Агат Нижний Новгород
На официальном сайте Ford дилером не значится
В этой теме задаем вопросы дилеру!
На ваши вопросы отвечает представитель компании Агат - AGAT_Group
официальный, дилер, сервис, техническое обслуживание, ТО, ремонт, нижний новгород, агат, агат-моторс
Hifish
11 December 2009
225,4K
1,6K
NORD-SSV
25 August 2010
Weapon:
Интересует вопрос как устранить скол и трещины на лобовом стекле. Ремонт или замена? Напрягает вероятность разрастания трещин. Стекло с обогревом. И какова цена решения проблемы?
Спасибо.
ЗЫ рейстал, Всеволжск 2008 г.в., седан, Ghia, Зимний пакет.
Вариант "лечения" данного недуга один - замена на новое лобовое стекло.
Технологией проведения ремонтов Форд не производится
ремонт лобовых стёкол. Для расчёта стоимости лобового стекла необходимо
знать есть ли датчик дождя на стекле…
С Уважением, Агат-Моторс.
Nach
25 August 2010
Помял порог (несильно, без заломов,царапин и отслоения краски).Панель порога в районе передней пассажирской двери на длине прибл.150 мм. ушла внутрь на 2-3 мм. и пластиковая накладка порога отошла от порога прибл. на 1мм. Возможен ли ремонт без проведения покрасочных работ, если да, то сколько ориентировочно по деньгам? FF2 2008 г.
NORD-SSV
27 August 2010
N
Nach:
добрый день!
по данноу вопросу Вас следует обратиться в кузовной центр ГК Агат - "Графит"
тел.: 220 13 70
С уважением, Агат Моторс
Ts@r
27 August 2010
Здравствуйте!
Насколько я слышал, на двигателе ФФ2 1,6 л 100 л.с. по гарантии производится замена ролика и ремня (при наличии свиста) на основании письма ФМК.
Мастер вашего сервисного центра заверил меня, что на моём двигателе эти работы не производятся. Правда ли это?
Nach
27 August 2010
NORD-SSV
alex32
29 August 2010
NORD-SSV
добрый день. прошивка КК сколько у вас стоит?
NORD-SSV
1 September 2010
Ts@r:
Здравствуйте!
На ФФ2 с двигателем 1.6 100 л.с. как и на моторе с мощностью 115л.с. натяжной ролик отсутствует.
При наличии свиста, который необходимо продемонстрировать мы отключаем автоматическое без желания клиента обогрев лобового стекла.
После проведения данной процедуры свист уходит обогрев же можно включить принудительно кнопкой.
С уважением Агат Моторс
NORD-SSV
1 September 2010
alex32:
NORD-SSV
Прошу Вас уточнить, что Вы имеете в виду под "КК"
С Уважением Агат Моторс
Hifish
1 September 2010
NORD-SSV
Возьму на себя смелость предположить, что КК - круиз-контроль.
alex32
1 September 2010
NORD-SSV
я имею ввиду круиз контроль.
silver755
2 September 2010
Добрый день! Ford Focus 1.8 Испанец (2008 г.в.):
1) При трогании обороты резко падают, появляется вибрация и приходиться всегда подгазовывать, чтоб выровнять работу двигателя.
2) Неравномерность движения на первой и второй передачи. При переключении с 1 на 2 ощутимый рывок.
3) Сильные дерганья при езде в пробке накатом на первой-второй передаче. Постоянно приходится держать газ.
4) При выжимании сцепления обороты падают до 400, потом взлетают до 1800. При падении оборотов несколько раз двигатель глох.
На данные жалобы мастер-приемщик сообщил, что необходима чистка дроссельной заслонки. Ни на одной машине у меня такой проблемы не возникало, но я согласился на доводы, что это особенность двигателя и плохой конструктив. После оплаты данной услуги проблемы не исчезли. Доводы про плохой бензин выглядят очень неубедительно. Хотя приятеля на таком же форде 1.8. просто пригласили в сервис и обновили калибровку двигателя (в августе 2010). Двигатель стал работать ровнее на низких оборотах и более тяговитее: без дерганий и подбрасываний оборотов. А я по-прежнему с рывками и подгазовыванием... очень некомфортно.
С Уважением, Сергей Садков
+79527794836
КорбенДаллас
3 September 2010
Добрый день!FORD FOCUS 2л.Всеволжск (2010г.в.)Покупался у вас.
Начал свистеть ролик на холодной машине,с прогревом пропадает,гарантия или нет?есть ли этот ролик в наличии или придется его ждать?спрашиваю потому что собираюсь к вам на ТО,ехать до вас почти 300верст и не хотелось бы просто так прокататься.Еще один вопрос:при правом повороте гремит что то толи в подвеске толи в рейке,не пойму и руль дрожит,что может быть?
С уважением,Диряев Сергей +79063794041
NORD-SSV
3 September 2010
silver755:
+79527794836
Приезжайте, пожалуйста, проверим калибровку новая калибровка действительно есть. Но должна устанавливаться
В любом случае на чистую заслонку. Для перекалибровки по гарантии (бесплатно) дефект необходимо
Продемонстрировать. В случае некорректной работы обновлённой прошивки вернуть назад старую невозможно.
Без демонстрации дефекта замена на новую калибровку производиться бесплатно по гарантии не будет.
С уважением, Агат Моторс!
NORD-SSV
3 September 2010
alex32:
NORD-SSV
Прошивка Круиз-контроля стоит 1200 руб.
С уважением, Агат Моторс.
NORD-SSV
3 September 2010
КорбенДаллас:
Приезжайте, демонстрируйте деффект.
С уважением, Агат Мотрс.
КорбенДаллас
3 September 2010
так есть этот ролик или придется его ждать и приезжать еще раз?
Lezin
6 September 2010
NORD-SSV
Добрый вечер!
При разгоне на оборотах от 2700-3000 машина начинает дёргаться,изъдить становится не выносимо,чек не горит.,заправляюсь всегда на одной и той же заправке 95 (лукойл) одна единственная нормальная.
машина на гарантии,двигатель 1,8
подскажите что делать?
КорбенДаллас
8 September 2010
NORD-SSV
Cпасибо за ответ.
koiv
8 September 2010
NORD-SSV
Focus седан 2008, пробег 30000 км. До конца гарантии остался месяц. Диагностировали "смерть" заднего правого амортизатора (слабенькие оказывается заводские амо ) Попадает ли под гарантию замена амортизатора, если нет, сколько стоит сея процедура? Возможно ли заменить только один правый амортизатор без замены левого?
NORD-SSV
8 September 2010
КорбенДаллас:
Ролик будет 13-14 сентября.
NORD-SSV
8 September 2010
Lezin:
NORD-SSV
Добрый вечер!
Запишитесь на диагностику и попросите вызвать Медоварова Антона.
Вашу проблему решим.
С уважением, Агат-Моторс.
NORD-SSV
8 September 2010
koiv:
NORD-SSV
Замена амортизатора производится только в период действия гарантии первого года.
В связи с тем, что автомобилю 2 года, рекомендуем Вам произвести замену 2-х амортизаторов.
Стоимость одного амортизатора 4 700 руб. + работа по замене каждого 400 руб.
Lezin
8 September 2010
NORD-SSV
Anat13
13 September 2010
NORD-SSV
Уважаемый представитель АГАТ-моторс. Прокомментируйте следующую ситуацию.У моего фокуса, куплен у Вас 8-го мая, обнаружился заводской дефект окраски переднего бампера. Я подъехал и продемонстрировал дефект, сначала мастеру по гарантии Виктору. Он всё сфотографировал и примерно через неделю на мой звонок ответил, что снимки не получились, через некоторое время я снова приехал и фотографировал уже Антон. Прошла снова уже неделя и никаких звонков. Я живу в Сарове, а это 200км в один конец, почему такое наплевательское отношение к иногородним клиентам. Если не получаются фотографии обычной цифровой оптикой, то наверное нужно использовать что-то другое. Или проще составить некую комиссию и просто зафиксировать факт наличия постороннего пятна на бампере?! С уважением ваш клиент, Анатолий.
Валерий_NN
14 September 2010
NORD-SSV, добрый день. Фокус 2008 2.0
Есть проблемы схожие с silver755.
Есть ли калибровки для 2.0?Сколько будет стоить данная операция?
И вопрос про сцепление?Сколько стоит диагностика и возможные работы?
NORD-SSV
20 September 2010
Anat13:
NORD-SSV
Да, мы признаем, что фото дефекта не получилось, т. к его принципе, сложно уловить.
Существует ГОСТ по окраске, где точно указано с какого растояния не дожно быть видно дефекта.
Но учитывая, малозначительность пятна предлагаем Вам обратиться в кузовной центр (220 13 80) в рамках лояльности, будет произведена покраска бампера бесплатно.
О Вашем предложении - о выплате денежной компенсации, а так же покраска бампера после получения дефекта во время дальнейшей экплуатации не вожможна.
NORD-SSV
16 September 2010
Валерий_NN:
Если авто не на гарантии, то прошивка к 2,0 стоит 1200 руб.
Если авто на гаранти, то просим, приехать продемонстрировать дефект, и при наличи доступного обновления, работы будут выполнены. Предупреждаем Вас заранее, что в случае прошивки, вернутся сторой будем не возможным.
Понять про возможность износа сцепления, можно только при снятии МКПП. Данная работа будет стоить 4700 руб.
Anat13
16 September 2010
NORD-SSV
Спасибо за ответ, это действительно деловое предложение над которым я подумаю. Ещё попутно вопрос:" У меня на авто периодически загорается надпись:"Неиспр рул.мех."или одна или вместе с ЕСР(машинка в заносе), когда я еду по просёлочной дороге и сразу же гаснет как только я выезжаю на нормальный асфальт. Могу ли я это исправить у вас при ТО или на такую поломку тоже существуют ограничения по срокам(типа 1год).Спасибо.
SeregaPA
18 September 2010
Добрый вечер! 5 ТО для форд фокуса 2005 года сколько будет стоить (пробег 44 т.км.)? С учетом карточки "Форд Фокус Клуба".
Dima_LM
20 September 2010
Добрый день! 1 сентября было очередное ТО в списке работ есть пункт:Чистка кондиционера! Хочу узнать как им пользоваться? Автомобиль FUSION 1.4
