Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
17
В рестайлинге функция Easyfuel, как и на Mondeo. Нет крышки горловины бензобака, т.е. стоит блокиратор, который открывается заправочным пистолетом. Если заправлять с канистры, то в комплекте идет трубка для открывания горловины, в которую вставляется воронка. Может рано писать такую тему, но интересно узнать, как на практике такая штука.
заправка, бензобак, заливная горловина, крышка бака, Easy fuel, Easyfuel, бак, топливная система
Costa
8 February 2008
865,2K
1,9K
Portnoy_ff
10 September 2010
Почитал тут про то, что после отстрела пистолета ещё можно 2,5,10 литров залить (кто как)...
Решил проверить в Мордовии на Лукойле. Говорю мужику после выстрела пистолета типа "лей, там ещё полно места".. Ну он только нажал, как сразу полилось через верх..
EGA
28 September 2010
EGA:
I
ilychoff:
Когда уже пробовал то было немного в обратку ( Пистолет отбивается обратной струей. Так что тут другого не дано... ) с чем связано, что пистолет отбивается обратной струей ?
Это значит что когда бак полон, Создается обратная волна которая по спекциальному каналу попадает в пистолет, и "отщелкивает" его .
Так что если колонка исправна, у вас в горловине что то мешает бензину нормально затекать в бак.
Третьего не дано
Сегодня посмотрю еще гарловину может, чего и найду.
Вообщем разобрался с горловиной, примерно неделю назад когда побывал на ТО. Могу сказать надо быть аккуратнее на заправках BP. Так как заправляюсь там на 95%. В сервисе достали мне из горловины чек за бензин (чек был БиПишный) с заправки. Видимо не дал чаявые, заправшик обиделся и засунул чек в горловину. Больше не заправляюсь на BP!
ilychoff
28 September 2010
EGA Ну собственно так примерно и представлялась проблема. Неизвестно только было, что это чек БиПишный... Надо было этому заправщику этот чек засунуть в одно место, а потом туда пистолет, и заправить полный бак...
EGA
28 September 2010
I
ilychoff:
согласен на 100 %, я бы с радостью так и поступил. Но ситуацию излжил выше. И сразу не понятно было, что произошло. Не запомнил, что за заправшик был. ТО поехал только через месяц. Время упустил.
EGA
28 September 2010
так что будьте аккуратнее, други фокусоводы !!!
RedRider
28 September 2010
Кстати система запирания лючка на дорестайле абсолютно не мешает снять его, получается что единственный реальный способ защитится от кражи лючка это ставить на него замок .
igorOK
27 December 2011
26
Tidus
и так Отчет по установке замка лючка на рестайл от ДОрестайла(в данном случае на седан).
Замок:
Схемотехника:
Установка:
Снимаем лючок с кронштейном в сборе.
Держистя всё это хозяйство на 2-х защелках (на фото они слева с обраной стороны хорошо видны).
Достаточно чуть-чуть тонкой плоской отверткой надавить на них и отходит. Желательно под жало отвертки подложить что-нить, чтоб ЛКП не повредить случайно. Самое корявое это снять всё это добро с горловины бензобака - резинка вокруг нее плотно сидит.
Вот с другого ракурса место где должен стоять замок:
Штырь замка чуть выдвигаем, направляем его туда, откуда он будет выходить (чтоб замок четко сел и не перекосило) и замок одеваем до щелчка - 2 защелки на нем по бокам.
Дальше в глубине крыла видим резиновую заглушку, выдавливаем её со стороны багажника.
Так же со стороны багажника протаскиваем проводку с разъёмом замка и крепим уплотнительной резинкой. Подключаем замок, собираем обратно как было.
Проводку (два провода идет на замок) из багажника в салон
прокладываем вдоль порогов, предварительно сняв пластик салона и заднюю полку, к ногам переднего пассажира блоку предов и подключаем в разъем C100 пины 11, 25.
Проверяем. При постановке на охрану штырь выезжает. Если провода перепутали - не беда, будет работать наоборот Поменять провода местами соотв.
p.s. для внедрения потребуется замок в сборе: в кожухе со штырем от ДОрестайла и разъем к нему с куском проводки.
Благодарности:
luna3000 за замок
grig5555 за разъем замка
symbol за пины (разъемы)
Tidus
9 October 2010
igorOK
Зачётно... слушай а штатной проводки точно нету получается...
Надо бы тоже замутить это. вот только теперь покупать всё это
igorOK
10 October 2010
Tidus
проводки нет. на рестайлы замки вообще перестали ставить.
leshy2510
10 October 2010
igorOK
А фото разъема С100 с подключенными проводами не делал?
igorOK
10 October 2010
leshy2510
там фоткать особо-то нечего... пины припаял к проводам и вставил их в разъем (они пустые).
С100 - это большой оранжевый. Тут по форуму полно его фоток... Вот одна из них, фото от Anikiy
Распиновка от Vad
Что могу ещё добавить... В С100 (как и в С102, С96) 3 разновидности пинов. Потребуются средних размеров.
leshy2510
10 October 2010
igorOK
Спасибо. А сечение проводов какое?
igorOK
10 October 2010
leshy2510
по штату 1,5
BiDFuT
10 October 2010
Читал читал но голова кругом)))
Подскажите пожалуйста
машина ФФ2 рест ДИЗЕЛЬ
Очень плохо заправляюсь и не досовывал пистолет и заталкивал...
Мучаюсь уже очень долго..
когда машина была ещё на гарантии офицалы сказали всё нормально..
Вот но литр мимо бензобака это уже в поряде на заправке уже здаровываються за руки)))
Суть:
Пистолет то и дело ощёлкивает чють посильней нажмёшь отщёлкавает, заправляю не большим нажатием на пистолет...
Заправка 500рэ проходит минут 15 может и больше... и минус литр на пол...
Подскажите что делать???
натыкайте пальцем, что да как.
igorOK
10 October 2010
последняя капля всё равно в штаны
ilychoff
10 October 2010
тут недавно обсуждали это... посмотрите выше на несколько постов... У человека такая же проблема была.
ale10460
20 October 2010
BiDFuT
Я такую "хрень" на себе прочувствовал только несколько раз. И все эти заправки были "Роснефть". Причем что в центре России, что в Сочях одно и тоже. Полный напор не дает, пистолет постоянно отщелкивал. Пришлось долго заливать топливо маленькой струйкой.
На других заправках, например BP, ТНК и Лукоиле такого не было ни разу.
У меня бензин.
KKE
20 October 2010
BiDFuT:
Суть:
Попробуйте не до конца пистолет засовывать, чуть повыше поднимите, но без фанатизма, так чтобы топливо не выливалось... Должно помочь.
BiDFuT
20 October 2010
KKE
попробуем, отпишусь
DDSEX
22 October 2010
BiDFuT ну остается только через воронку
у меня подобных проблем не было, правда бенз..
BiDFuT
22 October 2010
ну вообщем тоже не помагло...
и немного высовывал и крутил чуть бы не квехногами пытался залить не идёт и не идёт...
сейчас думаю денег поднять и в сервеси сдёрнуть этот изифул и поставить нормальную горловину... но эт попозже..
DDSEX
через штатную воронку тоже самое...
в штатную воронку пытался вставлять разные одно и тоже.. тем более держать канустры в 30л. и таким потоком пытатся залить не так просто... ток если через шланг но через шлапг надо канистру ставить выше чем бензобак...
Portnoy_ff
25 October 2010
BiDFuT, отчим знакомый на ВР постоянно заправляет свою кугу дизельную - никаких проблем. На Ленинградке он по началу где-то "встал", не ВР, ему забыли эту воронку положить в салоне, он чуть не сжёг этих дилерофф =)) надо было видеть, с воронкой всё залил без проблем..
Liebchen
8 November 2010
дилеры говорят, что реагирует открытием только на заливной пистолет...пальцы-пилочки-отпорки всевозможные не принимает...кто вставлял железную трубку диаметром с пистолет? воронка проходит??
МishaL
8 November 2010
Liebchen Там нужна трубка конкретного диаметра .Не помню, 21 или 23 мм...
ilychoff
8 November 2010
Liebchen Конечно проходит воронка. А на что же она вам вместе с машиной дана? )
Liebchen
8 November 2010
I
ilychoff:
я ее подарила)))
ну вывод-значит все-таки стремный механизм изифьюэл
ilychoff
8 November 2010
Чего в нем стремного, то что вы воронку подарили кому то ) Очень даже удообный механизм. никаких крыжек. Сунул пистолет - вынул пистолет .
ilychoff
8 November 2010
Плюсов от удобства пользования гораздо больше чем минусов. Ну проходит туда пистолет, воронка проходит. Бензин слить все равно не получится. А от хулиганов в принципе и так защищает. Хотя случаи бывали, одному нашему одноклубнику запихал заправщик чек на заправке туда. Но ведь всем понятно, что если пакость кто захочет сделать ничего не поможет Вот то что лючок не закрывается это не очень. Говорят их иногда воруют, но это случаи не частые...
zeman70
9 November 2010
Согласен, два года эксплуатирую, пока только положительные эмоции. Были опасения, что на мойке могут воды ливануть случайно - нет все ок!
Exeter
9 November 2010
Мне тоже нравится система! за все время ни разу ничего не пролилось и на заправке сам заправлял и с канистры и заправщики с руками нормальными все время попадаются, летом ездил к бабушке на Украину в г.Кременчуг, мойщик сначала посочуствовал - мол, у вас пробку бензобака подрезали, я объяснил ,что все ок, это 21 век и нанотехнологии , а потом наблюдал как из всех боксов подходили ребята и мойщик им показывал систему, а они удивлялись. Потом обратил внимание, что Фокусов на Украине не так и много а в славном городе Кременчуге за две недели не встретил ни одного
