышеописанную процедуру. действительно, при отключении зажигания в большинстве случаев сам плеер не засыпает. поэкспериментировал - разъем сидит достаточно плотно, по ощущениям от плотностью втыкания разъема не зависит, засыпает плеер или нет. что интересно - при выключении магнитолы засыпает всегда!
если проблема все-таки в разъеме - может. попробовать перпаять другой разъем или припаять кусок кабеля с миниусб-мамой?
-Inventor-
12 November 2010
bipka
Меня немного смущает тот факт, что при выключении магнитолы он засыпает. Надо в этом точно убедиться. В плеер можно воткнуть наушники и послушать выключается ли он (т.к. при выключении магнитолы звук в колонках пропадает и проверить трудно). Если же не выключается, то для начала можно подогнуть разъем мама на плате плеера.
Grilen
22 November 2010
Не сочтите за рекламу я просто высказываю свое мнение. Пользую этот девайс примерно с июня. На мой взгляд отличная штука. Из возможных для CD6000 вариантов которых кстати не так много - этот оказался самым не дорогим и самым путевым. Ставить советую у Сергея потому как нужны съемники для магнитолы и хоть какая то практика.
На счет девайса от SONY . Преимущество там только одно - просмотр фильмов. Но лично я вообще не понимаю зачем телек в машине нужен. Конечно если работаешь водилой и пол дня проводишь в ожидании шефа то да, но если используешь машину в обычном режиме, то когда его смотреть? На ходу идиотизм, в пробке тоже опасно. На природе? пожарить шашлык и сидеть с ним в машине? Конечно каждый для себя решает но если уж так любишь кино, то надо переносной DVD плеер покупать - его хотя бы с собой таскать можно везде. ИМХО.
Респект Сергею за изобретение. Александр на красном фокусе с черной крышей.
Grilen
22 November 2010
Да забыл про технические подробности сказать Звук чистый. Только его уровень на порядок тише чем у радио и CD. Помех нет. Жаль что дисплей номера треков не показывает. Аудиокниги проигрывает отлично. Очень нравится что продолжает с того же места где остановил. При нажатии на "трубку" становится на паузу - удобно.
Grilen
22 November 2010
Сергей предлагаю тебе придумать видеорегистратор который можно совместить со нашей штатной GPS и монитором (у кого есть). Вещь в наше время полезная, но цены на приличные модели очень кусаются.
morav76
22 November 2010
На рестайле мондео ford 6000cd воспроизводит mp3!!!
-Inventor-
22 November 2010
Grilen
Спасибо. Кстати индикация есть на магнитолах с кнопкой CDDJ и на приборных панелях рестайлов. Для Sony скоро тоже появится поддержка индикации на самой магнитоле. Что касается видеорегистраторов, то надо подумать, прибор технически не очень сложный, но вот тягаться с китайцами не вариант. Разработка в России может быть оправдана, если является эксклюзивной.
-Inventor-
22 November 2010
morav76
С Сонькой не перепутали? Хотя я сам видел 6000CD (точнее внешне полный китайский аналог), который воспроизводит mp3, но по моим сведениям ФМК от него отказалась.
morav76
22 November 2010
Неа, у мондоводов обсуждается Не могу только добиться отзывов о качестве звука.
bipka
26 November 2010
сегодня провел серию экспериментов с наушниками.
вобщем - плеер не вылкючается, если зажигание выключить БЫСТРО.
у ключа есть четыре положения - 0 (в этом положении ключ вытаскивается), I, II (зажигание), III.
если зажигание выключить быстро и просто перевести ключ из положения II в 0 - плеер не выключается и продолжает играть. если хотя бы на полсекунды задержать в положении I - то плеер нормально выключиться при переводе ключа в 0.
соответвенно, c контактами в самом плеере это никак не связано. ну и естественно при выключении магнитолы выключается всегда
-Inventor-
26 November 2010
bipka
А какая дата производства авто (магнитолы)? Судя по описанию, при БЫСТРОМ выключении магнитола прекращает передавать команды в КАН шину и плеер не понимает, что она магнитола была выключена. Такого поведения магнитол я ни разу не встречал.
bipka
26 November 2010
авто - фокус 2 рестайл, выпуск 2008 года, точную дату, к сожалению, не знаю.
update: выпуск авто 09.09.2008
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
