Предлагаю здесь обмениваться опытом. В стартовом посте буду отбирать ссылки на посты "mast have"
КлиентыµTorrent
ТреккерыRuTracker.org![rutracker.org](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Главный Национальный треккер
ThePiratBay![thepiratebay.org](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
- Крупнейший в мире треккер БитТоррентов! (около половины всего торрент-трафика)
![](//css.ffclub.ru/e/rip_1.gif)
Зарегистрированные пользователи: 3.338.906 (для скачивания регистрация не обязательна)
TFile.ru
X-TORRENTS.RU![x-torrents.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
HDTracker.ru![hdtracker.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Треккер видео высокой четкости HD
MEGASHARA.COM
MININOVA.ORG
IsoHunt.com
pornolab.net![pornolab.net](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
треккер для взрослых
Список треккеров от 100matologа3D треккер
http://torrents3d.ru/
VideoSoftВин ХР Рго х64![torrents.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
64 битная версия операционной системы.
WikiТерминология
* Анонс (англ. announce) — обращение клиента к трекеру. При каждом анонсе клиент передаёт на трекер информацию об объёмах им скачанного и отданного, a трекер передаёт клиенту список адресов других клиентов. Обращение клиента к трекеру происходит через определённые интервалы времени, которые определяются настройками клиента и трекера.
* Доступность (англ. availability), или distributed copies — количество полных копий файла, доступных клиенту. Каждый сид добавляет 1,0 к этому числу; личеры увеличивают доступность в зависимости от количества скачанного, которого нет у других личеров. К примеру, если на раздаче есть один сид и два личера, скачавшие по 50 % файла (скачанные части равны между собой), то доступность равна 1,50.
* Личер (англ. leech — пиявка) — пир, не имеющий пока всех сегментов, то есть продолжающий скачивание. Термин часто употребляется и в негативном смысле, который он имеет в других файлообменных сетях: пользователь, который отдаёт гораздо меньше, чем скачивает.
* Отравленный торрент — ситуация, когда часть пиров раздаёт повреждённые сегменты.
* Пир (англ. peer — соучастник) — клиент, участвующий в раздаче. Иногда пирами называют только скачивающих участников.
* Раздача (англ. seeding) — процесс распространения файла по протоколу BitTorrent.
* Рейтинг (англ. share ratio) — отношение отданного к скачанному.
* Рой (англ. swarm) — совокупность всех пиров, участвующих в раздаче.
* Сид, иногда сидер (англ. seeder — сеятель) — пир, имеющий все сегменты распространяемого файла, то есть либо начальный распространитель файла, либо уже скачавший весь файл.
* URL анонса (англ. announce URL) — адрес трекера, к которому клиент делает анонс. Во многих клиентах называется «Tracker URL». Может включать «passkey» — уникальный код, назначаемый трекером для аккаунта пользователя, помогающий идентифицировать его на трекере (добавляется к URL анонса в самом *.torrent-файле).
* Пренебрегающий (англ. snubbed) — клиент, подключённый к получателю, но не посылавший ему данные уже более 60 секунд.
* Заглохший (англ. choked — заглохший, придушенный) — клиент, обмен данными с которым заглох. Либо его канал на выход забит полностью и он не может ничего передать (достиг max_uploads), либо он сид и ему ничего не нужно получать.
* Заинтересованный (англ. interested) — если у клиента А нет каких-то частей, которые есть у клиента Б, считается, что клиент А заинтересован в обмене с клиентом Б.
* Сегмент (англ. part — часть) — все файлы для передачи делятся на небольшие куски — сегменты, которые, затем, передаются по сети в произвольном порядке для оптимизации обмена.
* Поскрестись (англ. scrape — скрести, царапать) — аналогично анонсу, но клиент запрашивает только статистику торрента, информацию о подключённых клиентах и возможности с ними связаться для обмена.
* Супер-сид — специальный режим раздачи в некоторых BitTorrent-клиентах, пытающийся минимизировать количество данных, которое отдаст раздающий до появления первого скачавшего. Клиент-суперсид предлагает каждому пиру скачать только один сегмент файла, которого ещё нет у других пиров. Затем сид не даёт этому пиру следующих сегментов, пока не получит от других пиров подтверждения, что они тоже получили этот сегмент. Таким образом, суперсид пытается избежать повторной отдачи одних и тех же сегментов, и старается отдавать сегменты только тем пирам, которые активно передают их другим.
FAQ1.Как с торентов скачивать? Надо ставить программу, или просто регистрироваться?
На ПК необходимо установить программу "торрент-клиент". Для получения ссылки на скачивание (торрента) необходимо зарегистрироваться на "треккере" (сервер на котором хранятся ссылки). Выбранный торрент скачиваем и открываем клиентом. Задаем параметры сохранения скачиваемых файлов и начинаем качать. Чем больше количество раздающих участников тем быстрее и стабильней будут скачаны файлы.2. Нужно открыть порт для Торрента, никак не получается.
Здесь
можно найти инструкции по открытию портов на большинстве роутеров и ADSL модемов. К сожалению ресурс на английском языке.
Ну вот и дождались мы блокировки любимых торрент сайтов!
Не беда! Устанавливает плагин ( ВОТ ТУТ fri-gate.org ), и продолжаем наслаждаться!
Плагины могут быть разные. Какой накопаете, но этот на мой взгляд то что нужно.
фак!
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
у меня там на менее 20 активных раздач
sgtNemo
18 February 2010
ФАКИН ШИТ. Около 40 раздач...
*шлепки. торрентсру были ж самыми законопослушными...
santana75
18 February 2010
чёта не открывается у меня
так вроде все раздается и работает, я тока рейтинг до 1 набраал
у меня 2,35
раздается по инерции новых личеров не будет паходу, нужно добавлять через пустую строку новый адрес
kolomoetsan
19 February 2010
Фигня. Вопервых перенесли всё на rutracker.org , как было написанно выше. А вовторых у меня всё скаченное ранее, раздаётся на ура!
Народ так нужно менять адрес в файлах или нет?
FF Yuri:
Народ так нужно менять адрес в файлах или нет? |
По идее нужно. Вот инструкция по замене:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=32410371![rutracker.org](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Но проще файл hosts переписать.
\Windows\System32\drivers\etc\hosts
195.82.146.120 bt.torrents.ru
195.82.146.121 bt2.torrents.ru
195.82.146.122 bt3.torrents.ru
195.82.146.123 bt4.torrents.ru
Maximus™Пасиб, с домашнего компа погляжу
А вот на медиаплеере вариант со сменой адреса в файлах не настолько линеен...
Я помудрил с заменой адреса, часть прокатила, несколько нет фиг знает почему, вобщем забил и то что хотел просто перекачал заново, благо рейтинг позволяет
у меня то что не прокатило - просто перекачал торрент файлы
спасибо за подборку торрентов
а кто может прислать приглашение, на регистрацию на X-TORRENTS.RU
Комрады второй день подряд при заходе на страницу конкретного фильма на tfile.ru cрабатывает антивирь
http://i057.radikal.ru/1003/7e/23b5f326a9c9.jpg
Что может быть? И как с этим бороться?
СинемаСтрит Русскоязычный мультитрекерный торрент-трекер + Magnet-ссылка.
saha2113
очень многие даже не знают что такое Magnet-ссылка. неплохо было бы описание как и зачем оно надо.
Магнет-ссылка - это строка вида
Код:
magnet:?xt=urn:tree:tiger:XK...NHI&xl=72&dn=kino.a vi
содержащая имя файла, его длину и хэш - контрольную сумму, вычисляемую на основе содержимого файла. Магнет-ссылка содержит достаточно информации, чтобы найти по ней файл в локальной p2p-сети.
Какие преимущества есть у магнет-ссылок?
Магнет-ссылка позволяет добавить файл в очередь закачки, даже если сейчас в сети нет ни одного его обладателя - как только источники появятся, клиент сам начнет закачку, ведь у него уже есть достаточно информации о нужном файле.
Магнет-ссылка содержит хэш файла - а значит он будет обнаружен автоматически даже после перемещения в другую папку или переименования (частый пример: после скачки файл "SpiderMan8.avi" переименовывается в "Чилавек Поук 8.avi").
Хэш - это контрольная сумма файла, а значит после скачки и проверки хэша вы будете иметь гарантию, что файл не побился при скачке (проверьте, чтобы в настройках клиента не была установлена галка "Настройки" - "Не проверять TTH после скачки (если уже проверено хотя бы 75%)".
Магнет-ссылка позволяет начать закачку файла еще до полного появления его в сети - если кто-то из пользователей успел скачать часть файла, то ваш клиент сможет, зная магнет-ссылку, запросить скачанные части нужного файла.
Не веселые новости про торренты
Российских любителей торрентов начали обыскивать
13 июля 2010 г., 09:54 В Мой Мир19
41716 просмотров
Сотрудники Следственного комитета при МВД России и УСТМ ГУВД по Московской области провели обыски у двадцати наиболее активных пользователей торрент-трекера Interfilm.ru.
Напомним, что в мае минувшего года сайт Interfilm.ru был как бы закрыт, а его создателей (супружескую пару, известную пользователям трекера под никами Ripper и Nadezhda) задержали в ходе рейда, проведенного отделом "К" и следственным комитетом МВД РФ.
Нынешние обыски проходят в рамках уголовного дела в отношении супругов, которых обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (Нарушение авторских и смежных прав) УК РФ. По информации, которой располагают следственные органы, только за полтора года обвиняемые нарушили права десятка российских и зарубежных кинокомпаний. Стоимость ущерба, по оценкам правообладателей, составляет более 38,7 млрд рублей. Впрочем, нелишним будет отметить, что подобные методы оценки ущерба от так называемого "пиратства" не раз подвергались критике. Так, в отчете Управления государственной ответственности США (GAO) утверждалось, что подсчитать такого рода убытки очень сложно, а то и вовсе невозможно.
В ходе расследования следователи Следственного комитета при МВД России столкнулись с противодействием со стороны обвиняемых, отмечает информационное агентство. В частности, супруги изменили место жительства, применили новую систему оплаты, а также открыли сайт по другому адресу после блокирования Interfilm.ru. Однако очевидно, что владельцам трекера не помог ни переезд в другую доменную зону, ни размещение сайта в Нидерландах.
В результате обысков, проведенных у 20 наиболее активных пользователей, следственные органы получили в свое распоряжение доказательства причастности обвиняемых "к созданию и администрированию других торрент-трекеров, позволяющих всемирной интернет-аудитории иметь неограниченный доступ к объектам авторских прав". В настоящее время также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности и обысканных пользователей - по крайней мере, тех из них, у кого на жестких дисках были обнаружены контрафактные фильмы в больших количествах.
Напомним, что согласно российскому законодательству, само по себе скачивание фильмов для личного использования НЕ является преступлением - закон наказывает лишь за распространение или "доведение" до массовой аудитории. Однако работа с торрентами устроена таким образом, что скачивающий пользователь обычно и раздает материалы дальше. С другой стороны, можно возразить, что раздача происходит в автоматическом режиме без четкого уведомления пользователя - то есть виноват все-таки автор программы, а не пользователь. В общем, в этой истории есть разные варианты развития событий.
hdtracker.ru снова в сети.
Открыта регистрация и действует фрилич.
отданное считается по тройному тарифу.
вот скажите мне, вроде как не тупой я, но почему мой utorrent не цепляет локальные пиры, и скорость соотв-но равна ширине канала... не могу понять я
роутер 500gPremium
посоветую bigtorrents.org? часто там игры качаю, очень быстро и выбор хороший
Швым
водном торренте или во всех? посмотри свойства- часто инициаторы-кармодрочеры запрещают поиск локальных пирров
Ойрана всех трекерах, коими пользуюсь...
основной у меня - кинозал.
в общем фиг знает, придется читать матчасть
Швым
а ты не по адсл случайно сидишь?
