11111111111111111111111
14 years
Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!!
Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме.
Как показывает практика, Новички "Правила" не читают, "Поиском" не пользуются или не умеют, смысл "Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:
1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании "Поиска по сайту" и "Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке!
Не забывайте, что "Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
112,7K
3,4K
stas8155
27 August 2010
подскажите стартёр от амереканца к европейцу подходит?
Johnnie Walker
28 August 2010
stas8155
вот держи
Совместимость деталей американцев и европейцев
stas8155
28 August 2010
Optimus Prime:
stas8155
вот держи
про стартёр ничего не увидел
MiKeiv
28 August 2010
Подскажите где и за сколько можно купить зеркальный элемент с подогревом и его привод для правого зеркала на ф.ф1?
CD
29 August 2010
MiKeiv
Изучите раздел "Запчасти и услуги"
пашкааааа
30 August 2010
доброго времени суток столкнулся с такой проблемой стало буксовать сцепление собираюсь менять вот только незнаю как лучше поступить поменять только диск или все вместе с корзиной посоветуйте стоит ли менять все вместе или проше только диск поменять
CD
30 August 2010
пашкааааа
Официальный регламент- замена выжимного, диска и выжимного.
ise
30 August 2010
Не нашёл подобной темы, решил здесь спросить.
А сколько должен прогреваться двигатель,
чего-то мне кажется у меня быстро слишком греется..
Вроде раньше намного медленнее прогревался.
К примеру сегодня, на улице +8, завожу, минут 3-5 работает и уже тёплый воздух с печки идёт..
Проезжаю метров 600 и рабочая температура.
Это нормально?
Вроде раньше намного медленнее грелась..
Движок 1.6 zetec se
Mitrich51
30 August 2010
ise
возможно заклинило на малом круге термостат, вентиляторы охлаждения крутятся?
Johnnie Walker
30 August 2010
ise
мне кажется нормально у меня так же 5 минут воздух из печки уже тёплый,до рабочей температуры прогрвеается примерно ещё за 5-10 минут в пути
Numme
30 August 2010
у меня тоже быстро прогревается. Так что скорей всего все нормально.
BorisTihomirov
30 August 2010
фокус 1 америкос сплит порт 2 литра стала дергаться стрелка спидометра
машина перестала ездить заменил датчик скорости,проверил проводку
на двух станциях ничего не смогли сделать помогите!!!
30 August 2010
Подскажите пожалуйста собираюсь приобрести вот такое авто - Focus – Limited Edition (LE).
Есть не сколько вопросов:
1. Кто нибудь уже ездит на такой машине?
2. Какие возникают(ли) проблемы при его эксплуатации?
3. И вообще он как Вам и купили бы его для себя?
Первый раз на сайте, извините если что то не так.
NikPa
30 August 2010
BorisTihomirov
Так кардинально влияет только ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА, все остальные датчики позволяют эксплуатировать авто в аварийном режиме( это если грешите на датчики). А вообще причин не работающего двигателя много...
BorisTihomirov
30 August 2010
NikPa
Да нет она ездит только пропал прием плохо тянет
ise
30 August 2010
термостат недавно менял..
Двигатель вроде не перегревается, во всяком случае смотря на температуру в тестовом режиме
видно как она поднимается, (точно не помню, но вроде до 98 градусов, потом падает, значит всё ок с вентилятором.
Ну и не в перегреве дело, просто греется бысто, многие аж удивляются типа только поехали а уже тепло,
с одной стороны хорошо, с другой немного напрягает.. что так быстро.. вот и звяли сомнения а должно-ли так быть.
Ug1n
30 August 2010
Народ у меня за лето выгорели передние чехлы на сидениях, были красные, а стали все в разводах ужаскакие - пришлось снять, постирать...но не помогло.
Чем и как их подкрасить\покрасить можно, чтобы потом краска на спине не отпечаталась ?
MEDVIK
31 August 2010
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!
ПАРНИ, ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, ЧТО ЗА НАПАСТЬ ТАКАЯ??!!
ЕЗДИЛ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ, ВСЕ ОК, ПАРКУЮСЬ, СТАВЛЮ НА СИГНАЛИЗАЦИЮ.
ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА, СНИМАЮ С СИГИ, ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ, ЧТО-ТО ЗАЩЕЛКАЛО И ВСЕ ПОТУХЛО!!!
ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОПЫТКИ ЗАВЕСТИ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ НЕ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ, ТИШИНА ПОЛНАЯ!!!
ПРИЕХАЛ ТОВАРИЩ С ПРОВОДАМИ ДЛЯ ПРИКУРИВАНИЯ, НО ОНИ НЕ ДАЛИ РЕЗУЛЬТАТА!!!
ПРАВДА ОДИН РАЗ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ФАР ВКЛЮЧИЛАСЬ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ, ПОШЕЛ ЧЕК, ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАВОДА АВТО ВСЕ ОПЯТЬ ПРОПАЛО И ПОСЛЕ ЭТОГО ТИШИНА!!!
ЧТО ЗА ***!!!
c.9.1 Использование ненормативной лексики во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, их сокращение или перестановка букв. Использование смайликов и картинок непристойного содержания (изображений, содержащих ненормативную лексику, неприличные жесты, откровенную эротику/порнографию, сцены насилия) (b.9)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
Повторное нарушение - доступ на форум блокируется на 7 суток.
MrDiman
30 August 2010
вопрос такой, фф1 1,6 когда заводишь холодный через минуту включается вентилятор охлаждения, потом сразу выключается через 5 сек, постоит и снова сначала, вкл выкл что не так? был раньше только тазик(
Andrey2106
30 August 2010
MrDiman
Положение обдува наверно стоит на ноги или стекло?если так то это так и должно быть
Numme
30 August 2010
предохранитель проверяли?
VASEK-OV
30 August 2010
Добрый вечер!кто подскажет насколько совместимы запчасти от форд 1 Европа на америкос двигатель 2.0 zetek 16v автомат?
Andrey2106
30 August 2010
VASEK-OV
на 97 процентов совместимы.
hegin
31 August 2010
запарился искать, можно тут спрошу?
Руль от ФФ-2 или от ФМ подойдет на всеволожский ФФ-1?
спасибо заранее
федуард
31 August 2010
Хочу поставить обычную магнитолу МР3,а где найти заглушку - преходник не знаю? Прошу помощи в приобретении рамки под 1-DIN магнитофончик! ответы принимаю в личку, иначе потеряю свое объявление!
Numme
31 August 2010
федуард
В ФАК есть статья про магнитолу. Посмотрите.
suroviytatarin
31 August 2010
На фф1 решетка радиатора с рестайла на дорестайл подойдет?
suroviytatarin
31 August 2010
Kivi2003
31 August 2010
Здравствуйте
Помогите разобраться, форумчане, заметил, что после длительного использования кондиционера и остановки двигателя машина не заводится и не держит холостые обороты.
Поиск на вашем форуме ответа не дал, если плохо искал, извиняйте, и направьте, пожалуйста, на нужную тему
1 September 2010
помогите народ! форд фокус 1 ! такая вот проблема. на холодную работает нормально как немного нагривается сбрасываешь обороты и он глохнит и так всегда в чем причина может кто нибудь подскажет мне
