Zanders
1 June 2007
Варианты установки и подключения GPS навигаторов, телефонов в ФФ2
ShagronЕсли есть возможность вылож схему мож по ней чего определимся хотя вряд ли чего она нового нам даст
А вот на схеме 2009 года есть нечно называемое mobile nav receiver и втыкаемое в модуль голосового управления. У тебя из самого крепления сколько проводов выходит и сколько разъемов в него втыкается?
ShagronНе знаю что имеешь ввиду но вот проводка
А вот колодка на кремлении навика
Закралась мысля а не запустить ли провода аукс на вход аукса на родном блоке блютуза и мож сработает чего (или сгорит
Сгореть то не сгорит. Вместе с музыкой работать не будет.
Дигносты тоже думаю вряд ли что сделают как блок идска видеть навигатор не будет.Единствено я надеялся что пошлют запрос в ФМК Ведь Metallika видел в Испании такие приблуды на фокусах в рабочем состоянии
Shagron
А можно сравнить схемы у магнитолы с зелёной подсветкой и красной?
СерыйНету не на одной из схем что у меня есть этого устройства. Видимо потому что на заводе оно не ставится.
ShagronЯ перерыл весь инет но везде инфа о начале этого крепежа в 2008г то есть именно для рестайла
18.07.2008 г. Garmin представил новое решение для крепления GPS-навигатора nuvi 760 в автомобилях Ford Focus, C-Max, Kuga, Fiesta и Transit. Европейские дилеры уже предлагают эти модели автомобилей с установленным крепежом, что говорит о серьезных намерениях по сотрудничеству между Ford и Garmin. Крепёж позволяет управлять навигатором левой рукой и облегчает процесс снятия-установки прибора, т.к. теперь нет необходимости подключать кабель питания. Предлагается также версия крепления, оснащенная приёмником дорожной информации (traffic receiver). |
Такая же инфа и на испанских сайтах
В настройках навигатора должно быть что то про звук от навигатора и музыки, что громче, а что тише. Посмотри, может из-за этого звук падает. В блаупункте есть такое.
16 July 2010
СкорпионъВот стандарная настройка стоящая по умолчанию
но помоему это относиться всё к самому навигатору Навигация-это громкость голосовых подсказок
Шо и треба доказать, основной звук-80%
На вражеских сайтах снимают выход с аукс с навигатора через родное крепление и пускают на магнитолу
На фотке, громкость что значит? Как думаешь? Правильно, так как звук с флехи и навигатора идет по одним и тем же проводам, навигатор звук с блюхи срезает до 80 процентов от идущего. Попробуй при работающей флешке поставить 100% громкость, поменяется чтонибудь?
16 July 2010
СкорпионъГармин даёт расшифровку
Громкость-основной уровень громкости
Навигация-громкость голосовых подсказок
Мультимедия- громкость проигрывания музыки залитой на флеху навигатора
На данный момент я вообще вытащил конектор из блока блютуза и он болтается под панелью но звук с навигатора не идёт на магнитолу хоть тресни
Есть вот такая настройка
Если бы там появлялось Ford Audio
оно появляется когда навигатор по блютузу соединяется с родным блоком хенсфри но видно разные протоколы у них и звук не проходит
Конечно не идет, он же у тебя через аукс на блюхе подключен, откуда ему идти.
16 July 2010
Конечно не идет, он же у тебя через аукс на блюхе подключен, откуда ему идти. |
СкорпионъНавигатор имеет блютуз вот по нему он и сваязывается с новеро,магнитола даёт код я его ввожу в навигатор и тот конектится с новеро и видит его но звук не передаут магнитола пишет что то по английски Read
Сейчас звонил советовался с товарищем у дилера.Он конечно говорит,что надо смотреть на месте но если подключен блок новеро то попробовать цепляться ауксом через него так как при установленом блоке новеро магнитола уже не реагирует на аукс.Хотя думаю он меня не понял,когда я объяснял ему как и куда цепляется навигатор
Если подружу навигатор с машиной то родной блок новеро мне уже не нужен будет Так как музыку можно и на флеху навигатора залить,а голосове управление мне ни к чему ну не любит эта баба моего произношения
Люди добрые, если кто юзал такое крепление
http://myholder.ru/brodit-car-mount-for-ht...ger-512141.html
Крепление Herbert Richter в решетку обдува
скажите как это все держится, не болтается и не сломается ли решетка радиатора?
есть очень интерсное решение - продукция фирмы Tetrax
серия EGO и GEO
суть в том, что это совсем маленькие крепежи в воздуховоды с магнитом, и соответственно на телефон/коммуникатор/плеер крепится маленький магнит
выдерживает до 750гр, сила притяжения магнита - 5g
видел в сети магазинов AGA-АВТОМАГ, стоимость что то около 800 ре, однако где-то пол года назад в инет магазинах всттречал по 400 ре, может видел кто ?)
iswizzy
За 400 руб приклеивается на панель,а которая дороже имеет крепеж на воздуховоды.Нокию 5800 держит очень крепко(использую ее и как навигатор с пробками)
MetallikaМучались сервисмены с моим устройством но так и не смогли что то сделать,посоветовали с выхода наушников сигнал взять
Просил запрос сделать но они нынче КИА занимаются и ФМК им не фига не даст.Попробую через другую кантору но туда надо ехать,а времени нет ни фига
Andreytiger
23 September 2010
Сразу объясню ситуацию всю необходимое придется мне покупать в Эльдорадо т.к. имею подарочные карты.
ИЗначально думал покупать без радио пакета и поставить самому 2 дин мафон и с аудио и с видео и с Джипиэс ( но затем немного разочаровался в таких мультимедийных приставках). Вообщеем купил я Федю с 62 пакетом. Соньку думаю менять не буду ( максимум передние пары на Хертц поменяю). Теперь я выбираю хороший Джипиэс, но как назло нет джипиэсов с ФМ модуляторами в Эльдорадо. Скорее всего придется брать хороший джипиэс, а раздавать аудио ( с фильмов и Джипиэс) через АУХ (или выход на наушник от ДЖИПИЭС), но жутко уж меня будут тревожить эти пучки проводов и от заряда и от АУХ. Варианты:
1. Скрытно завести эти провода за панель ( не знаю как. Наверное через отверстия обдува стекла). АУХ вывести на бардачок а ЗАРЯД либо к прикуривателю, либо в подлокотник к розетке 12.
2. Скрытно завести эти провода за панель.
АУХ вывести к месту прикуривателя либо в подлокотник к розетке 12. Заряд соответственно. Использовать АУХ выход для подключения к входу ФМ-модулятора (обычный который вставляется в прикуриватель), а модулятор будет раздавать на штатную Сони в ФМ диапазоне. Второй варик интереснее т.к. ФМ-модулятор можно вставлять ЮСБ флэшку.
Кто что посоветует?
andryhse
23 September 2010
более того, я не очень силен в физике, так что просто выложу свои имперические наблюдения. Когда подключаешь навигатор к машине через прикуриватель, тот начинает фонить, притом в штатных динамиках навигатора этого не слышно, но вот когда к aux подключишься, будешь слышать свой генератор очень хорошо
Это как то лечится, но еще раз говорю, что радиолюбитель из меня фиговый.
По поводу наиграться и забыть, полностью согласен с
Evgecha , мой постепенно переехал в бардачок, а теперь и вообще в багажнике катается
нет уж не набалуюсь |
Не зарекайся! Ну а прежде чем выбросить, можешь попробовать такой вариант (проводов будет чуть меньше)
Ну а прежде чем выбросить |
Ну а к нему вот такое. Думаю разберешся. Мне таких игрушек на месяц хватило (прежде чем выбросить)
AndreytigerВ верхнем адаптере аккумулятор внутри и в комплекте зарядное от сети 220в. и от прикуривателя авто. Вот инструкция, если что не понятно, от нижнего комплекта. Тут ты и свой КПК можешь конектить на динамики авто, а у меня ребенок звук по ДВД так слушает через верхний адаптер, ну а ты можешь звук навигатора так пускать.
Andreytiger
24 September 2010
Как же не зарекаться? Если я езжу часто по командировкам и еду на определенные адреса- так шо не выкину ДжиПиЭс- но спасибо за помощь, мне тоже не обходимо чтобы ребенок мультики смотрел или фильмы в дальних поездках.
Объясни пожалуйста что есть верхниа аппарат? и как он работает либо его ссылку спасибо. Если ты все это выкинул то как ты сей час слушаешь звук (ребенок)?
AndreytigerТак что обьяснять? Блютон стерео адаптер, включаешь в любой источник звука, где есть гнездо под джек 3,5 (телевизор, ДВД, МР-3 плеер,ноут, радиоприемник и тд) Адаптер передает звук по радиоканалу, сопрягаешь его с любым другим устройством поддерживающим Блютон по технологии А2DP (это может быть мобильник, беспроводная гарнитура для МР-3 плееров или приблуда, что изображена на второй фотке и т.д.) и все дела.
Если ты все это выкинул то как ты сей час слушаешь звук (ребенок)? |
Наушники проводные ребенку купил (ребенок подрос), а то меня эти мультики в машине достали
Сейчас в магазинах всего полно, вот недавно освоил Блютон гарнитуру для мобильника (что в ухо вставляется) которая может и с обычным радиоудлинителем (телефоном) стандарта DECT конектится. Прикольно получается, сразу и не понять по какому телефону разговариваешь. Вот глянь:
O-SERG-Z
25 September 2010
мне кажется тема про совсем другое.про ФМ-модуляторы есть в другой теме.например
...ЗДЕСЬ...
Прикупил
вот такой девайс
, буду колхозить стационарную установку
