15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
286K
1,5K
10,2K
Kazantipov
18 August 2010
А подскажите мне, как(где) регулируются фары (рестайл) ? Если можно с фоткой
free1ancer
18 August 2010
ну ё-моё! теперь всю машину разобрать надо, чтоб найти... ааааааааааааааа, ВО ПОПАЛ...
КУГА997
18 August 2010
Мишка
Они выглядят так - у магнитолы четыре отверстия крепления(по два справа и слева), а в панели - два(по одному справа и слева). И вот для совмещения этих креплений и устанавливаются проставки. Вообще, на форуме где-то продавали, я видел. Цена 300 рублей. Попробуй спросить у grig5555.
Мишка
18 August 2010
focus957 Ясно... А без них она не встанет чтоли?
AlexanderV
18 August 2010
На что обратить внимание, когда забираешь новое авто из салона?
OlegArh70
18 August 2010
AlexanderV
тут
HAIL
18 August 2010
Kazantipov
Регулировка света фар На 2 и 3-й странице есть фото фары, где собственно те винты, которые вам нужны..
auto100
Не открывается багажник Там есть способы открытия багажника, в зависимости от проблемы (допустим, из-за кнопки)
AlexanderV
18 August 2010
OlegArh70
Kazantipov
18 August 2010
HAIL
Спасибо !
Poludurok
18 August 2010
драсти, не нашел где спросить, поэтому спрошу тут
Подскжите, задние фонари седана у рестаила и дорестаила одинаковые?
Snezhnii
18 August 2010
poludurok
Одинаковые,кузов то тот же
Poludurok
18 August 2010
Snezhnii
Передние то разные, поэтому я и задумался
Snezhnii
18 August 2010
poludurok
Я так и подумал,там крылья,капот и бампер изменили а кузов тот же;)
Kazantipov
18 August 2010
А шумоизоляция капота одинаковая (рест/дорест) ?
КУГА997
18 August 2010
Мишка
Нет конечно. Ты её просто не закрепишь и она будет утоплена внутрь. А вообще посмотри тему по установке магнитол, но я бы установил по штатному. А так - хозяин барин. Удачи.
U F O
18 August 2010
Подскажите пожалуйста, фокус 2 дорестайл, при покупке не было противотуманок, что бы их установить, что нужно? Нужно ли менять блок управления светом в салоне? ff2 универсал о7г.в. Заранее спасибо!
HAIL
18 August 2010
Kazantipov
Разная
U F O
Почитайте тему ПТФ (противотуманные фары)
Там все в теме есть (52 страница, что собственно понадобиться )
JIbIC
18 August 2010
Мужики привет! подскажите пожалуйста у меня такая ситуация. 3 месяца назад я менял все рычаги и сайлент блоки задней подвески, отъездил 2 недели и начался скрип из неё слышен, сначала он был периодический, преимущественно на перекатах и волнистой дороге, а сейчас он слышен даже когда я просто трогаюсь с места. Что это может быть, чую что меня надули в сервисе
Nikis_23_rus
18 August 2010
JIbIC
А что мешает снова к ним заехать ?
Ведь времени после ремонта не так уж и много прошло !
Всё в Ваших собственных руках и не надо кого-то бояться
Деньги-то ведь с Вас взяли и наверняка немало ?
Езжайте обязательно к тем кто менял и предъявите им претензию по качеству ремонта !
Удачи !!!
ZaZiLa
19 August 2010
Подскажите как ключи стандартные перезаписать в память) а то сегодня отдаю машину надолго в сервис как говорится доверяй но проверяй))
19 August 2010
ZaZiLa
Как записать/прописать ключи?
Ключи на ФФ2
Samarko
19 August 2010
А у меня такой вопрос. Выпускались ли когда либо дорестайлы с новой приборной панелью(как у рестайла)? Вообще такой возможно было? Или однозначно замененная приборка?
dinarff2
19 August 2010
ребят подскажите может кто менял датчик темп. наружного воздуха , как это происходит , надо ли , что-то перепрошивать или еще что делать доп . Заранее благодарю
АлекСаша
19 August 2010
Samarko
был переходный период вроде бы... да и на форуме много кулибиных меняли
FocusOFF
19 August 2010
Samarko
нет не выпускались.
dinarff2
19 August 2010
АлекСаша
да правильно был переходной период , все было как у дорестайла только с красной подсветкой .
Алексей_ХМАО
19 August 2010
Скажите какой объем у бачка омывателя на фокус 2 рестайл ?
Gr1zlly
19 August 2010
итак, моя проблема, которую я писал на 79 стр. свозил к официалам на диагностику - сказали разрушение форсунок 3 и 4 передачи. цена запчастей 111 тыс... Может посоветуете автосервис где делают не за такие деньги?(а дешевле) в Свердловске хотя бы (Я из Кургана) Или вообще проще заказать б\у из америки? хелп. Я сейчас такими средствами не располагаю просто напросто к этим 111 еще за работу примерно 25 тыс просят ...
Mangas
19 August 2010
Здравствуйте.
1. Перестала работать левая фара... (работает только дальний свет)...
Какую лампочку нужно поменять? В смысле, что именно спросить в магазине?
2. У меня оба передних брызговика еле держатся только на скобах-защелках (посередине)...
Как они там крепиться правильно должны? там вроде отверстия под болты? А какие именно туда идут? С шайбами?
АлекСаша
19 August 2010
Gr1zlly
позвони по разборам, думаю не более 40-ка.
Лямбда-зонд
