Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:
Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):
Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки - 30650468, код оригинальных болтов - 986019 или 988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходит
С доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.):
1. От Шевроле Нивы процесс
2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0 процесс
На 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
крышка двигателя, крышка, под капотом, 1.4, 1.6, 100лс, вольво, подкапотное пространство, 80лс
randall
24 October 2009
663,4K
1,3K
SPARTAKUS
5 October 2010
M_A_V
У тебя тоже четыре, смотри внимательнее фото выше.
Левую заглушку просто выкручиваем против часовой стрелки, а правую акуратно разбираем с помощью тонкой отвёртки и так же выкручиваем и с помощью неё же крепим этот же кабель на грузовой петле двигателя отверстие там как раз подходит под пистон, смотрите фото.
Nordman
5 October 2010
В двух отверстиях около которых пыль почишена (смотрите фото) стояли заглушки которые держали кабели.
MTSar
7 October 2010
-Не нарушает ли установка крышек, особенно от Шеви-Нивы, охлаждение движка ?
-Является ли крышка средством снижения шума движка особенно если ее изнутри обклеить ШВИ ?
(Есть мнение, что движок 1.6/100 похоже шумит больше всех остальных)
Кто что думает/знает ?
polyakoff69
7 October 2010
MTSar:
Ну по идее на Фьюжне на тех же моторах стоит крышка
902хх
7 October 2010
Навряд ли крышки повлияют на охлаждение двигателя, они вроде не перекрывают потоки воздуха, скорее их направляют на двигатель, я имею ввиду большие крышки. Крышка от VOLVO для 1,6/100 вообще не может повлиять Ну, а для снижения шума наверное лучше уж шумка на капот
dimka1
7 October 2010
-4
Проста мысли вслух... не пинать...
Яб вырезал аккуратно эту надпись, функционал сильно не пострадает...уж лучше дырка чем Вольва...имхо.
Дырку може снизу заклеить...
902хх
7 October 2010
dimka1
Да это кому как нравится. Меня например это не напрягает, а если кто и спрашивает, говорю что движок от вольво
АНДРЗОР
7 October 2010
dimka1
Мысль хорошая!
А можно и шпаклевку взять да замазать. Потом грунт и покраска из балончика. Можно в цвет машины, хотя наверно уже колхозно будет. Потом купить наклейку FORD и на это место приклеить...
Nordman
7 October 2010
В Вольво не дураки работают - эта надпись выдавлена и если вы её срежете то получите дырку с надписью вольво
4ETBEPKA
7 October 2010
Предлагаю, если напрягает, на это место клеить эмблему с решётки радиатора. Или она маловата?
ЧАМ
7 October 2010
Мне кажется, даже если и эмблема закроет надпись, это будет выглядеть по-колхозному аляповато. Просто обратите внимание везде, и у Форда и Вольво эмблемы и знаки, кроме наружных, однотонные, в цвет материала изделия, где стоят, а здесь будет торчать и бросаться в глаза цветная. Какой-то кич получится.
polyakoff69
7 October 2010
4ETBEPKA:
Она дороговата )))
Дешифратор
8 October 2010
От форда-мусоровоза!
http://s006.radikal.ru/i215/1010/f3/7cc37a8c7d1bt.jpg
Nordman
11 October 2010
Пришли болты стоят 70 р штука выглядят вот так
Махмуд
12 October 2010
Nordman, во!
Пожалуй, тоже себе закажу оригинальные
dimka1, так в том и шик, что как бы движок от вольво
АНДРЗОР
12 October 2010
Махмуд
Да блин цена... Крышка 600 или около, и четыре болтика почти триста...
Махмуд
12 October 2010
АНДРЗОР, а я уже как-то забыл про цену крышки
Помнится, болтики были... если не ошибаюсь, рублей 300 каждый.
-XXXXL-
13 October 2010
вот наткнулся на одном из неметских сайтов.
чо/пачом/откуда - нинаю.
там без комментов.
1,6 l Duratorq TDCi
mefody
13 October 2010
-XXXXL-
эт хром или пластмассы???
Красиво
Дешифратор
14 October 2010
там без комментов
Судя по патрубку ДЗ справа на фотке,возможно это двиг или 1.8 или2.0л! Мне кажется в чорном цвете,он смотрелся красивее!
-XXXXL-
14 October 2010
Д
Дешифратор:
там без комментов
Блин, вот чо в профиле этого австрийца -
Motor: 1,6 l Duratorq TDCi, 80 kW (109 PS)
PS: 125
Änderungen Motor:
Chip tuning
вот его тачка -
Silver_Age
14 October 2010
Дешифратор
ну какой 1.8 или 2.0
написано же 1,6 l Duratorq TDCi
ДИЗЕЛЬ )))
Скорпионъ
14 October 2010
-XXXXL-
Silver_Age
А зачем читать, картинки посмотрел, остальное придумал.
WiSH-Nex
17 October 2010
Спасибо тем, кто создал тему.
Меня этот металлический лязг из-под капота просто достал.
Проклеил крышку уплотнителем в трёх местах и дребезг пропал.
Артём
Леонид1
18 October 2010
Старый кусок поролона на пластм. крышке сплющился и перестал быть упругим.
Прямо наверх него наклеил новый кусок поролона и лязг из под капота ушёл.
А то уже было думал, что толкатели застучали.
dance_one
19 October 2010
Хех, до сих пор проблема актуальна? год назад наклеил кусок поролона поверх штатного, с тех пор тишина.
АНДРЗОР
28 October 2010
Поставил крышку от volvo. Подкупило то, что ни каких переделок. Заказывал в Exist е. Болтики в магазине Запчасти. м8X14 с шайбами под отвертку. Вот и все
Mol
2 November 2010
Вот как я поставил,держится хорошо,с внутренней стороны проклеел шумкой.заднее крепление буду доробатывать что бы крышка защелкивалась.
Дешифратор
2 November 2010
Mol
Ну так вроде как родной! Где взял крышку,б/ушная? А зачем кронштейн под капотом мастерил,ведь там под штатную крышку все есть!?
astron5
2 November 2010
Mol
Двигатель во время работы ( а особенно при глушении ) вибрирует, со временем либо сломается кронштейн прикрученный к панели кузова либо лопнет сама крышка. Лучше этот кронштейн прикрутить к двигателю, и все будет целым. А сама идея кронштейна хороша. +
Газовые опоры капота
Размер колес на Focus 2
Эмблема
