ФФ2 с хромированными ручками дверей
Вчера в Новогиреево видел трёхдверку Black Panter с полностью хромированными дверными ручками. Смотрится ничего (особенно на черной машине). Это сейчас всем такие ставят или это "тюнинг"?
двери ФФ2, ручки дверей, хром, блестящие детали, ручка, хромированные накладки
Tovich
14 May 2006
58,2K
sammer
13 December 2007
Почитал, почитал, да так и не понял не фига ...
Ответьте если можно по пунктам!
1 - под рейстайлинговой половинчатой хром полоской что находится? какого цвета?
2 - как снять её с ручки (поподробнее) и на что она приклеена?
Могу поменятся на полностью чёрные новые! У меня panter black с полоской новые!
Москва ВАО!
smut
13 December 2007
sammer
Значит так, как было у меня:
1 - Хром не отколупливал, но думаю скорее всего простой серый пластик
2 - Надо полностью снять ручку, делается это так. Берете маленькую отвертку чтобы с торца двери вытащить пластиковую-овальную заглушку. Под ней в глубине болтик под "звездочку". Откручиваете болтик и периодически пошатывайте ручку, с выкручиванием болтика, ручка будет шататься все сильнее, потом и итоге выскочит. Только ни в коем случае не выкручивайте болтик до конца, упадет в дверь его обратная часть.
А сама хром накладка держиться тоже на "звездочках" но еще меньше. Просто пока не снимите ручку полностью, не будет доступа ко 2-ому болтику
Max226
5 February 2009
Хм, а по моему фокусовские ручки с полосой от штамповки посередине смотрятся убого, как некий полуфабрикат... Вот тут накладки из нержавейки, возможно ссылка уже была:
http://autochrome.ru/catalog/gid-133679-ca..._id-133766.html
Думаю заказать...
Nadine19
25 April 2009
Смотрите тут http://www.focusov.net/door-knob/показано как снять саму ручку.
А вот как снять хромированную часть не знаю.
У меня тоже задние облезли.
А может кто знает где купить недорого в цвет кузова, у меня цвет джинс.
Boogeyman
3 May 2010
я сибе поставил ручки с хоромом.(заводские). за одно убрал личинку с двери
время установки 10-15 минут
aka Kaka
3 May 2010
Boogeyman:
личинку убрал зря. акум сядет, что бушь делать??
Boogeyman
5 May 2010
aka Kaka
еси че .ключ не поможет.
надеюсь акум не сядет
aka Kaka
4 May 2010
Boogeyman
мы поняли друг друга.
чтобы попасть машину и не курочить ничего достаточно подать питание на одно из ушей (поворотник), сняв естественно только накладку зеркала заднего вида.
Boogeyman
4 May 2010
aka Kaka
пасиб. буду знать.
а я думал щто придется курочить маленькую часть ручки
Boogeyman
4 May 2010
aka Kaka
просто у миня в запасе ище три части маленькие есть. вот и подумал .еси че вырву ие
DIMA ZD
21 July 2010
народ, может кому интересно...Меняю ручки дверей, цвет черный с хромом, на аналог без хрома.состояние их отличное.
причина замены-избавился от хрома кроме ручек, вот)
можно в личку
YuryFF
21 July 2010
DIMA ZD
Не реально Сам хочу поменять Кста если беспокоишься по поводу хрома!!! То его можно поменять Я уже поменял, за 3 года хром облез, поставил новый
igoro4ek
22 July 2010
Я бы махнулся, но у меня цвет дипнави
y13
21 September 2010
та же тема что и у DIMA ZD
может кому нужны в спб черно-хромовые ручки в обмен на черные... пишите в личку - махнемся...
eexelent
14 January 2011
Расскажите пожалуйста, кто снимал ручки, реально ли, не снимая ручки снять тока хромированую штуку...для дальнейшего оклеевания оной?
Болтик открутил а дальше не идет.. побоялся сломать... мб какая то тактика есть?
aka Kaka
15 January 2011
eexelent:
там два болтика
нужно снять ручку.
снимается не сложно.
eexelent
15 January 2011
ааа не 1им а двумя крепится, снимать ручку надо значит.. ну ок! спасибо.. просто думал там по проще...
Parus1987
30 August 2011
-5
Hidden post
Друзья одноклубники может не в тему (если есть такая тема то будьте любезны дайте направление) но подскажите хочу сделать ручки чёрный как это осуществить, где, за сколько ФФ2 рестаил...
За ранее сенкс...
фф705р
3 April 2012
Народ подскажите пожалуйста сломалась ручка внутри, маленькая которая двери блокирует. У пасажира всё нормально срабатывает а умнея она защёлкивается но не до конца и получается не срабатывает что может быть заранее благодарю.
YuryFF
3 April 2012
Так сам же написал что сломалась ручка!!!
фф705р
3 April 2012
YuryFF
дак что именно, мож пружинка какая-нибудь просто, или всю ручку менять
Paper Tiger
5 May 2012
Подскажите, пожалуйста.
Сломалась ручка водительской двери, нужно поменять на новую и переставить на нее хромовую вставку.
Оригинальные стоят под 4-5т.р. и продаются в сборе с хромом или под покраску.
Где бы подешевле взять неоригинал? Нужна только нижняя черная часть ручки.
Ест какие-нибудь развалы или магазины на востоке Москвы или к востоку от МКАДА?
TallPaul
6 May 2012
Paper Tiger
Как вариант: Разборки, б/у запчасти
Paper Tiger
8 May 2012
Еще такой вопросик, кто-нибудь знает, что такое текстурированная отделка на ручке?
Заказываю по каталогу, поэтому посмотреть нет возможности.
TallPaul
8 May 2012
Paper Tiger
Это черный некрашеный пластик, как на амбиентах
vovan_8888
16 May 2012
подскажите пожалуйста???как снять накладку под хром???не разбирая обшивку и ручку возможно?
если можно снять не разбирая обшивку скиньте пожалуйста как
Hrustik
15 August 2012
подскажите пожалуйста???как снять накладку под хром???не разбирая обшивку и ручку возможно?если можно снять не разбирая обшивку скиньте пожалуйста как
Вроде как ручка снимается просто http://www.focusov.net/door-knob/
А у меня, наоборот, хромовая накладка в месте крепления к ручке отвалилась и нет её отдельно нигде.
Сегодня снял способом, указаным в ссылке.Отнес домой, отсоеденил хром от ручки (два винта под мелкий TORX - без съема ручки хром не снять). Треснувшие части в месте крепления склеил суперклеем, подождал и посадил хром к ручке дополнительно на двухсторонний скотч. Собрал. Даже если клеёные детальки опять отвалятся, то скотч уж точно удержит.
P.S. ОД за ручку в сборе заломил 7000рублей.
svg56
21 March 2013
Здравствуйте, подскажите ручки дверей внешние ФФ"2 дорестайлинг и рестайлинг подходят ?
Grеу
29 December 2021
svg56:
Да, подходят
Подсветка внешних ручек дверей
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Хром на ФФ2
Открытие дверей с пульта
Заглушка личинки Замка двери
Ламбо двери
Установка дверных модулей
Подсветка ручки КПП
