Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
pilugins
22 September 2010
Не смог дозвониться, так что пишу.
Можно записаться на 25-09-2010 в 10:00 ?
Моня 3, 2л., 2005г. 062/199
Работа:
Подтянуть ручник (если получится).
И попробовать найти неисправность, т.к. что то звенит при езде по неровной дороге около задних колес.
CD
Commics
Приветствую!
Снова проблемы со жгутом, идущим на крышку багажника (седан ФФ2, 2005)
Первый раз приезжал к вам, вскрыли багажник и перемотали надломленные провода.
Теперь я повторил эту процедуру (вскрывать не пришлось), но подсветка номера так и не зажглась. Предохранитель 73 в норме. Что еще может быть? Сами плафоны горят, если замкнуть 2 из 6 проводов в жгуте, то есть проьлема не в саимх плафонах.
Вопрос следующий, сколько стоит установка картера и сетки в решетку радиатора. Защита картера и сетка свои. Заранее спасибо
vokod1ak
22 September 2010
CD
Приветствую!
В крайний раз у Вас не оказалось задних амморов на FF2 2007 года. Хотел бы подъехать в выходные на замену. Могли бы записать на любое время 25-26 сентября на данный вид работ с Вашими запчастями? Машина FF2 номер 453
Привет! Подскажите стали появляться щелчки в районе бардачка при работе дворников на 1 и 2 режимах. Я так понимаю это реле шумит? Пробег машины 58 тысяч, до этого может реле и щелкало, но не так громко, его замена поможет решить проблему? Больно звук раздражает.
И подскажите сразу цены и виды работ по ТО-60. Кроме стандартных замен маслянного, воздушного, салонного фильтров, свечей, масла что еще надо делать? И скорее всего надо тормозные диски передние и колодки соответственно поменять, что они стоят?
Уточните пожалуйста в цену 4500 включена замена свечей или нет? двигатель 1.8
Commics
Я в первом посте писал, что замена свечей тоже интересует, так сколько стоит?
Здравствуйет!
При повороте руля вправо/влево слышен скрип. Что это может быть? Опоры и опорные подшипники менялись при пробеге 100 000. На данный момент пробег 114 000.
Commics
приветствую!
Во сколько самое позднее можно сегодня подъехать на замену передних дисков и колодок?
Revo
23 September 2010
Commics
на 19.00 нет варианта? хотелось бы попозже
могу просто не успеть
lalalala
23 September 2010
День добрый, хотелось бы узнать долго занимает процедура промывки инжекторов?
GPeter
23 September 2010
Добрый день.
Сколько будет стоит замена бачка охлаждающей жидкости? Охлаждающую жидкость тоже ведь менять придется?
Кстати, менял у вас подрулевой переключатель дворников. У меня был без паузы, а поставили с паузой, но подключить не успели. Так вот, пауза у меня и без подключения, как оказалось, работает!
машина русфокус1, седан, двигатель duratec 1,6 98 л.с.
leroi
23 September 2010
Привет! подскажи по стоимости утеплителя капота на ФФ2 с комплектом креплений! А то зима скоро
UncleTed
23 September 2010
CommicsБлагодарю за вчерашние "мучения" с противотуманкой моего мондео,
Отдельное спасибо Вашему мастеру Петровичу
После официалов у которых один разговор "все менять", мне удивительно наблюдать как человек искренне пытается помочь и отрегулировать противотуманку со сломанным крепежом, а потом еще и денег за это не берет
Мне даже неудобно за себя стало как-то
lalalala
23 September 2010
Commics
В обед сегодня нельзя подъехать, к 1? если нет, то на субботу можно часам к 9-10 утра
lalalala
23 September 2010
Commics
Не успею в обед. тогда на субботу с утра, ф1 801
FOCUSnic.
23 September 2010
Привет.
У меня не работают дворники подозреваю что сломался мотор(так как реле вроде щёлкает а под рулёвой переключатель не так давно менял.)
подскажите цену на что я попадаю?и если на субботнее утро места?
Добрый день! Вчера записывался у Вас на пятницу (24 сентября) на 17-00 на ТО-90т.
Извиняюсь, в 17-00 не получается, можно подъехать затра с утра, скажем в 8-00?
Перчень работ.
Замена масла и маслянного ф-ра
Замена воздушного ф-ра
Замена салонного ф-ра
Посмотреть состояние свечей, при необходимости замена.
Расходники Ваши.
ФФ2-2.0л Механика к064сс
Leo13
23 September 2010
Добрый день.
Сколько выйдет по деньгам работа:
замена датчика положения каленвала
замена датчика распредвала
замена датчика детонации
FF1 USA 2003
ZTec 2.0
*БАРСИК*
23 September 2010
добрый день! сегодня утром стал жертвой в банальном ДТП - стою на светофоре... и сзади баахххххх!!! Скорее всего бампер под замену. Можно ли эти работы выполнить у Вас и сколько эсто стоит с учетом приобретения оригигального бампера у Вас.
Commics
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, диаметр датчиков (отверстия) штатного (заводского) парктроника?
Commics
А Вы сетку в рестайле стяжками крепите (судя по фотке в шапке)? А саморезами изнутри не лучше?
Commicsсетки теперь в наличии (в 2006 привозил свою
)? Черная алюминивая? Сумма на ФФ2 2010 = 1340?
Газовый упор (как в шапке) на ФФ2 2010 с шумкой можно? Сколько $$?
Добрый вечер, пока прицениваюсь просто хочется понять порядок цен. На FF2 рестайл сколько будет стоить замена всей подвески, распишите пожалуйста детально если не очень сложно. Заранее спасибо
Mangust_78
23 September 2010
Приветствую!
Есть потребность пройти ТО-80тыс.
ФФ2-1,8л 2007г. механика
Приценился тут по работам...
что не так исправляйте!
Перечень работ:
1. Замена масла и масл. фильтра
2. Замена воздушного ф-ра
3. Замена салонного ф-ра
+ диагностика подвески все ок. 4500р.
4. Замена передних тормозных колодок
700р.+2300(эконом если)
5. Замена свечей зажигания ок. 1800р.
6. Замена тормозной жидкости - 1070р.
Эт то что надо + результаты по диагностике ходовой и тормозных дисков...
Нужно еще обслуживание кондера. Вопрос стоит ли сейчас это делать, если впереди зима и в общем-то конд. в это время я редко пользуюсь. Оставить на весну или сейчас?
Ремень ГРМ когда рекомендуется менять?
Кто-то советует на 80 т.км. В контрольном же бланке обслуживания Форд указано: Ремень привода распределительного вала заменять каждые 160 т.км. или 8 лет.
Что скажете?
вопрос, с сегодняшнего дня запрещены красные повортники на американцах. у меня первый фокус, американец, 2001 года. Что нужно будет поменять - корпус фары или всю в сборе только. в какие деньги все это выльется?
Margo199
24 September 2010
Доброе утро. Скажи те пожалуйста сколько будет стоить замена фильтров и посмотреть сделать диагностику ходовой?
Mangust_78
24 September 2010
Commics
Запишите меня сегодня 24.09 часов на 11.00?
Перечень работ:
ФФ-2, 1,8л, р483кв
сашка777
24 September 2010
Доброе утро, запишите меня на утро 02,10,2010, замена подруль рычагов и возможно калодок. Номера 353 177 форд фокус 2 черный седан, ответ по стоимосте запчастей и работ жду в личку, спасибо
сашка777
24 September 2010
Если есть возможность на завтра на 8 утра былобы супер!
