1cab
12 September 2005
Камера заднего вида против парковочного сенсора
Silver_Age
а где ты их там оригинальные видел-то?
Silver_Ageочередной повод для рассуждений вслух
Извините, переводить уже не буду, и так все понятно
http://i078.radikal.ru/1009/7b/880175da7aff.jpg
Auflösung: 480TVL
Pixelanzahl: 720 (H) x 480 (V)
Erfassungswinkel: 170° Weitwinkellinse
Feuchtigkeitsschutz: IP66
Min. Lichtempfindlichkeit: 0,3 Lux
Betriebstemperatur: -25 °C - 60°C
Mit Alarm Distanz Markierung (ab 3,0 Meter grün, ab 1,5 Meter gelb, ab 0,5 Meter rot --> wird automatisch im Kamerabild angzeigt!)
Abmessungen der Grundplatte: 86 x 32mm
Befestigungslochabstand: 70mm
An alle herkömlichen Autoradios mit Chinch-Eingang und Display anschließbar.
alexandr1973
1 September 2010
Universe
Silver_Age
А на данный момент чтобы подсветка номера была равномерной не озадачивались какой диод в штатный плафон лучше поставить?
tneiro2009
1 September 2010
alexandr1973
Я так и не смог подобрать диода под равномерное свечение по этому делал его сам из корпуса от лампочки. Брал платку на нее диодов cmd 2 штуки а потом подбирал сопротивление. Получилось очень похоже.
alexandr1973
3 September 2010
Про эту камеру в ручку кто нибудь знает?
http://www.autopulse.ru/item7355.html
У меня такая стоит
Покупал собсвенно в
pleervox.ru
через
ILIS - у него там хорошие скидки
Камерой вполне доволен: качество изображения, в т.ч. в темноте хорошее, угол обзора достаточный. Разве что расстояния на рисках не совсем совпадает с реальностью, но не критично. Подключил к Фантому и радуюсь! :-)
2009
4 September 2010
Den-djan
15 September 2010
а я вот так вот решил, Навигатор DIGMA DМ500B + камера заднего вида
RITMauto
15 September 2010
Den-djan:
а я вот так вот решил, Навигатор DIGMA DМ500B + камера заднего вида |
Если бы он еще включался автоматом при появлении видеосигнала на входе.
Или по появлению питания например.
Иначе нужно его руками включать и держать включенным все время.
Den-djan
15 September 2010
RITMauto:
Den-djan:
Если бы он еще включался автоматом при появлении видеосигнала на входе. Или по появлению питания например. Иначе нужно его руками включать и держать включенным все время.
Так собственно он автоматом и включается при включении задней передачи
RITMauto
15 September 2010
Den-djan:
RITMauto:
| Den-djan:
Так собственно он автоматом и включается при включении задней передачи |
Немного не поняли меня.
Навигатор,
если уже включен, переключается в режим работы с камерой при включении ЗХ. Ну т.е. когда появился видеосигнал на входе.
А я имел ввиду, что хорошо б если бы он включался сам
из выключенного состояния.
Этого-то он не умеет. Не так ли?
Den-djan
15 September 2010
Вобщем так ты едешь с навигатором он работает, все хорошо, ты приехал остановился, ничего не трогаешь, включил задний ход, оп заработала камера автоматом, переключил первую оп опять навигатор
или речь о том, что навигатор вообще не работает, а включается только камера при переключении заднего хода, непойму в чем прикол, это же сначала навигатор а уж потом площадка для камеры и т.д.
в чем еще прелесть, провода питания и камеры втыкаются в держалку навигатора ( у меня на постоянку через торпеду) а навигатор просто ставиться на держалку и снимается , по типу панели магнитолы
alexandr1973
Катаюсь с такой камерой уже год!Очень доволен!Вывел на Pioneer AVH-P5900DVD,картинка супер!
Был удивлен качеством картинки по сравнению штатной камеры на Рэнж Ровере,там в разы хуже,неговоря про парковку вечером(нифига невидно)!
Один минус,зимой постоянно надо протирать!
RITMauto
16 September 2010
Den-djan:
или речь о том, что навигатор вообще не работает, а включается только камера при переключении заднего хода, непойму в чем прикол, это же сначала навигатор а уж потом площадка для камеры и т.д. |
Да, именно об этом.
Просто у меня, например, навигатор не включен постоянно. Каждый день один и тот же маршрут - навигатор выключен вообще, ну иногда надо куда-то проехать "в сторону" - тогда включаю.
Вот если б он по наличию видеосигнала включался сам. Вот про что говорю...
Ну а если у вас и так он постоянно включен - тогда нормально.
marat_03
23 September 2010
Друзья, сотоварищи! Подскажите, пожалуйста, что это может быть? В чём проблемма? Стоит камера заднего вида в плафоне подсетки номера (китайская). Работала пару месяцев нормально, но в последнее время начала барахлить: включается не всегда, т.е. вместо изображения горит просто синий экран с надписью BACK (запитана на включение задней скорости). Закономерности не могу поймать уже месяц как... То есть она вообще, когда-то нормально работает ,а когда-то наотрез отказывается. Что это может быть? Спасибо.
marat_03
Может с проводкой проблемы? ну, например, кабель где-то перетерся и то контачит, то не контачит У меня было примерно так прошлой зимой, потом совсем погасла - оказалось кабель в резиновой гофре, которая от крышки багажника к кузову идет, на морозе переломился от частых открываний/закрываний
marat_03
23 September 2010
А в самой камере не может быть проблеммы?
Mr.Mirror
23 September 2010
marat_03
У меня в такой-же ситуации был плохой контакт.
marat_03
23 September 2010
UDAV , Mr.Mirror
Спасибо. А куда лучше в Москве на диагностику подъехать по этой проблемме? Думал вот сюда:
http://www.daystarcom.ru/auxpage_kontakty/
- вроде сказали 500 р. стоит диагностика.
Mr.Mirror
23 September 2010
marat_03
Я камеру сам устанавливал-поэтому догадывался где может неконтачить.
посоветуйте какую камеру можно купить дешево и чтоб нормально показывала, мне на хетч
marat_03
30 September 2010
На всякий случай, вдруг кому понадобится: (по ссылке, что я писал выше) у них на сайте заявлена скидка участникам фокусклуба... НА самом деле её нет! И вообще, менеджер даже не знал, что там это написано!
чтоб показывала нормально и самая дешевая...
alligator44
с CCD матрицами, сколько стоит? фирма?
alligator44
спасиб решил в штатное место плафон cmos ,цена 3000
