Мусор
15 years ago
mondey:
не смог снять дворники (как я понял они на шлицах сидят), WD шка не помогла, а съемника не было...
Я тоже не сразу их снял. А потом применил съемник универсальный малый:
http://wei.narod.ru/picture_0/sjemnic_mal.jpg
testov-test
4 May 2010
Мусор
3,1K
igla
8 May 2010
Дорогие умельцы, а может ли кто выложить фото приспособы для сжатия пружины.
Меня интересуют именно задние пружины.
Есть у меня самодельный сьемник,который я применял на протяжении многих лет на VW Vento, Passat, Transporter. Проблем не возникало. Здесь же этот сьемник не помещается.
Купил более миниатюрный, с двойным захватом - он тоже не подходит.
Хотелось бы увидеть,чем работаете вы?
zimnik
8 May 2010
igla
Это рядомТЫНЦ
-Евгенич-
8 May 2010
Игорь, ты бы еще объяснил как это в пружину пхается и выпихивается
zimnik
8 May 2010
-Григорий-
Завтра сделаю с фото
Сергей219
17 May 2010
игорь-64
Спасиб!
testov-test
18 May 2010
Greatsava:
Из той ветки не все перетащили в эту к сожалению...
Скоро закончу переносить. Осталось сообщения только 2009 год разобрать, а он саааамый длинный...
VOG
30 May 2010
boris1978
А где цены? фотки?
ValERy64
2 June 2010
1. Почему заказывают проставки с проставки.ру, если на задние пружины подходят копеечные проставки от класики ?
2. Зачем ставят дорогие пружины от 2-х литрового дизеля (и стойки, которые ещё дороже) на перёд, когда можно заказать тоже копеечные проставки м проставки.ру ?
На эти вопросы так никто и не ответил...
VOG
3 June 2010
ValERy64
Как вариант
ValERy64
4 June 2010
Скажите ещё вопрос, кто какие маусимального размера колёса сталил на С-Max ? Конечно с целью увеличения клиренса.
У меня сейчас стоят 205/55/16. На какие можно заменить по максимому ?
Я так понимаю, если поставить просто колёса большим радиусом, то износа ходовой (шрусов) не будет ?
Тут писали, что вроде сталиви 215/60/16. Такие я бы поставил. Мало того что они выше, но ещё и шире. Подтвердите, пожалуйста, можно ли такие ставить ? И желательно если ещё больше.
VOG
4 June 2010
ValERy64
Почитай тут
Сергей Л
6 June 2010
А какие ещё варианты, газовать до потери сцепления?Не надо заблуждаться, что вот поставим проставки и никогда уже на брюхо не сядем. И на джипе сидят. Это не от машины, а от дара предвиденья водителя зависит (ну или от опыта вождения
Поддерживаю.
Сложные учаски помогают преодолеть собственные ноги. (вышел походил посмотрел, проехал или развернулся и уехал)
Тогда и за трактором бежать не надо.
А уж если сел, возьми домкрат и подложи что нибуть под колёса.
А проставки я поставил, чтобы реже использовать ноги.
aksakal52
7 June 2010
-4
ValERy64:
И не нужно быть математиком, чтобы понять, что поднятие авто всего на 2-3 см. уменьшит случаи сажание на брюхо в несколько раз.
скорее поможет засесть по глубже
vitrnd
1 July 2010
текст удалён
На первый раз предупреждение!
Запрещено: c.12 Использование публичного форума для личного общения вместо личных сообщений, qms, icq и email
Советую внимательно прочитать Правила форума
vitrnd
8 July 2010
Еще раз Добрый день любтелям С-мах. уважаемые форумчане вопросы именно такие:
1.
можно ли поставить R16 205\65, есть ли у кого опыт эксплуатации? (т.е. не будут ли задевать за защиту, и именно опыт эксплуатации). На форуме нет описания эксплуатации на Максе именно таких шин.
2.
и можно ли поставить R16 215\60. (т.е. не будут ли задевать за защиту, и именно опыт эксплуатации). На форуме нет описания эксплуатации на Максе именно таких шин.
цель - поднять клиренс. спасибо всем кто ответил. прога шинный калькулятор уже имеется...
vitrnd
8 July 2010
привет. 205/65 резину R16 не поставил еще?
CREDL
14 July 2010
Поставил R16 205\65, когда купил и привезли думал не влезут, на шиномонтаже переобулся, проехал ничего нигде не цепляет, диаметр увеличелся на 4 см, те клиренс на 2. Теперь у меня перед 18.5 зад 19 см. Съездил в Украину и обратно из ощущений: немного пропала динамика, зато комфорту добавилась!!!
в городе качаю колеса до 2.2 по трассе 2.5 Атм.
-Евгенич-
14 July 2010
с проставками? вот теперь фото в профиль давай
northmans
27 July 2010
CREDL
а при поворотах не цепляют такие колёса?
Mig 07
26 August 2010
karman46
дай адрес в инете, а то сегодня прочитал почти всю тему и так и не понял, что ставят в перед еще кроме проставкина.ру
ASTRA607
27 August 2010
ДИМОЧКИНУ Я уже проехал более 40 тыс с проставками (правда с чуть другими) полёт нормальный (тьфу,тьфу,тьфу и подеревяшке) скажите ,А окаких дрегих проставках идет речь?Cmax 1.6TDCI 2005г astra607@yandex.ru спасиб
-Евгенич-
27 August 2010
Мемфис: Незнаю можно давать контакты, нет?
а почему нельзя? пропадешь щас на пару месяцев и где будут ответы на вопросы в личку?
а зима-то не за горами...
правда 400 мм - слишком
Мемфис
27 August 2010
-Григорий-
Чуть поправлю не 400 мм а всего 40. Внешне никаких уродств.. зазор вокруг резины равномрный (внешне). На пежо было не пропорционально на Максимке очень гармонично.
Теперь контакты:
910-422-49-75 и
910-422-49-57 Андрей
Брал проставки №22 (вперед) и №32 (задние)
Но уточняйте что ФФ2 УНИВЕРСАЛ на седане подвеска отличается от Максимки.
Установить не проблема в любой сервисе (квалификация не требуется.
Единственое, что я сделал - все соединения ставил на фиксатор резьбы.
-Евгенич-
29 August 2010
так это все теже простауки.ру
СашаМото
29 August 2010
Всем привет!Ребят я вот тут все читаю и читаю и понять не могу-КАК ВСЕТАКИ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ КЛИРЕНС НА С МАКСЕ???КТОНИБУДЬ МОЖЕТ ДАТЬ ЧЕТКИЙЙ И ВНЯТНЫЙ ОТВЕТ?
СашаМото
29 August 2010
или может кто нить номер свой даст что бы созваниться/?
СашаМото
29 August 2010
Да и еще вот какой вопрос-прсто мистика какая то-на мелких ямках стук такой как будто стойкам ... пришел-машину "качали нов се вроде норм",что такое могет быть?Особенно когда бугорки как на стиральной доске!!!
zimnik
29 August 2010
СашаМото
Мой отчет,для примераТЫНЦ
Клиренс стал на 20мм больше. На второй вопрос-посмотри передние стойки стабилизатора.
СашаМото
29 August 2010
В том то и дело что их я поменял,а лучше не стало
Блок предохранителей (ВСМ)
