Мусор
15 years ago
Добрый день,подскажите ссылку,кто нибудь ставил котел или кипятильник в блок ff c-max?У нас морозы за 30 давят,пару раз замерзла машинка на неделю:-((
Oledgio
14 December 2009
Мусор
32,7K
artemnet
2 August 2010
Всех приветствую!
Купил С-макса с пробегом 120000 км.
Ни где не нашел как самому прокачать сцепление.
я так понимаю необходимо снимать корпус фильтра и аккумулятор...
Джордж Вашингтон
2 August 2010
artemnet
примерно так: Как прокачать сцепление
D0KT0R-93
7 August 2010
Добрый день уважаемые! подскажите пожалуйста артикул акустической полки для макса
Князь.
8 August 2010
Существует ли тема в С- Максе (Нужно ли обкатывать современный автомобиль и ДВС)
zufar-zufar
8 August 2010
Здравствуйте!плизз подскажите пожалуста какое масло лить!было фордовское Formula F а сейчас на ТО залили Formula S/Sd различее только в вязкости было 5w30 а сейчас 5w40 вопрос на коком масле остоновиться.
B-V-V
8 August 2010
zufar-zufar
Каждый решает сам . Тут почитай: Двигатель : какое масло лить?
-Евгенич-
8 August 2010
Князь.
Игорь, наверное это надо в "покупке" обсуждать
Джордж Вашингтон
8 August 2010
Князь.
-Григорий-
где-то это у нас обсуждалось и не раз...
в какой-то из тем...
больше всего про обкатку тут: "Аппетит" С-Макса
14 August 2010
Здравствуйте! Подскажите, есть ли темка про замену пыльников на шрусе.
-Евгенич-
14 August 2010
http://ffclub.ru/tag/шрус/forum_21/
17 August 2010
Здравствуйте! Народ, может кто подскажет, как правильно добраться до переключателя света на панели? В положении габариты вкл. ничего не горит и подсвет приборов тоже,а вкл. ближнего всё загорается нормально. Вот думаю,что может провод слетел с переключателя,а как подобраться не знаю.
-Евгенич-
17 August 2010
Автосвет ( он же СКАНДИНАВСКИЙ ) (сообщение #2544603)
17 August 2010
Спасибо! Помогли!
artemnet
19 August 2010
Приветствую !
Помогите,хотя вопрос наверное смешной...
Не могу открутить винтики крепления рамки заднего номера.
Кто знает во что они вкручиваются?Я вижу какую-то маленькую шайбочку-втулочку, которая крутится вместе с винтом.
Догадываюсь,что в неё и вкручиваются винты и она соскочила с фиксации, но зафиксировать её нечем.
Неужели разбирать заднюю обшивку...
19 August 2010
Недавно сам менял, сразу снять не получилось все закисло ,болты проворочивало.Пришлось снять пластик и уж потом долез до крепежа.
testov-test
19 August 2010
artemnet
Тут обсуждалось Дверь багажника : петля крепления (сообщение #6832360)
-Евгенич-
20 August 2010
ктонить снимал шумку капота? много возни? крепеж достаточно многоразовый?
B-V-V
20 August 2010
-Григорий-
Минуты на 3 снять .Крепёж V образный. Нажать (сжать) внутрь планку с боку крепежа и вытянуть весь крепёж. Сломать практически не реально.
Z04D97
26 August 2010
подскажите пожалуйста как прокачать сцепление на с-максе не могу найти штуцер где-то на коропке а где
SirCharlie
27 August 2010
Z04D97
Думаю с этим вопросом вам сюда
ZeusEX
27 August 2010
Добрый день всем.
C-Max - моя первая машина, поэтому в плане "железа" я не очень опытен.
Прошу консультации: недавно я обнаружил что у меня на всех 20-ти болтах, которые крепят колеса, слегка болтаются их шляпки, если постучать по ним пальцем - позванивают. При этом нет ощущения что диски плохо закреплены. Машине уже 2 года и раньше я такого не замечал.
Скажите, это нормально?
-Евгенич-
27 August 2010
почти. это хромированная жестяная шляпа гайки
testov-test
27 August 2010
Z04D97
Связь сцепления и тормоза
SPb_Grinya
2 September 2010
Вот и я в полной мере влился в ваши ряды!
Так как много девайсов имеется, а гнездо прикуривателя - в единственном числе, возник вопрос, как мне размножить гнезда? Разветвители не нравятся, хочется инсталировать несколько гнезд, чтобы было аккуратно и практично:)
Ткните ссылкой, плиз, если тема уже обсуждалась, а то не смог поисковиком найти
2 September 2010
Добрый день, подскажите пжт кто знает.
Можно ли на Макс поставить зимнюю резину 205/60/16 или 205/65/16?
Заранее благодарен
Джордж Вашингтон
2 September 2010
SPb_Grinya
вот тут обсудить можно: Прикуриватель С-Max
VRTM
3 September 2010
Alex165
Этот вопрос поднимался пару раз тут: Всё о РЕЗИНЕ и ДИСКАХ (зима/лето)
3 September 2010
Спасибо большое
fillin2087
3 September 2010
всем привет!подскажите у меня на переднем колесе полетели шпильки ступицы. их можно поменять или только со ступицей.Спасибо
-Евгенич-
3 September 2010
можно. будешь сам искать финис или подождешь?
