Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
Denis-1984
16 August 2010
Silver_Age
Alex51
Korleone
мда)) смешно но мне приборку установили и прошили все ключи там же и денег не взяли - сказали в приборке пару ошибок - они у форда будут узнавать как их починить)) и я уехал домой - ещё и удачи пожелали и сказали приехать завтра
Korleone
16 August 2010
Denis-1984
может все таки к другому дилеру съездить ?
в Москве выбор большой
Silver_Age
16 August 2010
Denis-1984
или к проверенным людям
Denis-1984
16 August 2010
Silver_Age
Korleone
завтра прибоку сделают) а круиз в форддиагностик прошью) спасибо
Скорпионъ
16 August 2010
Denis-1984
Не ездий к ним больше с приборкой, форддиагност всё сам сделает, он знает что делать.
Denis-1984
16 August 2010
Скорпионъ
так они с меня даже денег не взяли за установку и прошивку ключей и самой приборки
Denis-1984
16 August 2010
Скорпионъ
я и не знаю что теперь делать - а в форддиагностик звоню - они не отвечают...
wallsis
19 August 2010
У меня проблема!
Машина 2006 года дорестайл.1,8
Поставил руль с КК, рестайловскую приборку.
Прошивали в 2-х сервисных центрах- активация КК не просходит.
Кнопки работают, в тестовом режиме пищат
Ребята -что может быть???
Сервисники говорят, что нужно писать программу примерно с такой-же машины
biverboy
19 August 2010
wallsis
скачай из фака алгоритм прошивки и дай его диагносту
Denis-1984
19 August 2010
wallsis
кривая установка - ехай в Форддиагностик 1000 руб и всё будет работать... советую - у меня всё работает на ура и там же его и проверишь
wallsis
19 August 2010
Спасибо на отклик!
Прошивался на Жукова и на Левашовском пр. (на Левашовско пр. спец. хороший)-был рекомендован знакомыми ребятами (иридиум, игорь 78).
поэтому диагностику можно сказать я уже делал...
Круиз прописывается -но не включается-
Vadim4eg
19 August 2010
wallsis
Ну я лично не считаю этого мастера на Левашевском в Аларме хорошим спецом.
Советую тебе съездить куда нибудь в другое место... На пример в тот же Рольф.
Probe 1
19 August 2010
wallsis
Напомни диагносту что-бы проверил датчик под педалью сцепления,
уже были такие косяки с 1.8
Игорь78
19 August 2010
Vadim4eg:
wallsis
Вадим ,дело не в диагносте,я же тебе говорил что прошивали все модули раз 8,везде все в полном порядке,все должно работать,но ни в какую.Кстати знаю еще одну такую машину.Человеку уже запарились (у разных дилеров ) прошивать,все получается красиво,но без толку!!!
Игорь78
19 August 2010
Probe 1:
wallsis
Естественно было проверено. Если бы стояла перемычка,то при прошивке PCM выскочила бы ошибка.
unreal1971
19 August 2010
Denis-1984:
wallsis
Ничего себе,ехать из Петербурга в Москву чтобы прошить круиз.Дорога дороже будет,чем прошивка!!!
Vadim4eg
20 August 2010
Игорь78
А я высказал свое мнение по самому мастеру..
Предложил прокатиться к другому диллеру...
Так же было гениальное предложение официалов - заменть ПСМ модуль
Надо наверное что то заменить?
Что заменить именно - мы не знаем, меняем по очереди, в плоть до машины, а пока дывайте ПСМ махнем, ведь ГЕМ то уже поменяли на рестайловый и кучу настроек посбивали
wallsis
20 August 2010
Предложение заменить ПСМ было от другого спеца, но ГЕМ поменяли с Сергеем.
Вчера встретился с Вадимом, наметился план действий- дальше посмотрим, что и как...
Думаю одолеем мы этот КК
Всем спасибо!!
Vadim4eg
20 August 2010
wallsis
Угумс, понял, поправил сообщение!
Игорь78
20 August 2010
Vadim4eg:
Игорь78
Вадим по мастеру я знаю твое мнение,а вот то что заменить PCM это круто!! Валера прошивал и у другого диагноста(при мне) и тоже нифига.Так же как я писал выше я встретил еще одну такую же машинку,все прошито и нифига не работает.Человек уже запарился с этими прошивками!!! С чем это связано фиг поймешь,но факт остается фактом!!!
Маркус
25 August 2010
У меня у знакомого на мондео4 поставили руль с кк прошили и ничего тоже не работает.Как выяснилось всё дело в годе выпуска машины 2007 а руль 2010.В 2010 разница или в сопротивлении кнопок или ещё в чём-то!!!
Игорь78
25 August 2010
Маркус
Сопротивления в руле стоят родные,да и год выпуска Фокуса 2 не важен,так как схема круиза не менялась с начала производства модели,так что этот вариант отпадает!!!
-Евгенич-
30 August 2010
Stormicon: На автомобилях 1,8 где прошит двигатель под 2,0 надо менять передаточное число
а вот подробнее: где (как) это делается? не припомню речи об этом в теме
кстати, иногда на 1.8 (Симаксах - точно) была МТХ75, видимо в этом случае менять ГП не надо
Скорпионъ
30 August 2010
-Григорий-
На авто с коробкой IB5, передаточное отношение 4,06, на MTX-75 4,067, когда заливал от 2,0 - передаточное менял. Но там помимо передаточного, ещё размер колес надо менять, и ещё кучу параметров заводить. В том числе и наличие КК.
Rusrom
4 September 2010
подскажите, как проверить, активирован ли круиз? А то прошить-прошили, а не фурычит... вот и хочу проверить, дело в том что не прошился, или кнопки не подключены?
Игорь78
4 September 2010
Rusrom:
Проверить можно Так
Probe 1
4 September 2010
Rusrom
Держишь нажатой кн. обогрева задн. стекла и вкл. зажигание.
При нажатии на кнопки круиза будет звук. сигнал и моргают поворотники.
Так проверяются кнопки.
Probe 1
4 September 2010
Игорь78
Апередил на минуту.
Denis-1984
4 September 2010
Игорь78
+1)) по-моему ты мне объяснял как проверить или скорпион)) в общем-то проверил - пикает - значит, работает
Махмуд
6 September 2010
Подскажите, я правильно хочу спаять схемку для круиза?
