Архив-Сервис Ford
13 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
54K
2K
-СКИТАЛЕЦ-
4 August 2010
CD
Дима,был бы вам очень признателен,если бы смогли принять меня в пятницу 6.08,прямо с открытия(или около того).
focusmark
4 August 2010
CD
Commics
Дима, Женя. Большое спасибо за решение моей проблемы со скрежетом по тормозам. Насчет пыльника на внутреннем шрусе, на Каширке не помогли, у них не оказалось, поэтому
можно ли заказать у Вас и соответственно по его приходу записаться к Вам на замену,
также хотел бы заменить обратный клапан на омыватель заднего стекла. Петрович разбирал бачок, там все нормально, думаю закис сам клапан в задней стойки. И по ценам сориентируйте, пожалуйста, по стоимости пыльника и клапана и по замене.
Pavel_150
4 August 2010
Спасибо за работу с матрешкой. +1 клиент маздавод присоединился
Au80
5 August 2010
Commics
Доброго времени суток, подскажите плз., парктроники с камерами устанавливаете??
Сколько это будет стоить??
Автомобиль форд фокус универсал... 2009 г.в.
BeR_
5 August 2010
CD:
BeR_
Приветствую!
Записал на 13ч. Раньше мест нет. Устроит?
да, спасибо
Absolutxxx
5 August 2010
CD
Кто ставил диагноз - не помню это было недели две - три назад (после замены терморезистора...)
Наверняка, у Вас в базе эти данные есть.
По второму - приехал с нормальным уровнем, уехал с нормальным уровнем ОЖ ,а сегодня с утра бачок сухой и лужа под машиной как раз под бачком, а в системе ОЖ есть... печка греет. Эх
Если попытаться эпоксидкой заклеить бачок, поможет? Будет держать?
Absolutxxx
5 August 2010
CD
понятно. А что с первым вопросом?
mic123
5 August 2010
CD
mic123
Приветствую!
Обычно, симптомы неправильно настроенных углов- увод в сторону и криво стоящий руль при прямолинейном движении. Могу предложить только осмотр ходовой...
1. да - как раз с этим приезжал
2. после работы мастера стало хуже - если раньше подъедало так что я не видел - тоесть чуть-чуть
то теперь после проведения сход-развала - ест так что я вижу
3. чего даст осмотр ходовой - если до проведения работ по сход-развала было лучше и а сейчас ест одинаково
внутреннюю сторону у всех четырех колес?
Dim2004
5 August 2010
CD
День добрый,
От жары, видимо , отрубилась панель приборов. Хочется ее оживить, тк.к не видно даже сколько бензина осталось
Плюс: промывка инжектора, проверка/регулировка фар.
Можно на сегодня на все это записаться? Часов в 14...16.
andronoid
5 August 2010
Commics:
andronoid
насос мы Вам вернем родной - я его себе запрятал и разберемся с повторными стартами, по основной проблеме пока думаю.
Приветствую.
#214
Что по основной проблеме? Какие мысли?
Поездил одну поездку без кондиционера по жаре (+38) и пробкам, специально проверить, как будет. Результат: один раз из десяти при попытке остановиться (тормоз + нейтралька) - обороты проседают до загорания лампы аккумулятора и двигатель пытается заглохнуть. Один раз успешно заглох.
Делее эксперимент стоим, пробка, жара, кондиционер. Обороты порядка 800...900. Далее выключаем кондиционер, через секунд 5...7 трогаемся и опять останавливаемся, в результате один раз из трёх обороты провалятся до минимума и двигатель начнёт колбасить, если не дать газу может заглохнуть...
Ну не клапан ХХ чудит?
Повторные старты пропали. За три дня был один раз только вчера, после того как двигатель проработал на холостых с кондеем 20 минут, далее был заглушен и через 15 минут была попытка его завести - завёлся только с газом.
Заранее спасибо.
mic123
5 August 2010
CD
mic123
У вас есть 100% уверенность, что с ходовой всё в порядке.
Если вас не устроило качество работ- вы всегда можете обратиться для гарантийных работ.
Вы это почему-то не сделали.
это как
1. как увидал - так и обратился
2. как приехал - так и обратился
3. 100% уверенности в исправности ходовой нет - я чайник в этом - говорю что вижу
4. а вот куда мастер смотрел-если у меня проблемы ходовой - он наверное сказать мне должен был бы - я так думаю - у него-то уверенность в чем-то должна быть
5. чего делаем?
Dim2004
5 August 2010
CD:
Dim2004
Приветствую!
На сегодня и завтра мест нет. Запись на подобные работы только на понедельник.
Хм.. Тогда на вторник 10-го, то же время (14...16). Получится?
Авто FF1 х241ру
andronoid
5 August 2010
CD:
andronoid
ПРиветствую!
Клапан. вроде у вас новый стоит?
В любом случае, по данной проблеме, спишитесь или созвонитесь завтра с Евгением...
Клапан новый. Но обороты ведут себя как на "старом"
Ok. напишу Евгению завтра...
mic123
5 August 2010
CD
ok
я завтра дней на 7-10 - надеюсь не больше, в командировку отъезжаю
к сожалению пригнать машину некому - все в отпусках
как вернусь - сразу напишу и запишуь к вам
извиняюсь что раньше не получается - накладка за накладкой - все время в разъездах
noname_rus
5 August 2010
привет
есть возможность записать на промывку радиатора Фокус 2 1.6АТ
на субботу 7 августа, часов на 10-00 утра?
Au80
5 August 2010
CD
А просто парктроники ставите??
Вроде написано даже акция у вас на них есть...
noname_rus
5 August 2010
CD
а на воскресенье, на утро? 8-10 часов есть места?
CTpaHHoe
5 August 2010
Здравствуйте!
Докупил зеркало наконец-то. По работам получается замена колодок, тяг, сход-развал, тормозной жидкости, правого зеркала (писал выше - FF1, американец 2004 года, Zetec 2л). Еще хотел бы заменить масло и фильтры.
Хочу записаться на выходные, еще остались места?
Au80
5 August 2010
CD
В шапке я видел, понять хочется какой именно ставите у паркмастера достаточно широкий выбор парктроника...
artur.cerfas
5 August 2010
Запишите меня пожалуйста на субботу 7 августа на 13.00
автомобиль Focus рейстайлинг седан черный, номер C 347 BC 53 регион
Работа: Установка сетки в бампер
BLACK-COP
5 August 2010
B
BLACK-COP:
Commics:
BLACK-COP
Перечень работ-
Замена масла и маслянного ф-ра
Замена воздушного ф-ра
Замена салонного ф-ра
Диагностика подвески (осмотр ходовой, осмотр тормозной системы, осмотр на наличие течей жидкостей и других проблем с учетом специфических "болячек" Вашего авто)
Всё обойдется около 4500р. с учетом оригинальных запчастей.
Остальные работы по результатам д-ки ходовой.
еще желательно на этом пробеге -
Замена тормозной жидкости- 1070р.
Спасибо, большое, вскоре придется к Вам, обратиться...
И так ребят наконец то созрел...
Если можно записаться на 10.08.2010 на 13.00 то запишите пожалуйста...
Все что надо сделать написанно выше...
CTpaHHoe
5 August 2010
CD, у вас ящик переполнен. Поэтому сюда
Запишите, пожалуйста, меня на 7 или 8 августа. По времени - желательно на вторую половину дня. Если нет подходящего окна, чтобы сделать всё разом - можно разделить на два дня.
Гос. номер К146РМ99. FF1 болотно-зелёный, 2004г, Америка, Zetec 2л. Василий
По работам:
- замена тормозных колодок
- замена тормозных дисков (передние)
- замена рулевых тяг
- сход-развал
- замена тормозной жидкости (на ваше усмотрение)
- замена правого зеркала заднего вида
- замена масла
- замена фильтров - масляный, топливный, воздушный
Зеркало - моё, остальные материалы ваши.
ДядяСаша_Непьющий
5 August 2010
у меня такая проблема. когда еду то раздаёться гул! может подшипник какоинить может еще чтонить. сколько стоит определить его происхождение ? машина форд фокус 2 рестаил
спасибо.
Black 83
5 August 2010
CD
Дим, привет!
Подскажи пожалуйста, у вас двигатель помыть можно? У себя на мойке как-то боязно... (хочется без огорчительных последствий)!
Если можно, то сколько это будет по денежкам?
pit-84
5 August 2010
andronoid
проблема, такая же!!!
вчера было
Может хрень была из-за дыма??? Проблема появилась внезапно!! Недостаток кислорода???
причем глох несколько раз!!!Кондей выключал-вроде пропадало!!!
короче попа!!!
Caster Troy
5 August 2010
Добрый день парни, давно у вас не был накопилось всего понемножку, сориентируете по ценам??? фуфик 2 2006 седан 1,6АТ
1. замена ремней (по пробегу давно пора)
2. замена передних тормозных колодок (колодки есть)
3. возможно замена передних тормозных дисков (диски ваши)
4. скорее всего замена правого переднего шруса (ваш)
5. замена масла, замена фильтров, возможно замена свечей
6. заправить кондей
7. возможно подтекает масло из коробки
8. диагностика ходовой само собой
9. вполне возможно замена передних амо (ваши)
10. можно как-то посмотреть состояние рулевой рейки???
и запишите меня сразу плиз на субботу утром, либо на воскресенье также утром, номерок - 576 )))
Заранее спасибо
Пы.Сы. если будем делать пункты 1,2,4,5 на сколько застряну у вас???)))
KDI
6 August 2010
Здравствуйте!
Есть ли окошко сегодня подъехать-посмотреть состояние передних тормозов на ФФ2, а то звук посторонний появился со стороны колес при торможении. Колодки и диски менял у Вас в апреле.
KDI
6 August 2010
Commics
Записывайте: Т811КВ199
andrey69
6 August 2010
День добрый, ФФ2 г/н 229, записан к вам на воскресенье на 12,00 с заменой 4х амортизаторов.
две просьбы:
1) если можно в воскресенье перенесите меня пораньше на 10,00 или 11,00, ну или даже на 11,30 тоже хорошо, надо бы пораньше освободиться)))
2) если сегодня кто-то не приедет или откажется, например из-за "тумана"))) я рядом с вами на Парке Культуре, готов оперативно подогнать машинку на замену амортизаторов после 13,00 и до вечера.
если что 89031107239, спасибо.
п.с. а подкрылки (оригинальные форд или неоригинал) устанавливаете с брызговиками? и если да то сколько стоит?
при парковке задним ходом об высокий бордюр сломал задний правый пластиковый брызговик и вместе с ним слетел с креплений подкрылок, пришлось вынуть кинуть в багажник...
andrey69
6 August 2010
Commics
ок, за воскресенье спасибо.
По подкрылкам, по чем примерно удовольствие? у вас когда-нибудь появться?
по чем устанвока.
Подвеска на ФФ3
