15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
302,1K
1,5K
10,2K
5 October 2010
koban56
Есть тема Стартер на ФФ2
Надо смотреть бендикс, насколько свободно он перемещается по валу, и не изношена ли вилка толкатель бендикса, если щечки на ней изношены, на оси болтается она не будет до конца вытягивать бендикс.
koban56
5 October 2010
Ок будем смотреть. Большое спасибо.
zrv
5 October 2010
Привет! Фокс 2 2005 г универсал 1.6 100л.с . Две проблемы;
1. Горит неисправность подушки безопасности постоянно, подушки рабочие. Что делать?
2. При скорости 120км.ч при торможении может заглохнуть.,, при выжимании сцепления и тормоза. Обороты падают и глохнет. Промывал дроссель и добавлял в бак кастрол, вроде помогает какое время, топливный фильтр есть в нем? может поменять его надо?
5 October 2010
zrv
TSB по подушкам
Диагностику делай
В основном обсуждается в теме глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #7125256)
Vladimir_14567
5 October 2010
Привет! После 30 минут работы двигателя, печка начинает жить своей жизнью. Сама включается, а выключается после того, как заглушишь мотор. FF2 1.8 (2008)
qojop
5 October 2010
Спасибо
-Ал-
5 October 2010
koban56
Это точно бендикс ... втягивающее не причем.
AleksandrKom
5 October 2010
Алексей82Монро перед g8801 и g8802(газ-масло) идёт на все фокусы но очень жёсткие особенно зимой проблематично при -20 и ниже стучат не дай бог но тем не менее не пробиваются, очень надёжные
Сволочь
5 October 2010
Равновесие:
По винкоду они не пробиваются, смотреть только визуально...
А я думал, что на испанцах одни, а на всеволжских другие.
А вот где какие именно ненаю...
Lossless
5 October 2010
Народ..подскажите)Интересно стало..
Ставил сегодня датчик омывайки..Снял локер..и под правой фарой увидел как-то разъём скрученный изолентой,от чего это?что это может быть.
Рестайл Титаниум Декабрь 9 года.
И что за разъём пустой..около моторного щита по правой стороне.?Его прям так легко и не принуждённо видно)
6 October 2010
Lossless
Незадействованные разъемы в FF2 лучше с фото, от фар скорее всего, смотря какие стоят.
Lerick
6 October 2010
В дорестайле нет закрывающегося бардачка на панели за ручкой кпп, подойдет ли туда от рестайла?
6 October 2010
Lerick
"Большая" пепельница в бороду
pccrumb
7 October 2010
Привет всем. Есть необходимость в замене пыльника рулевой тяги на ФФ 2 2005 года 2 литра дорестайл. Оригинальный пыльник финис 1377499, но стоит он 3000 руб. в экзисте, как то не хочется платить такую сумму за кусок резины. При поиске на форуме нашел ffclub.ru/topic/22787/8126313/ сообщение. Есть вопрос, а точнее хочу узнать есть ли отличия пыльника для рулевой тяги оригинал от пыльника Форд-Фиеста (4045250). На пыльнике 4045250 есть отверстие которого нет на оригинале, хотя могу ошибаться, так как вижу не весь пыльник который сейчас стоит. Нужно ли производить какие то действия с этим пыльником или все нормально и на оригинале тоже есть такое отверстие. Ниже фото не оригинального пыльника с отверстием.. Спасибо...
http://s50.radikal.ru/i127/1010/b7/6a7b134289ea.jpg
UPD: После разговора с автором данного предложения, выяснилось, что похож один в один и ставить можно без лишних проблем!!! Всем спасибо...
6 October 2010
pccrumb
Спросил бы там лучше, коли люди ставили или в личку dim35245
M_A_V
6 October 2010
подскажите где поставить сигналку с автозапуском? чтоб гарантия на машину осталось да и по цене приемлемо... заранее благодарен
Kazantipov
6 October 2010
M_A_V
Если на гарантии хочешь остаться - велкам к официалам.. Но по цене будет небюджетно...
Fokuz
6 October 2010
Kazantipov
зачем писать то, что не совсем знаете?
M_A_V
чтобы снали с гарантии, нужно чтобы по причине сигналки что-то у вас сломалось. если поставите у професиионалов, можете забыть про свой вопрос
6 October 2010
M_A_V
Сигнализация с автозапуском...
Ойра
6 October 2010
ale10460:
Ойра
ale10460
не забываем про проблемы из-за невнимательной мойки литья зимой
Прошу вас по подробнее.
по подробней
зимой при каждой мойке машины надо постоянно напоминать чтоб не забыли покатать машину туда-сюда и помыли литые диски изнутри. в противном случае грязь смывается только частично и через 15 минут после мойки получаешь эффект в виде дикого биения из-за дисбаланса колес. С ужасом представляю процесс мойки внутренней части штатных титаниум 16"
со штамповкой таких проблем нету - закрытый диск, сверху колпак, попутный ветер...
Юрррий
6 October 2010
Приветствую Вас Матёрые и Бывалые !!!
Есть вопрос по Фокусу-2 2006год. Пора менять салейнтблоки передней подвески.
Возможна ли замена одних салентблоков без рычагов? Если да,подскажите
умельцев и что почём? Заранее благодарю за советы и ответы
M_A_V
6 October 2010
Юрррий
я покупал сайлентблок левого рычага FEBI кажется 600р обошёлся
Юрррий
6 October 2010
спасибо, а где менял?
Не все СТО хотят морочиться с заменой сайлентблока, мол рычаг в сборе им подавай!
M_A_V
6 October 2010
это было на предыдущем моём фокусе тоже 2006г.менял в щёлково автотехцентр сдл95.
6 October 2010
загорелся чек неисправность двигателя, заглушил снова завел все нормально через ден два все поторилось.Подключили к компьютеру ошибку не показывает.
7 October 2010
maikl65
Бывают временные, при самоустранении неисправности, стираются. Движок какой?
Awesome
7 October 2010
подскажите пожалста.
фокус 2 АТ 2010.
Есть небольшой зазор между торпедой и блоком рычага акпп со стороны пассажира.
это не страшно или лучше к дилеру обратиться?
спасибо.
зазор между алюминиевым ободом и той части торпеды с которой он соприкается,в смысле.
на стрелочки внимание не обращайте,это я с предъидущей странички фоту стырил;)
Kosha_K
7 October 2010
Доброе время суток.
Необходимо поменять лампу передних габаритов в рестайле. Подскажите что за лампу покупать и как поменять?
Заранее спасибо ).
Сволочь
7 October 2010
Kosha_K
Лампа W5W
Поменять весьма проблематично.
1. Нужно снять фару.
2. Вытащить за "лепесток" цоколя лампу. Руками мне это сделать не удавалось. Сейчас как правило вытаскиваю с помощью шлицевой отвертки. Вставляю ее в основание цоколя и проворачиваю, чтобы снять лампу. Главное нужную отвертку подобрать. Некоторые вытаскивают утконосами - у меня не получилось.
Kosha_K
7 October 2010
dirty alex
Спасибо, буду сегодня ковыряться если куплю.
4 people online
4 people online
Сцепление
