Перегрев и вентиляторы
FF американец с кондиционером
Не включается вентилятор охлаждения радиатора.
Поиск неисправности привел к дополнительному сопротивлению для 2 х скоростной работы вентилятора. Там по виду стоит диод. Он и сгорел(если конечно это диод). Подскажите в каком направлении установить новый? А может вообще его просто каротнуть? Это сопротивление стоит между двумя вентиляторами. Заранее спасибо.
перегрев двигателя, вентилятор, кипит двигатель, радиатор охлаждения, система охлаждения
AndreyG
5 May 2006
477,8K
2,2K
NikPa
20 July 2010
santex73a
Тогда смотреть напряжение на обмотке управления.
а это хде?
Обычно на РЕЛЕ, которое Вы замыкали, есть ""СИЛОВЫЕ""выводы( это те выводы, которые Вы принудительно замкнули""""НАЖАЛ"")На одном + на втором,вент .И выводы управления на одном +управления, на втором корпус ,они потоньше как, правило.
rombik
20 July 2010
santex73a
ну так может они работают постоянно, включаясь то на 1ую то на 2ую?
santex73a
20 July 2010
И выводы управления на одном +управления, на втором втором  корпус ,они  потоньше как правило.
т.е. при определённой темп. на реле должен поступать ток?
NikPa
20 July 2010
santex73a
ДА ,должно быть ещёи УПРАВЛЯЮЩЕЕ напряжение. А как ЗАМКНЕТСЯ реле.???
santex73a
20 July 2010
rombik
блин, надо идти и посмотреть, а не ...ать форум тупыми вопросами. чайник, ...!
santex73a
20 July 2010
NikPa, всё понял, если при темп. срабатывания ток поступает, а реле несрабатывает, то капец реле, а если тока нет, то копать вглубь
rombik
20 July 2010
santex73a
сходи, потом расскажешь
NikPa
20 July 2010
santex73a
ДА, НО реле можно звонить, чистить контакты и тд. Но при таких симптомах проще выбросить. ИДИТЕ И СМОТРИТЕ. ЖДЁМ???
кирилл86
20 July 2010
rombik
Подскажи ещё, есть какая хитрость при разборе этой фишки, уж как не мучались разъединить разъем не смогли, может конечно прикипели . Понятно что он разбирается, а сидит мертво, ломать его не хотца.(речь идет о пучке проводов основном, который подключается к вентилятору)
rombik
20 July 2010
кирилл86
у меня тоже очень трудно рассоединялась. Но я для удобства снял вентилятор, он там на защелках и достается легко. А фишку разбирал, нажимая плоской отверткой на фиксатор, которой входит в паз на ответной части фишки, вдвоем кажется удобнее будет.
кирилл86
20 July 2010
rombik
Этот вентилятор бедный как мы его сегодня не крутили тока и не мучали. Ему же вчера в сервисе долго жить приказали (хреновы сервисмены ), уже в магаз бегали, хотели от волги уже ставить, размеры проверяли,в итоге все же пробили вентилятор напрямую от аккумулятора, а он молодец - жевее всех живых . Далее оставалось только понять почему до него сигнал не доходит, всю тему проштудировали, все датчики проверили, продиагностировали, осталось последнее, проверить проходит ли сигнал через эту фишку(ну никак она не хотела рассоединяться ), запаралелили проводом , завели двигатель , включили кондер и всё заработало . На этом закончилась двухдневная борьба с этой проблемой, теперь умылись и все дружно прыгнули в машину и за пивком .
rombik
20 July 2010
кирилл86
santex73a
20 July 2010
rombik,NikPa, сходил. при вкл. кондея пропеллеры работают как хотят, независимо работает компрессор или нет, врубаются сразу два, т.е. первой скорости нет. В ЧЁМ ПРИЧИНА???
rombik
20 July 2010
santex73a
а они и должны включаться сразу 2!!! Они всегда работают 2!!! и еще 2 скорости у них есть, они одновременно включаются и на 2ую и на 1ую
Chily
20 July 2010
santex73a
Они и должны врубаться оба.
Начнём с начала:
Вентиляторы вкл в случае:
- Температура двигателя (если рус., европа) выше +98 гр.
- Включён кондиционер.
- Включён режим обдув на стекло.
NikPa
20 July 2010
rombik
santex73a
Почитайте
Цитата
rombik Сегодня в 17:44 # модератору « » 0
Цитата
Вент-р при работе кондея не отключается. И работает ПОСТОЯННО.Мы сейчас говорим о вен_ре радиатора.
у него один вентиль, при кондере работает на 1ой скорости, при высокой температуре воздуха врубается на вторую, и соответственно при работающем кондере работает постоянно иногда переходя на первую
Возможно это ваш вариант.
кстати, да, может вы просто не слышите тихо работающей вентиль на 1ой скорости после гула на 2ой))) на самом деле все зависит от давления фреона в системе, если на улице жарко, то вентилю не хватает мощи охладить его и давление растет, датчик это улавливает и сообщает инфу мозгам, которые врубают вентиль на 2ую скорость, после того как немного охладится фреон, давление падает и вентиль переходит на 1ую. В сильную жару он может молотить на 2ой постоянно, у меня при +33 по пробкам только на 2ой, в движении 2ая отрубается. При выключенном кондере ЭБУ включает вентиль по датчику температуры, у меня на 2ую не включался не разу, хватало 1ой.
rombik   Сегодня в 21:40 # модератору   « »   +1
santex73a
Не пойму Ваше мнение. Какое из двух. И меня привели в замешательство, Я уж подумал у ВАС другой алгоритм работы.
rombik
20 July 2010
NikPa
да вы сами себя в замешательство ввели, пост про 1 вентилятор 2х скоростной относился к другому товарищу, а уsantex73aдвойной вентиль. И я описывал алгоритм работы и того и того
santex73a
20 July 2010
так у меня правильно карлсоны крутят или нет?
NikPa
20 July 2010
rombik
ДА КАК ТО ПЛАВНО Я ПЕРЕШЁЛ С КИРИЛЛА на santex73, что и не заметил.
NikPa
20 July 2010
santex73a
Да правильно, конечно
santex73a
20 July 2010
по релюшкам вкл. вент. вообще какая то засада. там их две, я вынял их, завел и начал ждать с тестером, прозванивая на появления каких либо изменений. подождал до 120гр. и заглушил(стремновато, но стрелка в красную зону невошла). никаких изменений непроизошло, т.е. ток для срабатывания реле непошел!!! В чем секрет!!! ПОМОЖИТЕ!!!
IamNortherner
20 July 2010
Вечер добрый! Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить правый по ходу вентилятор (он же малый, он же вентилятор кондиционера). Знаю, что левый от десятки и от волги ставят, а вот про правый не нашел ничего. Спасибо.
rombik
21 July 2010
NikPa
бывает...
NikPa
21 July 2010
IamNortherner
Я думаю проще всё таки купить новый, или съездить на разборки , и купить оригинал, сделать ревизию и эксплуатировать. Люди не от хорошей жизни КОЛХОЗЯТ.
vagan28
23 July 2010
Такая проблема: При работающем кондее, работают винты постоянно и двигатель начинает грется доходит почти до красной, но потом спускается, кто скажет нормально это?
resff
23 July 2010
vagan28
При кондее вентиляторы всегда работают а вот что до красной греет - походу поздновато термостат открывается- надо проверить его работу ..
Ну и радиаторы почистить не помешает
santex73a
23 July 2010
resff
ЛЮДИ! да кто ж наконец то напишет: как должны работать пропеллеры при включенном кондее??? выше писали совсем другое
rombik
23 July 2010
santex73a
ну что другое то??? Что непонятного то? При включенном кондее вентиляторы работают всегда!!! А на какой скорости, зависит от температуры воздуха и степени забитости радиаторов!!!
NikPa
23 July 2010
santex73a
Ни чего другого не писали. Сегодня ради интереса проверил ещё раз.
Это подтверждаю (ДА И ВЫШЕ ПИСАЛИ). ПРИ t=105гр. С, включилась повышенная скорость. Когда t= 98гр.с,(те. упала) вентиляторы перешли на 1-ю скорость. Это по факту!
rombik
23 July 2010
Но стоить заметить, такой алгоритм только с выключенным кондером. При включенном, повышенная скорость включается в зависимости от давления фреона (а он в свою очеред от температуры и забитости радиаторов). А пониженная работает постоянно.
