Если ты хочешь спросить или написать о чём-нибудь, но не знаешь как сделать ЭТО правильно ???
Пиши СЮДА, в эту тему !!! Эта тема предназначена для вопросов новичков и вообще всех, кто пока плохо ориентируется на Форуме. Как показывает практика, Новички
"Правила" не читают,
"Поиском" не пользуются или не умеют, смысл
"Дополнений к Правилам" к сознанию не доходит...
Как следствие, на Форуме возникают "Новые" темы, несмотря на то, что всё уже давно обсуждалось.
Чтобы избежать появления таких "Новых" тем, дублирования тем, и т.п. замусоривания Форума - предлагается:1) Новичкам задавать свои вопросы в эту тему. На время ожидания ответов на Ваш вопрос, рекомендуется потренироваться в пользовании
"Поиска по сайту" и
"Поиска по ФАКу". Если на Ваш вопрос нет ответа, не стесняйтесь спросить ещё раз в этой же теме.
2) Старожилам, опытным Фокусникам и вообще всем, кто имеет что-либо сообщить по теме вопроса - оказывать помощь советами и ссылками на конкретные, уже существующие темы, имеющими отношение к задаваемым вопросам.
3) Всем, кто считает, что какой-либо "Новый" топик, явно не претендует на новизну и оригинальность - пользуйтесь функцией "
Сообщить модератору", эта ссылка есть внутри темы в каждом сообщении, достаточно кликнуть на неё.
Если же в действительности обсуждаемая в этом топике тема будет новая и интересная - не переживайте, напишите о своих предложениях модератору и он выделит из этой темы в "Новую тему" все полезные сообщения.
Давайте поможем друг другу содержать Форум в чистоте и порядке! Не забывайте, что
"Правила" Форума распространяются на ЭТУ ТЕМУ в полном объёме !!!
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисункамиРаспиновка предохранителей салонный и подкапотный блокиhttp://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/1/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/2/1-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img007/img007-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/pabliksol/5/img073/img073-web.jpg
x
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и
официальные ТУТ- Замок двери перестал закрываться- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1- Дизельный раздел, все о дизелях.- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода): - Замена лампы ближнего света:
Тут- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник- Замена масла АКПП в картинках- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
18 July 2009
11111111111111111111111
Здрасте всем! Подскажите коды "приемлемых" передних стоек ,а то укачало
.Спасибо!
UNCANN
12 August 2010
ошибки нашел, но как их расшифровать? в факе ошибки с буквами, а у меня выдал:
DTC 9318 (яндэкс сказал что это низкое напряжение АКБ)
DTC 9205 ?? что это ??
UNCANNDTC 9318 низкое напряжение бортовой сети смотреть
тутDTC 9205 Trip computer switch fault (open circuit, high resistant)- если он работает- это глюк системы или плохой контакт-
Всем привет! народ подскажите плиз что за ... слево на внутренней панеле багажника? такая черная прямоугольная состоящая из двух частей? прикрепленная 2мя скобами?
Mitrich51:
UNCANN DTC 9318 низкое напряжение бортовой сети смотреть DTC 9205 Trip computer switch fault (open circuit, high resistant)- если он работает- это глюк системы или плохой контакт- |
это я нашел тоже в яндэксе, но что это значит?
UNCANN
13 August 2010
еще вопросик чайника: может ли детонация возникать при забитом воздушном фильтре?
на датчике указатель в средней зоне, движок работает отлично но! при нагрузке сильная детонация слышна - в чем может быть причина? (ошибки выше написал)
а еще свечи - на вид электроды совершенно чистые.
вообшем пока менял бачок расширительный упустил из вида какой из двух верхних патрубков куда втыкаеться
подскажите куда подсоединять патрубок идущий от корпуса термостата
и куда подсоединять патрубок идущий от радиатора
подскажите куда идёт номер один и номер два
Vovan_mail
14 August 2010
stas8155
Разницы нет, если принципиально завтра гляну. Один на радиатор второй к термостату для отвода воздуха.Я так понимаю у тебя зетек. Просто поставь так чтоб они не переплетались. Как пример 2 уходит на термостат.
Глянул у меня 2 к термостату первый на радиатор.
Машина греется но при этом система охлаждения в порядке и если включить печку в салоне начинает не много пахнуть сырость машина FF Duratec 1.6 8v.Кто знает почему подскажите пожалуйста
Dimarik52
Что значит "система охлаждения в порядке", если греется , значит что-то не так, так что по подробнее.
Dimarik52
Кондиционер есть? Если да, то забиты радиаторы (это по поводу греется) и пора чистить испартитель кондиционера (это по поводу запаха).
пока не нашел ответа, можно ли найти кольца на ZITEK-S 1.6. История такова. Заменил грм в сервисе.Через 10 верст обрыв ремня. притащил обратно. Клапана в дугу. Клапана заменили, притерли, Заменили мс-колпачки.Теперь ЖРЕТ масло больше бензина, 1л на 200км. Говорят дело в кольцах. компрессия увеличилась, газы пошли в картер, кольца залегли. Раскоксовка не помогла. Чего делать? Может выбросить её?
всем привет! подскажите что такое FF1 горячая на холостых оборотах не работает, 30мин перекур и все хорошо...? |
Спасибо за помошь буду пробовать.
emercom_789
15 August 2010
Фокус 1, 2003 г.в. 1,6 рокамовский двигатель, всеволжской сборки. Подскажите где найти вентилятор охлаждения радиатора (одинарный) или отдельно мотор.
CergH246Хотелось бы конкретики. Помочь всегда рады.
emercom_789А что собственно случилось?
Может есть шанс реанимировать?
Народ ставил волжачий, если что. Поищи в поиске.
смешокцитата: |
История такова. Заменил грм в сервисе.Через 10 верст обрыв ремня. притащил обратно. Клапана в дугу. Клапана заменили, притерли, Заменили |
Ну а что на это ответил сервис? Долби этих маромоев, пусть отвечают.
Слабинку дашь, пиши пропало.
emercom_789
15 August 2010
Сгорел мотор, по вину в программах вылетает двойной, в одном магазине подобрали, на картинке похож, привезли, а крепления короче оказались
смешок
если есть квитанция из сервиса и магазина, можно попробовать судиться.
Chily
15 August 2010
emercom_789Тут смотри. Ничего там стрёмного нет.
Здравствуйте, решил написать и тут, ибо в соответствующей теме - тишина. FF1, 1.8 Zetec, МКПП, пробег 130 тыр. Проблема в том, что с топливной магистрали течет бенз. Заехал в сервис - сказали заменить 2 трубки, ту что с бака на фильтр(№9A322 ) и с фильтра дальше (№9A274) по магистрали. Итак, как заменить ту что с фильтра мне вроде ясно, она вся на виду, а ту что с бака??? Неужели придется снимать бак??? blink.gif wacko2.gif . Очень бы не хотелось, да и еще, можно ли заюзать неродные шланги каким либо образом?
З.Ы. Заказал 2 трубки с exist'а (на рис. №№9A322 и 9A274), те хоть или нет, отпишитесь, а то тревожно на душе(((
Мужики, а разве передняя губа к бамперу саморезами не крепится? Или это такое ноу-хау было в случае с моим б/у бампером?..
Дучч
16 August 2010
lp-san
НоуХау))
Или только рядом с колесом. Два самореза всего... Часа через два напишу точно))
Точно ноухау)) У мя без саморезов.
Всем привет у меня такой вопрос ... помогите если кто знает!
У меня Ford Focus 1999 г.в. 1.4 дв.чистый немец почему-то гнёт клапана именно на 2 цилиндре ... уже 4 раза менял клапана но бестолку , ремень целый ... что делать???
Zews777
Попробуй выстави валы по меткам и поменяй ремень. Возможно села пружина на клапане
Всем привет!перестала открывать передняя водительская ручка.Ручка болтается.Думал,что сломалась ручка(крючок на ней),но когда снял обивку двери то обнаружил, что обломился салуминовый штырек за который ручка тянет.Кто-нибудь сталкивался?Как штырек называется?И можно ли самому доделать?Заранее спасибо.
ююююююкккккк
16 August 2010
Помогите найти причину запаха бензина в салоне?Все облазил чисто нигде не течет.Кто то говорит дело в абсербере угольном.Что делать как найти?
Shaker
Как минимум -- наверное, в разделе по ФФ2, а не ФФ1.
