Автоматическое закрывание окон
41
Из мануала:
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон (отдельно для каждого стеклоподъемника).
Для этого:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
автоматическое закрывание окон, электростеклоподъемники, боковые стекла, закрыть окно, стеклоподъемник
Oleg7
6 February 2011
359,4K
Shura3d
8 August 2010
stevg
У меня дним нажатием открывается водительское, а закрываются - то надо держать...
stevg
8 August 2010
Shura3d
были бы модули и закрыть так можно . значит у тебя силовая схема без модулей
Shura3d
8 August 2010
stevg
Понял, спасибо! Значит для меня эта тема закрыта!
igor71
8 August 2010
Shura3d
А у тебя ST какого года?
Shura3d
9 August 2010
igor71
2007
biverboy
9 August 2010
Shura3d
ну почему закрыта) можно и модули найти...
igor71
9 August 2010
Модули найти и поменять не сложно, это твой вариант.
Shura3d
9 August 2010
igor71
Ну не знаю, просто если проводка и разъемы распологают без хирургического вмешательства, то встает вопрос ценыэтих блоков?
stevg
9 August 2010
проводку в дверях то же менять надо
igor71
9 August 2010
Да и совместимость передаточных зубьев (у кого-то были проблемы с этим).
biverboy
11 August 2010
Shura3d
надо будет проводку менять и сами кнопки стеклоподъемников
Махмуд
6 September 2010
У меня Тренд-ДОрестайл с силовой схемой стеклоподъемников.
Если на водительской двери до упрора нажать кнопку водительского стекла, то оно само автоматически опустится.
На пассажиркой двери такой функции нет.
Там стекло едет пока давишь кнопку.
Прислушался к водительской кнопке... там что-то клацает, когда стекло доходит до упора и отключается.
По звуку типа релюшки.
Ага, думаю, значит этой функцией управляет не комп, а сама кнопка.
Вот бы найти такую же кнопку и для пассажирской двери.
Тут в салоне разглядывал фокус рестайл, а у него везде кнопки с двойным нажатием.
Т.е. даже на пассажирской можно опустить стекло одним нажатием.
Вот я и задумался, знает ли кто, как там устроена кнопка?
Если ее поставить мне на силовую схему, то будет ли у меня опускаться стекло одним нажатием?
stevg
6 September 2010
Махмуд
нет не получится надо в каждую дверь модули ставить и обязательно моторы менять
biverboy
6 September 2010
stevg
Махмуд
А еше проводку
stevg
6 September 2010
biverboy
ну это понятно если всё новое то и проводка другая
kisel237
9 September 2010
у меня comfort зимний пакет . как сделать так чтобы стёкла с ключа закрывались. делал всё по инструкции и не чего.
Скорпионъ
9 September 2010
kisel237
! почитать мануал ещё раз более внмматльнЮ а потом посчитат количество стеклопдъемников у себя.
AKrasikov
24 September 2010
Подскажите где на писано в мануале как запрограмировать закрывание окон ,при постановке на охрану комплектация Гиевская 2006 года.
24 September 2010
AKrasikov
Читайте хоть немного тему или даже не тему а чуть выше сообщение igor71
igor71
24 September 2010
Кстати, на дорестайле 2007г.в. также получается програмировать, как я описывал про рестайл.
Андрюха
25 September 2010
Имеем два русских рестайла титаниума. У меня закрываются стекла только при длительном нажатии на кнопку брелка. У товарища автоматически доводятся стекла до закрытия при коротком нажатии на кнопку. В чем разница???
Иванов777
25 September 2010
Сталкивался с этой ситуацией, по моему эта примочка есть только у ghia.
25 September 2010
Андрюха™
У товарища возможно стёкла управляются нештатной сигналкой через кан модуль
AKrasikov
25 September 2010
извени читал набегами , на работе пробовал не получилось на стоянку поставил держал около 5-7 секунд, очудо закрылись , завтра попробую открываются может тоже .
motya36
25 September 2010
Андрюха™
У меня титаниум и также закрываются стекла только при длительном нажатии на кнопку брелка
stevg
25 September 2010
я так и не чего не понял как сделать чтоб не удерживать кнопку
Андрюха
25 September 2010
серег так сигналка это сигналка. а я про про ключ говорю.
igor71
26 September 2010
Андрюха™
А какой из титаниумов новее и у них ПБ5?
ТерАн
26 September 2010
Андрюха™
А кроме ПБ5 у них еще может какие не штатные сигналки стоят? а ты знаешь об этом или обсолютно одинаковы?
FORDIAGNOSTIC_1
28 September 2010
Андрюха™
А VIN друга можно?
Можно в личку.
