Аквариумные рыбки
16 years ago
10
Собственна стал тут недавно аквариумистом есть аквариум, рыбки, навеска вся а знать про них ничего не знаю Могет есть у кого тожа рыбки могет проконсультирует кто
Карочи РЫБКАВОДЫ ФФКЛАБА объединяйтесь
аквариум, рыбки, аквариум, помпа, вода, корм, украшение, рыбы
Millenium
22 May 2008
Аквариумные рыбки
315,5K
2,6K
Raleks
1 September 2010
nicko:
а у меня потек аквариум. Сижу и думаю: либо клеить (чем?), либо новый брать.
Есть у кого реальный опыт ремонта текущих аквариумов?
Самое трудное найти место протечки.
А если нашел то вот: http://www.penta-91.ru/sealant-1104.htm
nicko
1 September 2010
Raleks
место протечки вроде как нашел. За ссылку спасибо. Надо думать куда мой животный мир переселить на пару дней.
nicko
1 September 2010
аквариуму 9 лет, может его полностью проклеить?!!!
Raleks
1 September 2010
nicko
Не на пару дней. Тебе надо будет еще его "отстоять" с водой.
ЗЫ: Можно проклеить весь снутри. Убираешь старую "замазку" только внутри, не разделяя аквариум, и наносишь новую. Сохнет, заливаешь, пару дней стоит, сливаешь, заливаешь, а5 пару дней и можно запускать.
nicko
1 September 2010
Raleks
У меня нормальный магистральный фильтр с ионнообменником и углем
Сейчас закралась мысль, что может это не течь, а испарина с крышки капает Снял крышку, подложил сухую тряпку. Жду
Raleks
2 September 2010
nicko
Боюсь показацца старомодным, но фильтры с мербранами нежелательны. Они, делают воду "мертвой".
В ней отсутствуют минералы, электролиты и т.д. Рыба в такой воде будет чувствовать себя плохо - за счет осмотического давления вода будет "поступать" внутрь рыбы (поскольку концентрация солей внутри рыбы выше, чем в аквариумной воде). поэтому ей придется все время удалять излишнюю воду из организма...
Насчет ионообмена. Некоторые смолы, особенно те, которые рекомендуются использовать как наполнитель для обычного аквариумного фильтра, заменяют катионы на положительный ион натрия. Этот же принцип используется и для смягчения воды для бассейнов и стирки белья. Восстанавливать такую смолу можно в крепком растворе соли. Однако, повешенная концентрация ионов натрия (которая не учитывается при определении жесткости и поэтому не увеличивает ее) может быть вредна для некоторых нежных рыб и не очень хороша для растений, блокируя поглощение ими некоторых микроэлементов.
http://www.ekzotika.com/pub9
nicko
2 September 2010
Raleks
я имел в виду - фильтр для питьевой воды. Поэтому хочу сделать литров 20 отстоенной и доливаю столько же фильтрованной (что хватит для первого запуска рыб без последствий).
Еженедельные подмены делаю только фильтрованной, но там меняю литров 20-30 (аквариум 100 литровый).
Кстати, вернувшись к предыстории - не течет зараза. Судя по всему натекало по шву из-под крышки. Теперь думаю чем бы это ликвидировать
PS: приклеить крышку не предлагать
Raleks
2 September 2010
nicko:
Raleks
Разбавлять можно. Я просто из под крана добавляю. Иначе на фильтрах разоришься. единовременная еженедельная замена - 200 л.
Приклей по пириметру уплотнитель на скотче.
Злой Йогурт
3 September 2010
Raleks:
Ё)
А где отстаивать 200 литров???
жесть.. я 2 ведра меняю.. и спотыкаюсь об них постоянно (
Raleks
3 September 2010
Злой Йогурт:
Raleks:
Ё)
Я не отстаиваю. Уже несколько лет. Рыбки переносят нормально, ибо меняецца тока 1/4 часть. Многие, у кого несколько аквариумов, или они большие так делают.
Inspire-SS
6 September 2010
nicko
смотря какой этаж у вас =)) я бы новый купил... представьте что вам придется всегда переживать о том вдруг потечет.. склеить можно силиконом спецальным...)) но совет - новый аквариум)
nicko
7 September 2010
Inspire-SS
Все ОК. Оказалось, что натекает из-под крышки. Опустил уровень воды, снизил произодительность компрессора, оставляю открытыми окошки для кормления. Теперь не натекает
Inspire-SS
7 September 2010
ну супер а то вода для меня брльная тема когда 260 литров протек через трубки компрессора и сам компрессор )
nicko
7 September 2010
Inspire-SS
Компрессор ниже уровня воды стоял?
В таком случае советую вставить обратный клапан. Вещь полезная
Inspire-SS
7 September 2010
nicko
друг мой ты думаешь их там не было? =) Быыыли =) Но трубка оторвалась не ПОСЛЕ клапана а ДО него вот так бывает да =))) и буль буль ))компрессор стоял в коробке внизу. Из трубки полилось в коробку, в итоге коротнуло он выключился )) ну и пошло. повезло что коробка наполнилась до краев а дальше вытекло тока децл, я как раз домой пришел )
nicko
7 September 2010
Inspire-SS
Я компрессор всегда сверху ставлю, а места соединений дополнительно обжимаю пластиковыми хомутиками
Так надежнее
Inspire-SS
7 September 2010
да я тоже так потом стал делать =) ащас компрессор внизу но калапана в аквариуме. даже если оторвется что то- течь неоткуда
9 September 2010
всем привет! вернулся с моря - вроде, все живы:) ботвы наросло туча..
насчет клапана. когда-то ставил бражку. клапан висел рядом - выскочила трубка до... и десяток литров утек соседям.
бражку убрал
на компрессоре вставил клапан так, что он находится внутри акваса. как бы ни выскакивала - все останется внутри и течь будет нечему (и некуда), такчто + 1 Inspire-SS
Inspire-SS
11 September 2010
а у меня 6 мальков еллоу плавают 2х месячных и их мамаша опять тоскает полный рот... комуналка
FORDCOOL
11 September 2010
Всем ПРИВЕТ есть кто нить кро карпов и карасей на огороде разводит? Хочу пруд с рыбой сделать на огороде
Inspire-SS
11 September 2010
ну надо чтобы в доме кто то постоянно жил. зимой замерзнет- они задохнутся. а так просто выкапываешь пруд он у тебя отстаивается сезон , за сезон в нем поселяются различные организмы( главное-микроорганизмы биобаланса) затем заселяются жуки пауки лягушки =) начинают расти растючки разные. ну а потом начинаешь пускать рыбу, чем меньше она будет тем лучше. и не надо сразу выпускать 10 ведер +) 15-20 мелких рыбех будет то что надо... ну и периодискски смотреть как они себя ведут. в зависимости от почвы в твоем районе вода будет либо более менее прозрачная либо будет мутная. тухляк полюбому увидиш...доб аэрация и фильтрация приветсвуется но это по желанию и достаточно дорого.. но зато есть шанс вырастить аквариум на участке =))
Raleks
12 September 2010
FORDCOOL:
Без специальных систем и постоянного ухода - практически нереально. Либо достаточно глубокий, но нужно будет ждать достижения состояние биологического равновесия. Вот тут спроси, у него уже есть опыт. Пруд и прудовые рыбки
FORDCOOL
12 September 2010
ЭХ жалььььььь буду у соседа ловить тогда ))
Inspire-SS
13 September 2010
Пруд вырыть норм размера и все путем. А вобще заморочься аквариумом) чище и интереснеей
Dikiy_Angel
20 September 2010
Всем привет! Прошу совета, у меня сейчас маленький аквариум 50литров, хочу поменять на 240 литров рыбки самые что не на есть простые неоны, барбусы, скалярии, сомики, гуппяшки и попугаи. В большой аквариум хочется завести рыбок посолиднее, но только, чтобы в уходе были не проблемные, кто что может посоветывать. Заранее спасибо.
Raleks
21 September 2010
Dikiy_Angel:
Не понимаю разделения рыбок на "солидных" и "несолидных"
Какие нравяться - таких и заводи...
Акулий балу красив в большом аквариуме... лабео...
-ЧП-
21 September 2010
http://vitawater.ru/shop/product_info.php?...roducts_id=8782
вот солидная еще золотые бывают но их вообще фиг найдешь
Larsen
21 September 2010
-ЧП-
а фрактоцефалус? он явно солиднее)
-ЧП-
22 September 2010
Красная арована является одной из наиболее дорогих рыб мира. Взрослая красная арована стоит десятки тысяч долларов, а иногда цена за большую аровану переваливает за 100 тысяч.
Inspire-SS
22 September 2010
Dikiy_Angel ну смотря какой аквариум будет, если травяной то одни рыбки если камушки то другой, давай определимся я помогу подобрать советом =)
Raleks
ну так же нельзя дружище =) посолидней все подрят в одну банку =))) ну или пожрут друг друга или затянутся... а сомы бесполезные =) я когда первый акв завел с дуру куил !!!5!!! синодонтов было 100 литров ну они росли и росли вроде а когда 260 взял новый так они теперь слонами летают незнаю куда деть =))) и помойка кстати у меня у самого в акваруме( но опять же по дурости и неопытности из 1 акваруима перекочевали рыбсы был травяной щас псевдоморе вот 3 скалярки и барбусня тоже живут. подкармливаю огурцами чтобы не совсем им обидно было )))
