15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
304,9K
1,5K
10,2K
Сволочь
31 July 2010
Andros77:
Именно в ПТС? А что это за отметка?
Именно в ПТС. Хотя возможно еще в техталон вписывают.
Пишут в зависимости от объема и цвета аэрографии. Если аэрография занимает меньше 30% от ЛКП, то ничего не ставят. Если больше пишут "аэрография" или меняют цвет авто на "многоцветная".
brooke
31 July 2010
привет всем,подскажите пожалуйста как заменить подшипник шруса
brooke
31 July 2010
на форд фокус 2
Равновесие
31 July 2010
brooke
Уточните о каком подшипнике идет речь?Может вы имели ввиду подшипник ступицы?
Andros77
31 July 2010
brooke
Или шрус целиком?
Andros77
31 July 2010
tmstyle
ПРисадками баловаться не рекомендую. Слышали, да и писали здесь о них достаточно много. Если думаете на низкий окатан, попробуйте заправьтесь 98-м... Хотя это может и не решить проблему
-Ал-
31 July 2010
amelia
Купить новый фонарик, воткнуть и ездить, и не забивать голову мелкими царапинами ...
ZaZiLa
31 July 2010
подскажите сони магнитолка какие диски кушает? cd/dvd/dvd dl r/rw ?
мп3 можно просто на диск записать и она будет читать?
Сволочь
31 July 2010
ZaZiLa
cd-r и cd-rw
mp3 читает
ZaZiLa
31 July 2010
cd-r и cd-rwmp3 читает
не густо)
Kazantipov
31 July 2010
не густо)
Не кЕтаиЦ
ЗЫ.. У мну у бати домашний рессивер DENON ваще только CD читает... А стОит пипец сколько (50 BBK навороченных взять можно, которые читают ВСЕ)
Дело же совсем не в этом... Эх.. вам не понять
Kamerin
1 August 2010
Кто подскажет, а как ведет себя Фокус со спущенным задним колесом?
По приборам как то это видно? (к примеру АБС начинает помаргивать или ЕСП? (системы контроля давления в шинах нет, сейчас жалею, что не заказал …))
Или как на ВАЗе, пока не начнет водить, или не услышишь шуршание резины?
Ситуация такая, летал сегодня по перевалам, музыка громко играла, приехал домой, машина стояла какое то время, потом заехал в гараж (20м примерно) и выходя случайно заметил что заднее колесо вообще пустое
Когда заезжал, в салоне было тихо, и ничего не говорило о том, что колесо пустое…(сосед потом сказал, что он видел, как я на пустом колесе заезжал, не успел сказать).
Потом подумал, а вдруг бы на перевале где нибудь спустило и в повороте могло бы закинуть…
Поделитесь опытом, как вовремя обнаружить проколотое колесо.
Стоят R16 родные диски Титаниума и родная его резина Континенталь спорт контакт вроде.
Cybo
1 August 2010
Kamerin, по поводу спущеного заднего колеса - у меня машину (2106) уводило в сторону, более 80 км/ч сильно сносило в сторону.
auto100
1 August 2010
Ford_Omsk
Про китайские аналоги все понятно, но кузовщики еще предложили итальянское железо, которое подороже китайского, но почти не уступает оригиналу: и сам металл, и с зазорами все хорошо. Это правда?
Равновесие
1 August 2010
auto100
Присмотритесь к тайваньским производителям.Качество достойное.
Если заинтересуетесь-стучитесь в личку, скину координаты поставщиков...
Kamerin
1 August 2010
Cybo
У меня у самого классика вторая машина, там понятно все, а как Федор со всеми стабилизациями себя в таком случае ведет, вот это вопрос.
А главное, как это заранее почуять? (пока не выкинуло в повороте, особенно когда музыка играет)...
komdem101
1 August 2010
Kamerin
Ну может стуки на заднее колесо появятся...
Паха67
1 August 2010
Подскажите,хочу не много увеличить клиренс.Думаю поставить 205/60R16 и может быть проставки( http://www.prostavki.ru/uzakaz.html )-перед на 2см,зад на 3см.Какие минусы и плюсы?
1 August 2010
Паха67 Клиренс, увеличение клиренса
1 August 2010
У меня фокус 2 2007 года выпуска. Появилысь такая проблема"Высвечивается значёк (двигателя) Код ошибки (p2008) см-а Изминения длинны впуска коллектора" Подскажите что делать? Ответьте в личку пожалуйста .
1 August 2010
Soin.L
Читай По мере прогрева машина тупит... (сообщение #7316956)
Kamerin
1 August 2010
dembs101
Kamerin
Что за стуки?
Диск об дорогу будет биться?
Так это поздно уже.
А приборы никак не реагируют?
Все же колёса начнут с разной скоростью крутиться.
1 August 2010
Kamerin
Приборы отреагируют только если есть система контроля давления в шинах, она работает по этому принципу (здесь), сраснивая разницу в скорости вращения колес. А так только почувствовать можно, но как правило уже полностью спущенное.
Почитай ТУТ там и про жевание колес есть
nissmo
1 August 2010
Подскажите пожалуйста! В фокусе 2 рестаил под сидениями есть провода. Могут ли они быть от подогрева сидений? Но такой опции у меня нет. И можно ли подключить подогрев самому если эти провода и есть подогрев? Зарание спасибо!!!
1 August 2010
nissmo
Проводов много, могут быть и на эл.привод сидений
Про подогревы Подогрев сидений
Есть темы про нештатные
blink
1 August 2010
nissmo
Боковые подушки безопасности есть?
если есть, то это от них
Ford_Omsk
1 August 2010
Равновесие:
auto100
А Тайвань это разве не Китай?
Про него и шла речь...
auto100
Про италию не чего сказать не могу.Сам не в курсе.Может и не плохие детали.Но за китай однозначно скажу -КАКА ,очень ,очень нехорошие детали.
- Casey -
1 August 2010
Подскажите пожалуйста. Хочу купить дефлекторы на окна (ветровики), какие лучше те что на скотче или вставные??? Если можно "+" и "-" и тех и других
1 August 2010
Sergey67reg
Дефлекторы на стекла
Andros77
1 August 2010
Kamerin
Спущенное колесо сразу же отражается на динамике - машина "перестаёт ехать", становится тупой на разгон, управляемость становится "странной" ...
Если спускает переднее колесо, думаю, в управлении и на руле сразу же почувствуешь
