Замена свечей зажигания. (Р)
Итак, заменены свечи. Двигатель 2,0 (АИ-95). Пробег составил 10 тыс.км. Заправка осуществлялась в 99% случаев на автозаправках Юкоса(фирменных)
Жалоб и нареканий на свечи перед заменой небыло, за исключением того, что двигатель стал запускаться не с пол-тыка, а сначала "крутил" 2-3 секунды.
После замены стал "хватать" опять с пол-тыка
свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ, свечи, система зажигания, бензин
lesal
6 December 2004
172,3K
extrem88
1 September 2010
смотря какой у тя ключ, менял у друга на 1.6 клуч брали в руси типо универсального длиной такой =)) поменяли за 2 минуты экран не откручивали.
calex
2 September 2010
А по поводу динамометрического ключа, то момент затяжки на свечах д.б. 1,9 н/м а на колесных гайках 2,2 н/м
Ничего не путаете? 2.2 н/м - это ни о чём! Особенно для колёсных гаек. Там порядка 10 кг на м обычно (т.е.около 100 н на м). А 2.2 н/м - это 200 г примерно на м. Т.е. если рычаг 10 см, то на него 2 кг положить надо.
isn
22 September 2010
Надо использовать рекомендуемые – платиновые свечи зажигания, при приличном бензине 70 000 спокойно, я так менял, хотя проблем не было – но у всего свой срок и доводить до крайности не надо.
майк
22 September 2010
Поставил BERU, отлично возят, все ровные! И не парился по поводу оригинала, так оригинал был весь кривой(смещение относительно центрального электрода), на что манагер так удивленно посмотрел и сказал ну и что!
sergeys1142
10 October 2010
Какие свечи ставят на двиг.Duratec 1.6 8V.
Семёныч
21 October 2010
Были затыки при разгоне (ФФ 1, 1.8 Zetek), проверял провода, катушку все в норме. Добрался до свечей (прошли 25т. км. , оригинал медь), купил щетку и регулировочную шайбу для замера зазора свечей. Почистил свечи щеткой, поставил зазор 1,2мм, был 1,1 мм, установил свечи обратно (весь процесс минут 20), денег потрачено 107 руб. Машина отлично едет, пропали затыки, лучше стала тянуть на низах. До этого стояла свечи - платина, отличие от меди не заметил, кроме цены.
Snap89
23 October 2010
Сегодня поехал к офицалу, по говорить о подвески за одно купил свечи, сказал ему какая машина и откудава ( фокус, американец, 2.0 zetec , 16 клап.) он минут десят искал что то по Vin в итоге дал мне свечи, (1 шт.-150р) Сам купил форда 4 дня назад, ну взял свечи, обёрточка у них с надписью форд, ну и не стал расматривать(думаю они знают чё туда надо), скрутил свои, засунул новые, 10 мин на новых свечах не мог завестись, в итоге с горем по полам завёлся прочихался, троил, дымил и всё что только мог! заглушил ушол домой, был в шоке! время было поздно, завтра буду разбераться чё кчему!
FENIX-FOCUS
25 October 2010
Snap89
может провода плохо надели на свечи???
VikDark
25 October 2010
Snap89
Или провода плохо одел, или в комплекте свечей есть нерабочие. Брак тоже иногда бывает. Где-то тут читал, челу попались из 4 новых свечей 2 мертвые
Проверить просто: вечером (когда уже смеркается) выкручиваешь все свечи, одеваешь их на провода, резбы всех свечей заземляешь на корпус (проводами), затем просишь кого-нить покрутить движок пару секунд стартером, а сам смотришь на свечи. Если искра есть не на всех - знач их менять надо.
Кстати, еще возможен вариант, что зазор между электродами у свечей старых и новых сильно отличается. Сравни.
alexpra
25 October 2010
Два важных момента при замене свечей:
- не снимая старых свечей тщательно продуть воздухом колодцы, дабы сдуть грязь и песок (можно обычным насосом);
- проверить зазор свечей и сделать обязательно одинаковый, не будет троить и т.д.
FFRam
27 October 2010
Пора менять свечи, до этого были Autolite (double platinum), затем ездил на Bosch (platinum). В магазине сегодня увидел свечи с иридиевыми сердечниками, цена выше платиновых, как мне сказал продавец у иридиевых срок службы выше чем у платины. Кто нибудь ставил себе такие, как на практике ведут себя, или лучше ставить по мануалу только платиновые? splitport, usa.
Vasili4321
11 November 2010
Вопрос! Проблема такая! В прошлом году менял свечи, а в этом уже хрен, как то не могу теперь вытащить ВВ-провода...Прикипели чтоль...??? и что делать?
larutin
11 November 2010
стоят Denso ITV 16. Ставил также ITV24. На 1,8 и 2,0 идут точно.
Еще какие-то платиновые были до этого. не помню номер.
gehha
11 November 2010
По поводу затяжки свечей! После покупки ФФ1 решил поменять свечи,выкрутить не смог, сломал 2свечи.Наконечник в свечном ключе а резьба с электродом в головке,гемор был ещё тот.Теперь затягиваю крестовым свечным ключом до упора, без всяких воротков.Всем удачи.
l2v
12 November 2010
я выкручивал когда свои, то увидел что у них нет уплотнительного кольца. уплотняются конусом металл по металлу что ли? Не мудрено что могут прикипеть. Я откручивал когда- - треск такой стоял, что думал труба, лопнет сейчас. Обошлось.
gehha
12 November 2010
Сломал NGK а у них толщина корпуса меньше мм,остальное керамика. На движках Zetek колодцы под свечи глубокие,достаточно свечу просто закрутить до упора,не вырвет!
TereshAS
3 January 2011
Подскажите путёвые свечи на ФФ1, 2 литра Zetec. Главное чтобы качественные были и для зимы, на цену пофиг.
Oleg_KRSK
3 January 2011
TereshAS
Denso PT16VR13
Проверено на личном опыте.
Slasher
3 January 2011
TereshAS оригинал
artemio
4 January 2011
какой ключ нужен для замены свечей?
Oleg_KRSK
4 January 2011
artemio
На 16
Святослав909
4 January 2011
artemio
свечная головка на 16 или 21
l2v
4 January 2011
я пришел в БИБИ, говорю - мне для форда ключик свечной дайте. Мне дали такую фиговину, может глубоко залезать. И внутри резинка, чтоб свечка в ключе держалась. Размер ключа не помню, но меньше чем на 2109.
artemio
4 January 2011
Oleg_KRSK
Святослав909
l2v
спасибо.Еще не пойму по каталогу смотрел свечи разные бывают одни стоят 120 руб другие 320 все оригинал моторкрафт. смотрел на zetec 1.8 115 л.с. Почему такая разница кто скажет?
Slav
5 January 2011
artemio
У меня такой же двигатель. Пробовал разные свечи, разницы накакой не заметил.
Сейчас взял самый дешовый комплект, т.н."медные". Всё нормально и запуском, и с расходом.
А менять буду всё равно через 15-20 тысяч. Не вижу смысла в дорогих т.н. "платиновых".
Oleg_KRSK
5 January 2011
artemio
Потому что платина и медь.
Денсо-вроде платина или иридий (точно не помню)
ELLISIUM
5 January 2011
artemio
Медные
Платиновые
Иридиевые
По возрастанию цены.
Только самый чуткий "моторист" заметит разницу в поведении машины)
Святослав909
5 January 2011
artemio
У меня стоят платина оригинал моторкрафт за 1шт.154 рублика )
Никогда не запаривался ,платина или медь ,главное что бы приличные были и подходили по параметрам авто
Slav
5 January 2011
ELLISIUM:
Автоаналог "аудиофила"...
artemio
5 January 2011
Slav
Oleg_KRSK
ELLISIUM
Slav
Спасибо.Теперь мне все ясно
Может кто скажет где в СПб можно по 120 р медные купить моторкрафт? Ато куда не звоню либо дорогие либо нет в наличии пока.
