Уход за ЛКП кузова и салоном ФФ2
Для предыдущей машины покупал первое попавшееся средство, а о том, что купить для новой машинки задумался...
Предлагаю высказываться кто какими полиролями и средствами очистки пользуется для:
1. "Рельефного" пластика торпедо
2. Тканевых сидушек
3. Велюровых сидушек
4. Какие используете протирочные материалы?
ЛКП, кузовной ремонт, кузовщина, кузова ФФ2, полировка кузова, полировка, салон ФФ2, химия, полироль
Vadson
15 September 2005
708,4K
4K
Ailen
16 July 2010
THERAPY
а что за лак был? я думаю народу интересно будет.
Я чета прикинул можно боди какой нибудь взять в баллоне и пульнуть, если будут подтеки наждачкой Р2500 пройтись и полирнуть, будет шик я уверен
THERAPY
16 July 2010
Ailen
Сиккенс) 2 слоя лака+1500 (эсцентриковая машинка по сухому)+2000 (по мокрому руками)+3000 (по мокрому)+М85(на меховом круге)+М83+PlastX(на мягком круге)+М82+PlastX by hand) итог-новые фары после 3 лет эксплуатации(стёкла были в сколах на 1.5 мм вглубину,пришлось вышкуривать 800-1000-1500-2000-3000 на глубину сколов. защитный слой естественно был пробил влёт.поэтому и приняли решение лачить.)))
думаю керамолак будет лучше для этих целий) как не крути-боди и мотипы гамно,и для таких целей они не пригодны) мы же хотим всё оооооочень качественно сделать,верно?)))
Ailen
16 July 2010
THERAPY
Супер, я вот тоже вышкуривал одни фары, поэтому и написал что не такой уж и толстый лак как кажется
Delos
16 July 2010
THERAPY
По-моему, защитные пленки и винил - суть разные вещи, разве нет? Кроме того, винил - для красоты (хоть и не все это умеют), а пленка - для защиты.
Технология работ похожа, намекаешь?
Ailen
16 July 2010
Delos
Конечно похожи, что там что там пленка
THERAPY
16 July 2010
Delos
защитная плёнка-тот же винил,только гораздо толще декоративных (цветных) плёнок.
THERAPY
16 July 2010
Ailen
защитку клеит тяжелее в виду её толщины. например на бампер-это гемор)
Ailen
16 July 2010
THERAPY
Согласен согласен . , но все возможно при желании
Ailen
20 July 2010
Вчера довелось полирнуть черный фокус.
было вот такое покрытие на нем
Капот. Клеил по середине скотч и прошел М83 + подмешивал 3М 75 после скотч был удален. Это всего 1 проход
Далее М80 + Вюрт. Фото того места что на первых картинках
Общий план
Машина из серой стала действительно насыщенно черной, очень хорошо получилось все. По времени порядка 8 часов. На перекуры не останавливался
THERAPY
20 July 2010
Ailen
главное шоб из этого всего не улетучился силикон 3М 75) молодец) а я в выхи Subaru Impresa полировал,цвет тёмно коричневый ксералик...ммммм...фотика не было( жалко... клиент чуть штаны не опписал када увидел) задача была:абразив+убрать лак визуально) глядя на машину кажется что только блёстки в краске,лака сверху не заметно) Лишний раз убедился что Магваерс вешь) + к лкп был обработан карбоновый капот,чтобы вернутьь ему ту игру обьёма)
Delos
22 July 2010
На выходных пробовал ЗМ 75 + оранжевый круг. Царапины на капоте, круговые, как в предыдущем посте Ailen (ну чуток поменьше, м.б.). Либо я слабо нажимал, либо нужна абразивная паста, но царапины остались
Ailen
22 July 2010
Delos
75 и есть абразив, даже разминая в руках можно почувствовать. С жестким кругом даже без нажима срезает это дело на ура . Может паленка какая?
Delos
22 July 2010
Ailen
Да нет, вроде в специализированном магазине наливали (не стал брать целую бутылку).
Отсутствие опыта, наверное, сказывается Попробую еще...
Полировал передние фары, матовость снял, а царапинки остались...
А можно ли полировать обычными пастами блестящие (хромированные) детали кузова?
THERAPY
22 July 2010
Ailen
нет) либо пасты много,либо обороты малы и слишком быстрые перемещения круга по поверхности. либо воды добавлял) или банально:мелок абразив для повреждения)
THERAPY
22 July 2010
Delos
как полировал,не помнишь? хром можно(металл) а не тот что на фоксе) есть спец пасты для металлов и хрома)
Ailen
22 July 2010
Delos
На фарах жесткий лак, царапины глубокие трудно спилить
THERAPY
Полностью согласен с каждым из возможных вариантов +++++++
Delos
22 July 2010
THERAPY
Обороты - на глаз (спецмашинки нет, дрелью полирую, а там изменение 0-2600 в зависимости от силы нажатия на гашетку), воды тож не добавляю (если смачивал, то ждал пока высохнет). С объемом пасты - ... Стараюсь замазать всю область полировки, но наношу вручную (не на круге) и не обильно. В магазине сказали, что 300 гр. на всю машину должно хватить. Полирую не сразу после нанесения, жду, когда подсохнет чуток (но успеваю все располировать, т.е. засохших участков не остается).
Кругом мож и быстро хожу.
Где-то читал, что максим.участок полировки д.б. 10х10 см. Сколько примерно надо его полировать при уровне царапин, как в предыдущем посте Ailen?
Ailen
22 July 2010
Delos
Ну времени определенного вообще то нет. Заканчивать надо работу как паста выработается. Я полирую размер 40х40 может чуть меньше, на полировальник наношу, если представить зубную пасту, то полоску длинной 3 см наверно, не больше. На малых оборотах разнес по поверхности и вышел на 1500-1800
А зачем ждешь чтоб подсохла? . Нанес на полировальник пасту и вперед в работу пока паста не потеряла свойства, сухой то чего тереть
THERAPY
22 July 2010
Delos
дрелью убьёшь лкп. больше так не делай. все наоборот борятся с высыханием пасты,а ты наоборот. участок 30Х30. полируешь пока практически не уберёшь царапины)
THERAPY
22 July 2010
Ailen
всё правильно)
Delos
22 July 2010
THERAPY
Кроме дрели пока ничего не предвидится
В остальном уговорили
THERAPY
22 July 2010
Delos
дело твоё. покраска одного элемента (в лучшем случае) стоит гораздо дороже) это на случай вопроса:"Я пробил лак!Что делать?";)
VaLeRa86
22 July 2010
Столкнулся с такой проблемой: в районе ручек появляются небольшие царапины, цвет машины тёмно серый. Попробовал вот эти средства:
Эффект меня порадовал,фирма хорошая,царапины пропали
VaLeRa86
22 July 2010
На машине есть серебренные вставки в ручках,+ передняя серебренная сабля,нашёл такую палироль(красный тюбик)
Delos
22 July 2010
THERAPY
красить, лачить
Поэтому пока исповедую принцип: "лучше недополировать, чем переполировать"
Delos
22 July 2010
THERAPY
Насколько поддаются полировке обычными пастами черные пластиковые детали кузова?
Ailen
22 July 2010
Delos
Обычно они рифленые и полировать их нет смысла. т.к. срежешь весь рельеф и будет боян полный . А если пластик гладкий(глянец) то нормально
redizka
22 July 2010
VaLeRa86
Работаю продавцом автокосметики! Скажу, что Doctor Wax это хрень полная)))
Insane
22 July 2010
redizka
А какие считаются хорошими средствами?
redizka
22 July 2010
Insane
Для автолюбитилей это Meguiar's! Парни это не реклама! Meguiar's стоит своих денег.
Система охлаждения
