На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
НЕГР
6 August 2010
Лампочка подсветки здесь
6 August 2010
НЕГР
Зная Silver_Age не вериться о существовании такой дырки в его авто Там либо должна стоять подсветка либо что то из разряда супер-пупер
Nikis_23_rus
6 August 2010
Это стандартное отверстие для (кстати дурацкой) подсветки перчаточного ящика !!!
6 August 2010
Nikis_23_rus
Мы немного о разном говорим Как говориться говорю одно,а подразумеваю другое "Зная Silver_Age"
Nikis_23_rus
6 August 2010
Я понимаю так :
- у него там уже совсем не это штатное отверстие, а что-то из разряда супер-пупер !???
Ты это имел ввиду ???
6 August 2010
Nikis_23_rus
cамо наличие дыры в автомобиле не похоже на Silver_Age у него все дырки прикрыты либо штатом либо китаем
Silver_Age
8 August 2010
это супер-пупер-мега-колхоз конструкторов ФМК - т.е., как и сказали выше, дыркО штатной подсветки
ShEgor
9 August 2010
граждане, а знает ли кто, как подружить коммуникатор под мобильной виндой с новеровским блютусом?
Korleone
9 August 2010
ShEgor
а какие проблемы ? все также.
у меня правда на входящие не реагирует (точнее через секунд 10 после разговора по телу переключается на синезуб). исходящие нормально
ShEgor
9 August 2010
Korleone
а какие проблемы
тел находит соньку, та выдает код, ввожу код в тело и вроде бы все гуд
но соединение через некоторое непродолжительное время разрывается
а вот с сониериком работает хорошо
Nikis_23_rus
9 August 2010
ShEgor:
Korleone
а какие проблемы
А пробывал авторизировать устройство ?
И ещё проверь автоматическое отключение "Bluetooth" в меню телефона !
ShEgor
9 August 2010
Всем спасибо, разобрался: надо в теле создавать 2 ярлыка соединений.
1 - "Высококачественный звук на Ford Audio" (иконка - наушники) и
2 - "Подключение к Hands-free к Ford Audio" (иконка - гарнитура на голове).
DarkLeo позавчерась мне создал только первое - вот новера и не хотел разговаривать по телефону.
Теперь все гуд.
Телефон - Asus p535, если кому пригодится.
andryhse
12 August 2010
Дорогие клубни, просьба не пинать за скорее всего баян, у кого стоит юсб, какой максимальный объем флешки воспринимается новерой без глюков?
stevg
12 August 2010
я ставил жёсткий диск на 250 гигов и не жалуюсь
Universe
13 August 2010
Ну и я наконец-то врезал юсб в бардачок дорестайла. Изначально сделал выкройку из плотного картона, приклеил к бардачку снаружи, вырезал по ней, даже поправлять не пришлось. (выкройка осталась - кому надо).
есть один момент кожух для юсб рассчитан все таки под установку в другом месте (рестайл), поэтому там зацепы треугольной формы. а здесь они хоть и держат, но не очень, поэтому пришлось слегка их подрезать из треуголной формы в углообразную.
вышло - замечательно.
после такого сомнений в вырезании как правило не остается
самое оптимальное место -
и поближе
Новичок
13 August 2010
А где взять(купить) такой "утопленный" кронштейн для ЮСБ?
И исчо- когда ставил назад бардачок возникли проблемы с подведением патрубка кондиционера к вентиляционному отверстию. До сих пор не уверен что он встал на место. Как подлезть? Если блок предохранителей снять- достану?
-Skrat-
13 August 2010
Купить можно в разделе ПРОДАМ, при монтаже надо вынимать бордачёк обезательно.
Игорь78
13 August 2010
Новичок
Да его не обязательно снимать,надо просто откинуть вниз и рукой надеть патрубок!!!
Юрбас68
13 August 2010
Люди подскажите мне, смогу я воткнуть себе пресловутый блок Новеро с USB к штатной магнитоле SONY MP3 овал? Автомобиль выпуск июнь 2007 года(дорестайл) GHIA, AUX установлен с завода, USB нет. Буду признателен если кто нибудь скинет код для заказа блока Новеро с USB, и расскажет процесс установки и прошивки магнитолы если это нужно? Лутше ответить в личку, чё тему заново развивать, хотя я ее почти всю прочел, но так ни фига и не понял!
biverboy
13 August 2010
Юрбас68
Ты меня удивляешь, в теме ВСЕ ДАВНО НАПИСАНО и разжевано.. И тем более сделан ФАК
am1982
13 August 2010
пользуйся схемой которая в ФАке от руки нарисована там все понятно расписано.
Новичок
13 August 2010
Игорь78:
Новичок
Благодарю за совет! Попробую.
#LiS#
15 August 2010
Кстати чтоб разъем под флешку хорошо держался можно поксиполом воспользоваться.
У меня теперь держится, что фиг оторвешь.
Pavel_150
17 August 2010
Доброго дня всем!
Возникла проблема.
При разговоре по громкой связи появился писк такой, как-будто какие-то помехи.
Вопрос. Что это может быть и как это вылечить?
DarkLeo
17 August 2010
Pavel_150
Почему-то напрашивается два варианта... что-то с землей (или экраном) или привет AUX входу на мафоне...
Пищит по обоим каналам или по одному?
Pavel_150
17 August 2010
DarkLeo:
Pavel_150
AUX работает нормально. А когда звонишь, начинает пищать.
DarkLeo
17 August 2010
Pavel_150
с флешки звук нормально идет?
Pavel_150
17 August 2010
DarkLeo:
Pavel_150
У меня нет разъема для флешки. Только аукс и громкая связь.
vantus
17 August 2010
люди Хелп ми
поставил себе полностью блок ЮСБ с Блютузом. все работало нормально. а тут бац сажусь в машину а звука нет
смотрю трек остановился с флешки и не играет секунды не идут(((
думал глюк вытащил флешку выкл. майфун включаю он показывает номер трека теже секунды но не играет(самый прикол флешка даже не воткнута ) и так до сих пор хоть втыкай флеху хоть не втыкай все одно и тоже.
что это такое???
stevg
17 August 2010
vantus
попробуй предохранитель вытащи и вставь
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
