подскажите размеры, не могу нигде найти!!!
seich84
2 May 2007
Подшипник компрессора кондиционера.
seich84
есть два варианта
купить вместе со шкивом подшипник там запресован за 62 $
и купить отдельно подшипник и гиморно запресовывать его E9SZ-19D666-A Подшипник муфты компрессора конд 1602,99 Р в exist.ru
а есть вариант, просто что-то подобрать?
я уже дважды его менял, примерно через 10 тыс.км. он начинает дико шуметь, а впервый раз его вообще заклинило, треснул шкиф и вследствии компрессор приказал долго жить! теперь сам хочу все сделать чтоб потом нинакого не грешить если что случиться.
seich84я покупал вместе со шкиВом
оригинал проблем нет
подшибник не знаю, и думаю мало тут в этом кто нибудь шарит
strattec:
seich84 я покупал вместе со шкифом |
Извиняюсь: со шкиВом или со шкАфом? Где ошибка?
Колесо вращающееся "бесконечным" ремнем зовется
шкив.
seich84
2 May 2007
какая разница разница на "В" или на "Ф" заканчивается!
мы же тут не экзамены сдаем.
главное, что люди понимают о чём разговаривают!!!
| Интересно, а как потом в "Поиск" народ посылать? Сколько народу догадается искать слово "шкиФ" ? |
на этих выходных повыбал я в этом месте www.airconditioning.ru !
что могу сказать, ребята дело своё знают, но и деньги дерут!!!
пользуются тем, что таких контор, квалифицированно занимающихся автокондиционерами, не так много!
подшипник у них стоит - 900 руб.
снятие/установка компрессора - 1500!!!
заменя пошипника - 600!!
strattec
Подшипник муфты компрессора; радиально упорный двухрядный 30BD40 от 300 до 400 руб на exist.ru
strattec:
я покупал вместе со шкиВом оригинал проблем нет подшибник не знаю, и думаю мало тут в этом кто нибудь шарит |
А какой код у у подшипника месте со шкиВом))?
шурец
27 June 2010
SDVIG
Дату видел? Подниму)
зы: Как проверить состояние подшипника?
ту олл:
как проверить состояние подшипника
шурец
29 June 2010
Люфт небольшой есть. Шум пойму не прислушиваясь?
подскажите, у меня при включении кондея на холодную, после срабатывания мувты, сильный удар(прострел) по кузову. в поиске путного не нашел нчиего. кто-то смирился, кто-то пишет про компрессор. ничего конкретного, подскажите в чем дело, или где это уже обсуждалось. заранее благодарен.
VASEK-OV
23 March 2013
19
На днях жутко зашумело под капотом.Скрежет то пропадал то снова появлялся.Осмотр показал - развалился подшипник компрессора кондиционера.
оригинальный номер 30BG05S5DS, аналог 30BD40 - двухрядный шариковый, на экзисте взял за 300 рэ.
Работа по замене 40-50 минут. Нужна лишь яма и съемник (хотя мне он не пригодился).Снимаем защиту находим компрессор, отворачиваем сначала кожух поликлинового ремня, затем болтик на шкиву компрессора(красная стрелка). Амортизирующие резиновые втулки выгорели и вывалились, взял в магазине опоры радиатора оки и подогнал по размеру(зеленая стрелка)
Инструкция по замене с фотографиями:.
Затем необходимо снять ремень со шкива, для этого необходимо отвести натяжной ролик по часовой стрелке. У меня он легко отвелся от руки))) нажать по зеленой стрелке
Далее необходимо снять стопорное кольцо.
Затем может понадобиться вот такой инструмент.
Хотя у меня шкив слез с вала очень легко.и съемник как я писал выше мне не понадобился!
Аккуратно снимаем шкив, дабы не повредить провода муфты.Подшипник установлен внутри шкива и заклепан(смяты кромки посадочного отверстия шкива)хотя у многих стоят стопорные кольца. затем выбиваем старый подшипник, ставим на его место новый и заклепываем края шкива,чтоб подшипник не вывалился.)))
Ставим на место шкив, стопорное кольцо и диск с резиновыми втулками.затем одеваем ремень. вот и фсе)))
x
слушай, а размеры подшипника не подскажешь?
боря510
внутренний*наружный*ширина 30x55x23
если из наших подбирать то не заморачивайся я уже пробовал такой серии по диаметрам и ширине только спец подшипник идет
VASEK-OV
у тебя какой движок, а то у меня 2л
и ремень отдельный, натяжного нет
Всем привет. Что может быть, при включении муфты кондея, раздается еле слышный дребезг, еле услышал, при выключенном кондее все ок.
rombik:
Всем привет. Что может быть, при включении муфты кондея, раздается еле слышный дребезг, еле услышал, при выключенном кондее все ок. |
может и подшипник, но не подшипник муфты 100% т.к. если ему кирдык то шелестит он постоянно...
я не в курсе устройства насоса, но я пологаю подшипники в самом насосе есть! это скорей всего они
chuvak
попадалово на бабло? или можно малой кровью обойтись?
вот тут извини я не в курсе(
посмотри муфту может подушки в ужасном состоянии
вот этитеоритически если они убитые то при нагрузке будут издавать звук, но я не утвердаю
ща в обед гонял минут 10 - тишина! че это было???!!!
вчера вечером приехал домой, а дребезг опять есть, и при выключенном климате... идет откуда-то из под крышки ремня грм, че там может дребезжать??? в февпале менял механизм натяжения ремня гены, может че не докрутили???
Народ, а какие признаки умирающего компрессора???
Andrej1983
26 April 2011
VASEK-OV
Привет.Недавно стал издоватся визг с трением под капотом.А пару раз так завижяло что весь город слышал.Я напрягся и полез под копот,звук исходил со стороны приводного ремня.Снял ремень и обнаружил что обводной и натяжной ролик люфтуют и выробатки на них.купил роликик ,друг помог заменить.Думал все.Но виз стрением остались,прислушался идет снизу,посмотрел муфту копресора ,она слегка гуляет и зазор между роликом вращаюшем и треух угольником,друг сказал что зазор должен быть около 5мм а у меня пару милиметров.Сездил в тех центр ,мне сказали обращатс,туда где ремонтируют кондеи.
Из за чего визг,из за подшибника (оригинальный номер 30BG05S5DS, аналог 30BD40)?или дело из за зазора малого?Подскажите сам толком в машинах не разбираюсь
