На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
igoro4ek
24 August 2010
Nikis_23_rus
есть тема Отчёт о замене потолочной консоли
pavelagk
25 August 2010
Здравствуйте, уважаемые фордоводы.
Почитав про данный девайс, понял, что тоже хочу. Все страницы не осилить. Подскажите, что и где, для начала, необходимо приобрести для Блютуз-USB. В основном нужна громкая связь. У меня испанец 2008г.в., Sony 6 дисков, больше ничего не знаю. Приобрел неделю назад.
Заранее, спасибо.
25 August 2010
pavelagk
Читайте первый закреплённый пост и раздел Продам
DarkLeo
25 August 2010
pavelagk
предупрежу, что если у вас машина 2008 года, то магнитола может быть 2007 года и не поддерживать новеро с юсб.
нажмите на магнитоле и подержите 1 и 6 побежит инфа. смотрите на данные в виде ДД\ММ\ГГГГ это будет версия прошивки. если она меньше 2008 года - то магнитола не будет работать с новеро.
это можно исправить, но только у меня в Питере либо купить магнитолу свежего года выпуска моложе 2008 года
успехов
mlk
25 August 2010
Привет,
У меня Ford Focus 1.6 с мая 2007 года (=после небольшой рестайлинга), версия Trend (ABS + двузонный климат-контроль). Я заменил 6000CD нa Sony 1CD (с 26/03/2009 модель CDX-FS34XCD, SW версии 05-06-01).
У меня BT USB модуль 8M5T-19C112 (на верхнюю наклейку: "Nokia RX-42 HW: 0500"), поэтому с переменной PIN - он будет работать в моей машине? Будет ли мой радио управления для отображения PIN-код?
Я читала, что приборки контролировать связи между модулем и радио- мне нужно, чтобы заменить приборки нa рестайлинговой?
заранее спасибо,
Mayak
ps. извините за ошибки, написал по translate.google.com
DarkLeo
25 August 2010
mlk
Your multimedia system will be correctly working. All Sony Mp3 1CD\6CD for Ford manufactured after 03.2008 will be correctly work with Novero\Nokia part number 8M5T-19C112-XX
Nikis_23_rus
25 August 2010
DarkLeo
Анатолий, вот это ты бахнул ! Человек сидел мучался в переводчике, а ты ему сходу...
25 August 2010
DarkLeo
Блин,а на лицо ты вроде руский
DarkLeo
25 August 2010
Ща покраснею=) Помог человеку шоб не мучался с гуглом=))
Сорь за оффтоп
Скорпионъ
25 August 2010
Вот интересно, где он в Варшаве эти девайсы берет, неужто у официалов.
25 August 2010
Скорпионъ
Думаю DarkLeo и в этом им помог
DarkLeo
25 August 2010
прикол еще и в том что она у него от мондео=) и скорее всего unconfigured
Скорпионъ
25 August 2010
А может в Варшаве тоже завод есть?
vadyan59
25 August 2010
Коллеги. сейчас салон чуток разобран обнаружил разъём под блютуз и перемычку ВА.
Получается надо только блок и микрофон и провод-usb ??
stevg
25 August 2010
кронштейн ещё надо
vadyan59
25 August 2010
stevg
а ни каких манипуляций с паяльником??
stevg
25 August 2010
нет не надо
25 August 2010
vadyan59
Паяльник не нужен,ребята и так всё расскажут
PS Ну что вы прямо как в девяностых чуть что паяльник в зад
stevg
25 August 2010
vadyan59
перемычку ещё надо поменять на АВ
Скальпель
26 August 2010
Прошло 4 дня эксплуатации блока USB и БТ. Обучение английской тетки русской ненормативной лексике, уроки произношения цифр, детская радость от того что радио включается на той частоте которую скажу и прочее. Кто бы знал что "два" по английски не "ту", а "тю". 2 часа убил, но своего добился! Но это все лирика, проблема в другом. Играет с USB, выключаем зажигание, уходим, приходим, включаем, играет радио. Или показывает название трека, но не поет. Включил-выключил радио - все заработало. Проводку смотрел, контакты плотные, разъемы из новеро передернул, хотя они и так плотно сидели. Причем, если просто выключил-включил зажигание, все работает. Никто с подобным не сталкивался?
Pluto
26 August 2010
к знатокам Вопрос?? Стоит модуль Новера одна из последних моделей Был телефон Нокия 6600(слайдер) всё работало и нареканий не было но купил новый телефон Нокия 5800 и почему то перестала музыка с телефона передаваться на блютуз В чем проблема???
vad007
26 August 2010
Скальпель
смотреть надо в сторону флешки и кабеля USB. На такую фишку с новеро многие стали жаловаться. А может все это происходит из-за нового кабеля с разъемами mini-USB ? На предыдущем блоке нокиа с обычным кабелем USB такого не было
Nikis_23_rus
26 August 2010
Pluto
А подключал через меню нового телефона стереогарнитуру ???
Скальпель
26 August 2010
vad007
понятно, будем создавать базу "прикалывающих"флешек. У меня стоит микроSD Transcend на 2 гига с переходником. Завтра попробую какую-нибудь другую.
Pluto
26 August 2010
Nikis_23_rus
Нет А что надо В общем я так понял что надо разбираться с настройками телефона
Nikis_23_rus
26 August 2010
Pluto:
Nikis_23_rus
Ну конечно надо !!!
Pluto
26 August 2010
Nikis_23_rus
Спасибо Буду изучать и разбираться с настройками телефона
Скальпель
27 August 2010
а никто не пробовал нештатный шнур miniUSB поставить, может косяк с пропаданием уйдет?
Haitov64
27 August 2010
Поставил себе блок блютуса, микрофон, разьем блютуса, все работает супер, а переключатель с кнопкой voice пришел позже, вчера поставил его, а кнопка почему то не работает... кто нибудь сталкивался с такой проблеммой? подскажитееее, блок новеро.
DarkLeo
27 August 2010
Haitov64
Если подключили все правильно и у вас не работает именно VOICE кнопка - 100% замена модуля. Такое было у товарища.Работало абсолютно все кроме голосового управления. Поменян по гарантии. Решилось просто перетыканием на другой модуль.
Еще раз повторюсь - при правильном подключении и при уверенности что джойстик в порядке!
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
