Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
896,2K
2,4K
Satan777
7 September 2010
Уважаемые господа! Не могу найти регулировку рейки, точнее нашел походу, но там толи заглушка, толи это оно и есть... короче выглядит как пробка с 4-мя прорезями сверху, металлическая, сделана заподлицо с корпусом рейки. Постучал молотком через отвертку - стала откручиваться, но потом намертво встала, назад еле вкрутил ... подскажите пожалуйста как быть и туда ли лезть? это русфокус 2004 - спошное зло и расстройство
karat23
7 September 2010
Да это оно есть.
Для выкручивания/вкручивания этой штуки нужон специальный ключ. Он изготовляется путём обточки трубчатого ключа подходящего размера - с торца трубки вытачиваются два уха для вставления в те прорези на "пробке", а потом в дырку на другом конце трубки вставляешь стержень и крутишь эту самую "пробку" так как тебе нужно. Поначалу она закисшая и плохо крутится - можно и резьбу на ней сорвать Если сильно эту "пробку" закрутить, то можно пережать рейку - это когда колёса перестают сами по себе в ровное положение вставать при выходе из поворота
Satan777
8 September 2010
karat23
Спасибо! можно поподробнее про самодельный ключ, просто там места в обрез, и подлезть через упопу можно туда мож фотки есть у кого? не бейте сильно а как "пробка" контрится? ну чтобы не откручивалась...
eroha82
8 September 2010
Satan777
А с какой стороны она находится? мне кажеться ты крутишь не то что нужно, регулировочный болт имеет грани под головку на 17 или 19 (точно не помню), номер болта 3F604 (смотри рисунок выше), возможно ты крутил заглушку 3568 (смотри рисунок выше), вот у нее как раз торец сделан под спец ключ (заглушка пластиковая - обычно).
А к регулировочному болту просто так отверткой не подезть (находится аккурат напротив балки), ключ я делал так.
взял головку, распилил балгаркой пополам и конец который с гранями на болт одеваеться приварил на пластинку.
Ссори за качество, но принцип понятен.
марципан
8 September 2010
я тоже делал такой ключ(даже где-то фото выкладывал). когда на подъемнике подняли машину,то увидели что для моей рейки нужен другой спец. ключ,а тот ключ так в багажнике и вожу, ну не выбрасывать же его.
karat23
9 September 2010
Видимо рейки бывают немного разной конструкции, от разных производителей так сказать.
У меня например авто первых серий немецкой сборки, а рейка стоит фирмы TRW. Пробка у меня металическая, и именно ею рейка и поджимается. Под "пробкой" имеется пружина, которая видимо и препятствует её откручиванию.
В моём случае призводилась переборка рейки, и она снималась с машины. Ключ был переделан из обычного жигулёвского трубчатого ключа.
Satan777
8 September 2010
eroha82
находится со стороны катализатора, ниже картинка
только через длинную отвёртку подлез, упёрся ей в грани "пробки" и аккуратно поорудовал молотком... подрамник не снимал ключ не изготавливал... шла по часовой легко градусов 90, потом встала... вылез пошевелил руль, понял что перетянул ...после чего градусов на 20 против часовой вернул... прокатился по ямкам, грохот пропал почти, руль слегка потяжелее стал чем был честно так и недопёр как эта "хрень-пробка" фиксируется, уж слишком легко она поворачивается, от вибрации открутится 100 пудово скоро размаху накернить и расплющить не хватает
karat23
9 September 2010
Не нужно там ничего кернить ибо это черевато выходом из строя важного регулятора
Скорее всего эта гайка-пробка сама и не открутится. Сделай там риску маркером и посмотри дней через десять на результат.
Iga_Minsk
9 September 2010
Satan777
У меня рейка американская в гараже лежит, покопался немного, поодкручивал.
То что отмечено красным на предыдущем рисунке и есть регулировочная гайка, она выполнена как пробка. Эта гайка давит на пружину, под которой и находится прижимная хрень, которая и поджимает шток рейки. Схема выше в начале страницы. Регулировочная гайка предохраняется от отворачивания именно вышеописанной пружиной.
eroha82
9 September 2010
[b]Satan777[/b
может это просто пыльник какой то на регулировочеой гайке, попробуй снять его, под ним скорее всего регулировочная гайка
Iga_Minsk
9 September 2010
eroha82
Нет там никакого пыльника, смотри схему, это и есть гайка
topaz
9 September 2010
привет всем, у меня такая проблема, ехал три дня назад и услышал скрип на поворотах, ну скрип всегда при поворотах влево или вправо. что это может быть? или это так должно???заранее спасибо...
antonshubin74
9 September 2010
так быть не должно, но дальше ездить можно-)))
rtwolf
10 September 2010
Привет!
У меня туго крутиться руль, резиновый скрип и люфт присутствуют. Не течет.
Если я буду подтягивать рейку, может ли ее "закусить"?
И еще, подходит ли от второго фокуса рейка?
topaz
10 September 2010
rtwolf
скинь пожалуйста картинку где подтягивается рейка
rtwolf
13 September 2010
topaz
картинка чуть выше
по прежнему интересует подходит ли рейка от фокуса 2 к нам.
CD
13 September 2010
rtwolf
Нет, не подходит.
topaz
19 September 2010
поменял стойку стабилизатора и все ушло, и скрип.
Satan777
20 September 2010
недавно подтянул рейку, но всёравно что-то побрякивало оказалось надо подтянуть стойки в опорах, ходуном ходили... но блин накасячил!!! на левой стойке закатался паз под шестигранник, перестарался немножко - вроде пошла тянуться и ключ провернулся... вот думаю как теперь быть??? теперь не отворачивается - тоже прокручивает... справа тянуть не стал, а сразу открутил гайку и подложил шайбу, после чего всё зажалось на ура и стук справа ушел совсем... братцы, мож кто-нить подскажет как без снятия стойки и зажимания её газвым ключем обойтись? в голову ничо не лезет больше
Aliot
20 September 2010
Уже писал в этой ветке, что мне несколько сервисов приговорили рейку (в том числе и дилер форда), много чего поменял (кроме рейки), в итоге заменил шаровые и как бабка пошептала, на мелких неровностях на малой скорости тишина.
Rama-spb
24 September 2010
Привет народу!!!
подскажите номерок ремкомплекта на рулевую рейку для ФОРДА ZX4 2005
или номер запчасти самой рулевой рейки...
Ведь должен же быть номер у нее?
Очень признателен.
dumonde02rus
22 September 2010
Привет парни. Потекла рейка ФФ1 1.8 зетек. первый раз потекла с правой стороны. понадеялся на турецкий рем. комплект, поменяли сальник течь прошла. через два месяца потекла опять в том же месте, качество рем. комплекта отвратительное((( теперь вот думаю где взять сальник хорошего качества, если номера бьются по микрокату американскому, то буду очень признателен за номера. Думал взять рейку с разбора, друзья отговорили. так же не советуют брать рейки от сомнительных производителей (был опыт, начинают течь через пол года). так что нужны номера сальников
dumonde02rus
22 September 2010
да еще хотел узнать в чем разица реек ФФ2 и ФФ1??? буду признателен за ответ
-GRom-
22 September 2010
dumonde02rus:
Почему не взять, если рейка (нет подтёкав масла) сухая.
vestik
22 September 2010
Да,действительно интересно, какой фирмы сальники используют те,которые берутся за ремонт реек...
dumonde02rus
22 September 2010
-GRom-
а где гарантия что она не потечет через день или месяц??? у нас в уфе рейка с разбора стоит порядка 10 рублей, не копеечная деталь) заказал себе ZFparts востановленая на заводе, за 19 рублей.
abrax
24 September 2010
на диагностике ходовки спалили люфт на провой рулевой тяге, меняю тяги с наконечниками поставил TRW. в итоге после замены люфт остался, поездил где-то еще 30 тыщ и появился грохот в передней подвеске, меняю рычаги,стойки стабла,втулки стабла,опоры амортов. а бряканье осталось )) как убрать люфт на правой тяге? или что там можно подлечить?
Iga_Minsk
24 September 2010
abrax
Это смотря где люфт присутствует. Если в шарнире рулевой тяги, то меняется тяга, если в рулевом наконечнике - то наконечник. Если в самой рейке- надо попробовать ее подтянуть. Если не поможет - или ремонтировать рейку или заменить её.
abrax
24 September 2010
так каким образом ее подтянуть
Iga_Minsk
24 September 2010
abrax
Смотри выше эту страницу.
