Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
651,9K
14,8K
systemroot
4 August 2010
MishanyaMOS
судя по всему датчику писец настал, более детально надо логи его смотреть, может и выхлоп всему виной. если сдох датчик в факе есть описание какой надо ставить что бы не сильно дорого и тоже самое что стоит. )))
MishanyaMOS
4 August 2010
Cyxapb
У меня полный сток... Даже прошивку на сток вернул.
Просто кроме лампочки котороя загорается... я никак не ощущаю наличие проблемы...
systemroot
Основной вопрос, ездить то можно?
systemroot
4 August 2010
MishanyaMOS Можно вот только расход будет чуть выше, лучше поменять датчик на универсальный цена 2тыс. в экзисте.
Ak-100
4 August 2010
Cyxapb
Чип стоит дримовский Перф+, в остальном все стоковое. Все приборы в порядке , температура тоже...
systemroot
А что за контакт, можно поподробней? Где его искать?
Кстати по этому вопросу обращался к официалам ,ничего внятно не ответили ,сказали пора к диагносту. И еще рассказали ,что с такими движками за неделю уже пара Мандео и один С макс заезжали, из-за жары проблемы с овербустом - сначала на переключениях подтупливает датчик , а потом помирает...
Так что будьте поаккуратнее коллеги!
Cyxapb
4 August 2010
Ak-100
какой датчик? что я писал выше?
я себе купил в экзисте бошевский на всяк случай - из-за 1500р связываться с гарантийщиками что-то не хочется если о нем речь, конечно
5 August 2010
Парни ктонить сталкивался: на холодную давление как обычно на 5 bar , но чуть разогреется, до 5 не доходит одно деление. При этом турбинка по датчику вроде дует. Эта проблемма и на чипе и на стоке. С той лишь разницей что на рейс+ турбина чучуть не додувает до 1.2.
Электромагнитный девайс менЯл как 1.5 месяца
systemroot
5 August 2010
Контакты на электронном клапане соленоида вестгейта.
systemroot
5 August 2010
346
эл. клапан не влияет на давление масла, тока на турбу, такое явление нормальное, масло горячее.
Cer)l(anT
6 August 2010
Так же была сильная проблема с перегревом двигателя.
Стоит чуть отжечь - стрелка в красной зоне.
В выходной день разобрал радиаторы и снял кулер, все почистил - было очень много грязи.
Все проблемы как рукой сняло.
Температура теперь даже до середины не доходит при отжиге.
Масло Castrol slx
Levon
6 August 2010
Cer)l(anT:
К сожалению, кмк, не надолго данное решение...
почистил радиаторы,мобрадовался...
Поехал ночью по трассе, на свет фар летят все жуки и мотыльки...
Итог - по приезду - опять все соты забиты трупиками...
Нужно ставить сетку после бампера!
Morda
6 August 2010
Levon
Радиатор перестает справляться со своими функциями не из-за мотыльков, а именно из-за грязи и пуха. Мотыльки через неделю у тебя отвалятся засохшие, а вот грязь, которая с дороги летит в межсезонье при езде по слякоти и пух от тополей - это главное зло.
Cyxapb
6 August 2010
Levon
и тогда ваще обдуваться не будет
Cer)l(anT
6 August 2010
Levon
Проблема была из-за пуха между радиаторами, который превратился в плотный слой ворса.
Мухи чистятся на мойке Керхером
iFord
6 August 2010
Cyxapb
Заказываю сейчас интеркулер RadTec и задался вопросом его защиты от щебня, по трассам гоняю в основном. Я так понял сетка это существенное препятствие для обдувания?
Cyxapb
6 August 2010
iFord
мое мнение - будет мешать
-Jenya-
7 August 2010
Ребят, подскажите, что кроме ступичного подшипника, при движении авто, может гудеть при выключенном сцеплении и XX двигателя? Работа сцеплением, вкл/выкл передач, +/- оборотов двигателя на звуке никак не отражается, изменяется только при +/- скорости движения, при уменьшении скорости до 30 км/ч пропадает. Громче всего наблюдается в интервале 40-60 км/ч. Отчетливо слышно из салона при закрытых окнах. Даже не совсем гул, а более напоминает звук неотбалансированного ротора электродвигателя
systemroot
7 August 2010
Jenek
подшипник ступици. у меня такая же ситуация. он еще в добавок люфтит
-Jenya-
7 August 2010
systemroot
Как думаешь, а что еще может быть? Как-то не очень похоже на гул подшипника
...Вот елки-палки... 2 месяца назад делал диагностику ходовой и ничего не выявили и тут на тебе...
7 August 2010
Jenek
У меня такаеже фигня, гудит и гудит гад
Shtrossel
8 August 2010
iFord
Есть тонка металлическая сетка, пластмассу вырежь, вставь металлическую и покрась и все будет ОК!!
Долго и муторно, зато защита лучше
Quiksilver
9 August 2010
Народ подскажите пож-та, проблема давняя, уже больше года, но после замены резины на новую, стала мучить меня снова:
Задний развал что он такой( /--\ ), я занаю это понятно и хорошо, но у меня заднее правое колесо слишком уж завалено в эту сторону ( -\ ), резину подъедает конкретно(внутренняя сторона заднего правого колеса), а на сервисе разводят руками, что делать подскажите...
systemroot
9 August 2010
Quiksilver
смотреть геометрию подвески, скорее всего погнут рычаг или шток аморта.
Cer)l(anT
9 August 2010
Quiksilver
Сход-Развал все расставит на свои места
Quiksilver
9 August 2010
systemroot
а это реално восстановить??
Quiksilver
9 August 2010
Cer)l(anT
не помогает
Cyxapb
9 August 2010
Quiksilver
поменять рычаг(и) или амортизатор - вполне реально
Quiksilver
9 August 2010
Cyxapb
ага теперь бы так чтоб по гарантии поменяли, но съезжать наверно будут
systemroot
9 August 2010
Quiksilver
Это вообще легко, береш распечатку регулировки развала, где указанно что выходит за допустимый предел, дальше требуеш выяснить и устранить если начинают выкобениватся грозиш судом.
Quiksilver
9 August 2010
systemroot
тоже верно, спасибо, только звонил в свой сервис к дилеру "Стенд развала не работает уже 3-ю неделю и когда сделают незнаем", вот тоже напасть,поменял резину называется
Cyxapb
9 August 2010
systemroot
если окажется, что у него гнутый амо, то дилер пошлет его в сад, а не на гарантийный ремонт.
РадиоПакет №7 (Sony)
