Модернизация аудио 2
Уважаемые одноклубники!!!
95% того о чем вы хотите спросить расписано в АУДИО FAQ
Важно прочесть хотя бы это
Первая тема о звуке в ФФ2: Модернизация АУДИО
Если вы будите ставить музыку не у дилера, проблем с гарантией не будет!!!
А вот если поставите у дилера то 85% проблемы будут с музыкой!
Полезно изучить тему Шумоизоляция
Темы про штатную музыку
6000 СД и сабвуфер
TV и DVD в фокусе
Phantom 8300 & 8400 и др. мультимедиа штатного размера
Мультимедийные устройства штатного размера
кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Так же просьба, если в после прочтения FAQ остались вопросы и хотите получить быстрый и как можно точный ответ, на вопрос по поводу проблем в или с Вашей системой, описывайте её, примерно так:
Головное устройство - (бренд, модель, как подключено)
Межблочный кабель - ... проложен так то и там то...
Усилитель - ... (где размещен и как подключен + и масса)
Динамики - (модель, как и куда установлены)
Сообщения состоящие только из вопроса типа:
Помогите у меня фон, Помогите у меня что-то звенит, дребезжит, не играет и т.п.
90% либо останутся без ответа, либо ответ будет содержать только вопросы про состав системы.
Постоянные "жители" этой темы с удовольствием Вам ответят и помогут чем смогут, но мы не ясновидящие.
Для ответа на 99% вопросов необходимо описание системы
Next (2025), Archive (2013), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Анатолий13
26 May 2009
1M
10K
DMG
21 July 2010
Анатолий13
Да, придётся пуансон с матрицей делать...
мурзик
21 July 2010
Анатолий13
Деньги нужны,причем не мне,просто надо отдать долг,приходится вот так поступать
jeack
22 July 2010
Доброго утра. Возникла (неожиданно) пара вопросов. Возможно ли открыть пятую дверь хэтчбека (дверь разобрана) механическим способом при отсутствии питания? (Подключить АКБ решительно нет возможности). Или только "Крона" мне в помощь? И ещё на задней правой стойке обнаружился "звонок". Это тот самый, который если, скажем, ремень не пристёгнут? (Просто как-то внимания не обращал, откуда гундосит). Вещь меганенужная в багажнике по причине конструктивного дребезжания. Если это "оно" - поставлю "зум-зум" какой-нить, а если это вдруг "аудиоподготовка" для штатного парктроника, откушу и выброшу...
ПС. А ещё при снятом пол-торпедо обнаружилась "электроподготовка" практически под все возможные прибамбахи, типа УСБ, подрулевого джойстика и прочей фигни... Блим, как бы это использовать?
xemul
22 July 2010
jeack
1. Дверь можно открыть если снять замок из нутри у меня так было, с батарейкой можно тоже попробовать в разделе файлы на форуме лежат электросхемы.
2. Пищалка ременная находится в комбинации приборов.
3. Использовать можно почти все, форд это же конструктор для взрослых тому яркие примеры Silver_Age и Bl@de
Slayer666
22 July 2010
головки НЧ нет ни у кого любой за пиво 10-12" самую простую...хоть мистери хоть ещё хуже???
Анатолий13
22 July 2010
Ребят если вдруг кому попадется задний диван(на чем попой сидят ), часть которая 60% очень мне нада. Самое главное паралон, состояние железа и обшивки пофиг
Может кто мимо разборок ездит
п.с. может нужен кому http://www.bluesmobil.ru/board/showthread...6926#post386926
Andrеy
22 July 2010
Проложим.
http://s57.radikal.ru/i158/1007/68/ee490c6a0470.jpg
sergoen
22 July 2010
Andrеy
Я наверно , что то упустил ... Как запаска достается ?
Andrеy
22 July 2010
sergoen
DMG
22 July 2010
Задолбавшись убирать мусор озадачился системой пылеудаления "Циклон".
Получился вот такой агрегат. Всё собрано на заклёпках и стыки покрыты стекольным герметиком. При включении секунды за 3 создаётся нужное разрежение в баке и пылеотсос начинает работать. Канавка под фрезой получается стерильной, вся пыль оседает в большом баке, в пылесос практически ничего не попадает.
Анатолий13
22 July 2010
DMG
ААА хочу такой циркуль для фрезы, только в идеале из орс стекла
Анатолий13
22 July 2010
Ребят помогите определить разбирали динамики или нет
DMG
22 July 2010
Анатолий13
У меня есть фирменный из плекса - могу уступить. Я наоборот не стал его даже трогать, побоялся - загубят. А из 7 мм дюрали не убъют
Какой фрезер - он не на все подходит.
Анатолий13
22 July 2010
DMG
У меня Спарко, попа овальная, завтра модель посмотрю
http://www.instrumentik.com/goods/items/577 такое основание
DMG
22 July 2010
Анатолий13
Можно не смотреть. В инструкции там только именитые бренды
Скорее всего надо будет отверстия в плате сверлить для установки. Плекс там 7 мм.
DionnissS
22 July 2010
Анатолий13
а на винтах следов нет? тебе ли не знать.
Как звучат, кстати?
Анатолий13
22 July 2010
DionnissS
Это не мои фото, я купить пытаюсь
Держал бы в руках не спрашивал
DionnissS
22 July 2010
Анатолий13
посмотри внимательней, там блики на фотках тыла, а на морде вроде сворачивали, но тоже блик странный, может и нет.
Договорись о манибэке лучше, если есть совмения.
xemul
22 July 2010
Анатолий13
Фланцы либо точно снимали, либо протягивали, на дне звездочек следы поврежденной краски есть. Камеры вроде не снимались. Попроси продавца замерить сопротивление катушек on-line.
Анатолий13
23 July 2010
DionnissS
Сам на фланцы думаю, продавец с украины, манибэк проблема
xemul
Это как замеры онлайн
xemul
23 July 2010
Анатолий13
Ну пускай омметром замерит сопротивление и сфотографирует дисплей омметра. Типа наглядно.
jeack
23 July 2010
xemul
Ага. Спасибо. Придётся батарейку тыкать... А вот со "звонком" прям беда... Натурально такая штука, как сигнал жыгулёвский. Нафига оно там?...
С "электроподготовкой" эт я так... Просто жалко, столько фишечек, а прицепить не к чему. Вернее к ним цеплять нечего, всё уже есть, разве что переключалку рулевую. А она не феншуйная какая-то.
Анатолий13
23 July 2010
jeack
Это зумер штатной сигналки
Анатолий13
23 July 2010
xemul
Что это мне даст?
Shamatarev
23 July 2010
Andrеy
а такой вопрос... сделана такая огромная работа а почему не стал делать подсветку всего этого великоления под стекло .. ?
xemul
23 July 2010
Анатолий13
Как чего? Мотай не мотай, а если ремонтное воздействие было то сопротивление будет значительно различаться (более 10%). А на фига тебе эти пищи, захомячить?
Wzhick
23 July 2010
Анатолий13:
1. фотки гуано
2. пыль и царапины на фотке выглядят одинаково
нереально
Andrеy
23 July 2010
Shamatarev:
Andrеy
Все еще впереди. Крышка верхняя временная. Предусмотрена и подсветка и охлаждение.
Shamatarev
23 July 2010
Andrеy
ну у меня инстал похож на твой только я так с креплениями не заморачивался .. .у тебя там чет перебор помойму ! хотя с другой стороны надежно как скала будит !!
за старания без условно + да и за качественную работу тоже ! все сделано по высшему разряду!
Vifliem
25 July 2010
Друзья, дайте дельный совет!
Воткнул себе в федора усь, акустику поменял спереди, подключил все к штатной голове через высокоуровневый переходник, т.к. линейники не делал.
Дак вот, саму линейку прокинул через водительскую сторону, над педальным узлом. И что же мы имеем? С заглушенным мотором все нормально играет. Но если завести-в колонках свист, особенно когда газу поддашь. Наводки какие-то. Поставил фильтр на линейку- наводки стали много тише и свист соответственно, однако каждый раз, когда жмешь на тормоз в колонках раздается щелчок. Видно включается какое-то доп оборудование, которое оказывает наводки на линейку.
Убрал фильтр- щелчок еле-еле различим, а вот наводки свистят будь здоров.
Свист только при заведенном моторе, шелчок-при включенном зажигании, мотор заводить не обязательно.
Вопрос: как устранить?
Мне думается, что это наводка паразитическая (токи там всякие))) иль еще чего), думаю попробовать линейку в другое место перекинуть. Тут еще мне подсказали, что линейка должна быть экранированная. Она у меня с экраном, да только говорят, что экран начинает работать, только когда он запитан на массу авто. А у меня он не запитан на массу, т.к. усь приделан к заднему сиденью, а к голове подключено через делитель мистери.
Вот дайте, пожалуйста, дельный совет.
Голова сони мп3 1сд, усь мак аудио.
Подскажите, а то напрягает.
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
