15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
283,4K
1,5K
10,2K
13 September 2010
Л
лесли:
Я понимаю, что 5W-30 более вязкое масло по сравнению с 5W-40?
С точностью до наоборот
Gannimed
13 September 2010
лесли
Вобщемта 5в30 более "жиденькое" если мона так сказать
лесли
13 September 2010
Gannimed
Чем богат!.. Книжка приобретена вместе с авто у оф.диллера.
kolek555
13 September 2010
-Ал-
Если я правильно понял,то по поводу конденсата не стоит заострять внимания?
13 September 2010
лесли
Думаю масло не причом, проверь правильно ли поставили воздушный фильтр, нет ли подсоса. Любят сэкономив время, скомкать его.
лесли
13 September 2010
Всё правильно. Это я "тормознулся" при написании. Сервисмены в неизношенные движки поэтому и рекомендуют заливать менее вязкое масло. Так в чём же дело? Просветите конкретно по вопросу, плиз.
13 September 2010
лесли
Ищи причину гула, но думаю она не в масле, тем более ты написал про проявления в районе 3500 оборотов. Проверь воздушный фильтр.
лесли
13 September 2010
Мишуха, спасибо за подсказку. Ещё вопрос: где крепится масляный фильтр на двигателе? Сверху и с боков не видать.
-Ал-
13 September 2010
лесли
Защиту снимали при замене масла? Может плохо затянули или криво поставили?
лесли
13 September 2010
-Ал- Защиту снимали, по их словам. Однако на защите вижу масляные пятна. Уровень масла чуть выше "макс", держится без изменений уже неделю. За это время пробежал 800 км на 150-160 км/ч. Защиту уже простучал всю на предмет резонанса. Дребезжания нет.
13 September 2010
лесли
Замена масла без ямы (сообщение #8136686)
Фильтр проверяй воздушный, а не масляный.
лесли
13 September 2010
Мишуха Про воздушный я понял, его и найти легче. А за ссылочку про масляный фильтр большое спасибо. Этим интересовался дополнительно, чтоб проверить самому добросовестность сервисменов.
dar161rus
13 September 2010
добрый вечер камрады
подскажите как сбросить показания бортовика (средний, мгновенный расходы, суточный пробег) ? в настройках и близко такого нет... кнопки сброса суточного пробега нет ((( все облазил... туплю мож
ФФ-2 2007 г 100 лысы
PS окошко бортовика двухстрочное
Kazantipov
13 September 2010
dar161rus
Ну, на рестайле - удержанием кнопки SET на подрулевом переключателе... На ДОрестайле ,думаю так-же...
Kazantipov
13 September 2010
лесли
Я бы убрал лишнее масло... чтоб до отметки МАХ чуть не доходило...
Это можно сделать шприцом с надетой трубочкой, через отверстие для щупа... Или в пункте экспресс-замены масла... они отсосут ( ) в смысле - извлекут излишки масла
14 September 2010
Всем привет.
Вобщем разбил передний бампер на своем фокусе (2009 Focus2 Amb3d).
Думаю взять теперь бампер с ST.
Подскажите пожалуйста нужен ли какой нибудь дополнительный крепеж для его установки.
И где можно поискать ( интернет магазины) чет где не смотрел там или без ничего или какоето китайское г.
Нужен со всем решетками желательно и туманками сразу.
Заранее благодарен за ответы.
IWolf
14 September 2010
Подскажите, на днях сбил собаку. Отломило кусок бампера 40 % справа, чуток повело крыло.
Дело в том, что интересует вопрос, должны ли были сработать подушки? Где находятся датчики у фокуса?
Что из себя датчики представляют?
Fokuz
14 September 2010
IWolf
не, на фокусе таких нет татчиков. есть только один, он где-то в центре салона, в тоннеле.
он реагирует на превышение определенного значения замедления, то есть об собачку так не замедляется машина. вот об что-то более жесткое, что не отлетит как собака, например в дерево, тогда сработают подухи.
14 September 2010
IWolf
Самопроизвольное срабатывание/не раскрытие подушек (сообщение #2505284)
СерыйИспанец
14 September 2010
Где стоят датчики удара?
Как проверитьрабоспособность подушек, датчиков
Kascad
14 September 2010
Подскажите пожалуйста где можно купить передние линзованные фары для ФФ2 рестайл.И сколько они стоят.Заранее спасибо
igor-81
14 September 2010
привет бывалые...
вопрос следующий ,менял акб, после обнаружил.. что нужен код на магитолу.. где эта бумажка не знаю .. есть номер магнитолы.. поможете узнать код...
Fokuz
14 September 2010
igor-81
у меня код приклеен к первой странице руководства по эксплуатации или к сервисной книжке.
если нет, напишите в теме про аудио, может помогут. насколько я понял, официально раздавать коды на форуме нельзя.
на крайняк, к дилеру.
КУГА997
14 September 2010
Dinaturat
Линза есть в адаптивных фарах и в биксеноновых. Какие тебя интересуют?
NEON469
14 September 2010
Уважаемые одноклубни! Кто знает финис-коды на диски brembo перед\зад и колодки только задние(если бывают именно brembo-вские)
Griburgin
14 September 2010
igor-81
приклеена на сервисной книжке .По моему на последней странице
СерыйИспанец
14 September 2010
igor-81:
На обратной стороне водительского козырька смотрел? На корпусе магнитолы? Документы при покупке (кажется в акте передачи должен быть Pin-код). В инструкции к магнитоле - и номер и код точно должен быть.
M_A_V
14 September 2010
igor-81
в бардачке посмотри. у меня наклеен именно там
tatyanabatkovna
14 September 2010
сейчас пришло время менять масло , было залито 5W30 фордовское, вопрос: заливать такое же?? заливать теперь буду не у официала. и где можно купить масло в приморском районе?
tatyanabatkovna
14 September 2010
и ещё вопросик: на капоте есть небольшой скол краски до железа, там может диаметром 5 мм, чем можно заделать, чтоб дальше не полезло и ржавчины не образовалось?
Система охлаждения
