На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
igoro4ek
24 July 2010
AndreyAL:
Ура!!! Удалось подружить старую дорестайлинговую магнитолу 6000CD 2006 года выпуска с блоком 7M5T-19G488-AE.
Это какой блок? Только с громкой связью?
Новичок
24 July 2010
AndreyAL
Поздравляю!
Громкая связь весчь! Особенно когда нужно включить побыстрому например 137-ю песенку. Раньше-то счелкать приходилось!
Lazy_Alex
25 July 2010
Какое назначение контактов pin 7,8 (на фото коричневый и зелёно коричнивый) и 44,43,27 жёлтый белый чёрный (последния тройка походу имеет какое то отношение к AUX, потому как под экраном) ?? Может конечно невнимательно смотрел в схемах, в общем не нашёл. Не пинайте.
P.S. Цвета проводов МОНДЕО. Вдруг кому пригодтся.
AndreyAL
25 July 2010
igoro4ek
только громкая связь
DarkLeo
25 July 2010
igoro4ek
Именно так. Он старого образца.
AndreyAL
25 July 2010
Lazy_Alex
некоторые пины - не используются (см. схему в заглавном посте)
у меня в колодке они тоже были, я из вынул из этой колодки и использовал в колодке магнитолы, для организации линейного входа там совсем небыло пинов (у меня старая магнитола, и немножко другая схема подключения).
См. несколько страниц назад, уже кто-то подключал BlueTooth на мондео, и у него (как он написал) все заработало по схемам как в заглавном посте.
Lazy_Alex
25 July 2010
AndreyAL
Работать, оно и так работает. Охота думаете Lear почём зря провода переводить чтобы оставлять их незадействованными? Ща сделаю фото одной из последних "полных" фокусячьих проводок , где вышеозначенный Lear зажал по одной жиле питания и одной корпусной. ПровОдок выпускается много, посему экономия измеряется в километрах. Пожалуйте вот фото, присутствует всё тоже самое pin 7,8.
AndreyAL
27 July 2010
У меня вопрос, про тетку, которая "живет" в блоке bluetooth. Она не понимает моего английского произношения , я на нее в общем-то не обижаюсь. Но после того, как она пару раз скажет, что-то "ля-ля канцелед", она тетка, перестает отзываться на нажатие кнопки "Voise". При этом так же магнитола перестает принимать вызовы с телефона и звонить по нему, хотя bluetooth соединение остается активным. Потом, как машина постоит (магнитола погаснет), - тетка опять начинает отзываться на нажатие кнопки Voise. Как это побороть?
SHINDIN
27 July 2010
Поставил себе комплектик громкой связи. Теперь хоть есть с кем поговорить в пробке ))
Кстати, я тут грешным делом подумал мануал составить по голосовым командам модуля NOVERO.
Что скажет стая? Надо оно или нет?
Скорпионъ
27 July 2010
SHINDIN
А чего его составлять, он на сайте форда есть.
Someone…
27 July 2010
народ! А подскажите пожалуйста!
Вот у меня машина на гарантии, мне громкую связь можно ставить только у официалов? Если поставлю её с Вашей помощью, я слечу с гарантии?
SHINDIN
27 July 2010
Someone…
Если у тебя из-за этого перестанет что-то работать, и ты поедешь к официалам, а они в свою очередь у тебя такое дело обнаружат, то не исключено что слетишь.
Но, вообще говоря, ты устанавливаешь штатное оборудование, предусмотренное заводом-изготовителем. Посему, проблем быть не должно.
Vadim4eg
27 July 2010
Someone…
да... улетишь...далеко... и не вернешься...
Someone…
27 July 2010
понял спасибо.
trianon64
28 July 2010
Если устанавливать будешь не сам, а в СТО, имеющем сертификат на установку доп.оборудования, и в случае проблем - докажешь это копией этого сертификата и наряд-заказом на проведение работ- то никуда не слетишь...
vad007
28 July 2010
ставьте сами, но перед любым визитом в дилерство снимайте разъем с модуля, там никто искать не будет специально, но при подключении айдиэски сразу видно, что модуль стоит с ошибкой и кроме этого сеанс будет сохранен. Такчто если дилерская айдиэска модуль прочитает то гарантии конец. Причем установка в стороннем СТО не спасет, т.к. они модуль корректно без айдиэски все равно не смогут сконфигурить и он по диагнозе будет ошибку давать
ale-nikole
2 August 2010
читал тему, читал... и так и не понял, на 6000CD сие чудо ставиться или нет? А то звонил дилеру - сказали нифига. Проще и дешевле новую голову прикрутить
DarkLeo
2 August 2010
ale-nikole
правильно сказали... купить сони и купить комплект громкой связи и все установить... Это проще чем сломать голову и искать старые комплекты громкой...
RafL
4 August 2010
наконец-то вчера поставил себе bluetooth + USB
ставил со знакомым автоэлектриком, у самого руки не под паяльник))
управились где-то за час
микрофон не подключал, мне главное чтобы USB работало
в общем, теперь я счастлив
спасибо всем за тему и Анатолию DarkLeo за комплект
RafL
4 August 2010
ну вобщем сегодня доделал до конца
из собственного опыта:
прежде чем прикручивать блок на штатное место (за месторасположение отдельное ) - закрутить туда саморезы и выкрутить обратно - первый раз туго идут, а крутить и так неудобно
начинать крепить блок лучше с правого крепления (по ходу автомобиля)
пока ставил гнездо USB - сломал одно ушко крепления, ну и с размерами дырки немного не угадал...
руки вроде прямые, но растут видимо не оттуда.
итог - держится на соплях... надо что-то думать...
ну и мой вариант размещения USB
4 August 2010
У меня вообще не вызвало затруднений закрутить эти болты,снял блок предохранителей и бардачёк.Отвёртка со звёздочкой,лёг на коврик,просунул руку с самого низа и всё видно и закручивается нормально
stevg
4 August 2010
RafL
с обратной стороны термоклеем залей
RafL
4 August 2010
про снять блок предохранителей я не догадался
пыхтел, уткнувшись лицом в торпеду и запустив руки туда))
stevg
тоже думал про клей
надо посмотреть, сможет ли остегнуца усб разъем при приклеенном гнезде
dimka1
5 August 2010
Гуры блютуса, у меня вопрос к вам!
(правда у меня магнитола не родная (Флай), но родной пульт подрулевой понимает)
Хочу реализовать приглушение звука.
Изначально пульт у меня был, без кнопки Войс, хочу поставить с ней.
Как она у Форда реализовано, т.е. вопрос: сигнал по третьему проводу (я правильно понимаю третий провод как раз для нее?) куда приходит и в каком виде (также меняет сопротивление, или все сложнение модуль блюта, кан и .т.п.???)
biverboy
5 August 2010
dimka1
Скорпионъ
5 August 2010
dimka1
Там нет третьего провода, всё по тем же двум идет.
burya
5 August 2010
RafL
...имхо не очень удобно)) со стороны водителя флэшку не видно...да и со стороны пассажира тоже нагинаться придется, чтоб ее достать
я выбрал классико http://css.ffclub.ru/forum/uploads/garage_...-1279617314.jpg
Silver_Age
6 August 2010
burya
для дорестайла самый оптимальный вариант - эт бардачок
RafL
6 August 2010
burya
мне показалось так удобнее, посмотрим как будет в эксплуатации, не думаю что критично
Silver_Age
у меня тоже в бардачке, только в его "потолке"
6 August 2010
Silver_Age
А чё за допвентиляция в потолке бардачка?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
