15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
286,6K
1,5K
10,2K
emercomer
21 July 2010
Mangas
6. У меня с правой стороны от замка в обшивке есть такое отверстие... Но не всегда его использую для закрытия, в основном слегка нажимая на номерной знак опускаю крышку багажника.
Griburgin
21 July 2010
подскажите,что за хрень?когда давишь педаль в пол ,то машина как бы глохнет и не набирает обороты.как будто включается турбо по звуку.тут пошёл на обгон,а мшина тупит и воет.Помогите разобраться! sad.gif
PerunRos
21 July 2010
Griburgin
какая коробка? На автомате такое бывает. Если не ошибаюсь что-то связано с экологичностью.
Griburgin
21 July 2010
двигатель 1.8 коробка механика пробег 73000км
Student_X
21 July 2010
Griburgin:
тут пошёл на обгон,а мaшина тупит и воет.
на одну передачу ниже переключись
Ау меня такой вопрос: где купить в СПб карандаш цвета Deep Navy? и поможет ли он закрасить царапину на пластиковом бампере (который на самом деле голубой, взят с разбора и покрашен под цвет машины )
Griburgin
21 July 2010
если потихоньку подбавлять газу то нормально,а если порезче чуть ,то как будто захл...ется или чего-то наоборот нехватает.Может надо воздухан поменять или ДЗ почистить?
Albert75
21 July 2010
Griburgin
Посмотрите здесь: При нажатии на педаль газа машина захлебывается (сообщение #7933650) или Машина тупит, бортовик ошибок не показывает (сообщение #5929086)
Vingolf
21 July 2010
Скажите в каких случаях на трех дверке сзади идет хромированная накладка, а в каких "в цвет кузова" ?
Nonames
21 July 2010
Всем Добрый вечер.
Вот и на моём авто сказался июльский зной.
Машинке 2 года, 1.6 VCT (115). Пробег смехотворный - 16.000
Как уже отмечал ранее, при включ. кондее на хх- вибрация в салоне
да такая, что видно из салона - как колбасит (дрожит) капот. (хх - не гуляет)
Теперь прибавилось новое.
При открытом капоте слышен равномерно издающиеся цоканье и неравномерный лязг. (ссори.. по другому не смог описАть)
Да и движок подтряхивает, даже при выключ. кондее.
(обороты по компу 760 - 800)
При движении... при жиме на педаль газа - машинка разгоняется внатяг с характерным нарастающим шумом мотора в перемешку с каким-то стрекотанием.
Одним словом - динамика отсутсвует.
Как только отпускаешь педаль газа - обороты падают и автомобиль, двигаясь, начинает поддёргиваться.
Кстати, стрекотание происходит при трогании с места. (особенно на горячую).
Пытаешься прибавить оборотов при трогании... - провал и через стрекотанье машина с натягом начинает движение.
Проверил свечи... все как один.
Посмотрел в тестовом режиме -
ROM LEVEL= 0230
ENGINE TEMP= 143C
DTS #01= D900
Бензин 95 лукойл (евро).
Пробовал 95 экто - есчо хуже. присадки - не есть хорошо.
Не знаю на что грешить?
Уважаемые Подскажите... что за напасть постигла мой авто, этим жарким летом.
И как её побороть?
Спасибо всем откликнувшимся!
22 July 2010
Уважаемые старожилы!
У моего ФФ2 такая проблема:
месяца 3-4 назад стали постукивать пальцы, думал причина - плохой бензин,попробывал на 95 - вроде получше,но не совсем хорошо.Через 2 месяца машина стала тупить, на станции сказли забит каталитик,
вырезал его(лямду еще не обманул),но машина не разгоняется и звук двигателя стал каким то глухим.
Расход топлива в норме.
FocusOFF
22 July 2010
Vingolf
с начало призводства ставили хром на зад на все кузова машин,стали поступать жалобы на облезание хрома,и завод стал красить в цвет кузова на всех кузовах,где-то с конца 2009г.
Vingolf
22 July 2010
FocusOFF
Тогда почему перед оставили хромированным ?
22 July 2010
Vingolf
Потому что спереди нет таких проблем,какие возникают на задней двери FF2 качество краски (ЛКП)
Snezhnii
22 July 2010
Nonames
По компу 143 это значит 101 градус цельсия, в жару считаю нормально.
D900 если не ошибаюсь это ошибка, просто авто далеко не могу сейчас в тестовый режим зайти. Ещё как вариант промыть д.заслонку.
22 July 2010
Привет сотоварищи. Подскажите, пож., как избавиться от сверчка в задней стойке(кузов-седан).
vel.b
22 July 2010
Nonames
Тестовый режим компьютера
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #7668165)
22 July 2010
Здрасте, господа подскажите подойдет ли блок управления светом от ФФ С-max в мой фокус 2. Хочу купить с рук и сомневаюсь.
Snezhnii
22 July 2010
ВалентинВВ
Скорее всего сверчок в доп.стопе, если так то обклей его по кругу битопластом 5.
22 July 2010
Snezhnii
Не, скрипит точно в правое ухо.
попал примерно на 20км-й разбитый отрезок дороги, после чего и начались эти скрипы на неровностях
22 July 2010
Добрый день! на данный момент рассматриваю вариант замены своей машины (приоры) фордом фокусом 2 поколения 2006-2007 года, посаветуйте пожалуйста на что необходимо обратить внимание при покупке авто, сильные и слабые стороны.
Snezhnii
22 July 2010
ВалентинВВ
Тогда может быть правая петля спинки заднего сиденья. Обмотай её витком изоленты. Не поможет тогда в тему Сверчки.
Griburgin
22 July 2010
не жалей денег проверь у профессионалов в сервисном центре.А то потом можешь ещё больше денег отдать
22 July 2010
а что по поводу мотора и сцепления. дело в том что я слушал только не очень лестные отзывы про 1,8 и 2,0. точто в серисном центре проверить это конечно хорошо, но то где я живу таких нет, в основном либо по нашим машинам, либо в гаражах. есть такая фира ТСС, так вот механики не взялись менять у меня сальник, так как не делали это ни разу на приоре. вот и ездий к ним, а при покупке машины не поедешь же с продавцом в сервис
22 July 2010
Snezhnii
Спасибо, пошёл искать "Сверчки"
vel.b
22 July 2010
oleg1985
А почему нет? Если понятливый продавец, а ты ответственный покупатель - вам и флаг в руки!
Но если он не согласен на проверку, то стоит задуматься не коробок спичек покупаем!
22 July 2010
Вечер добрый! Помогите решить проблему: имеется в машине TC-7640 (Форд испанец, 2007 года) все замечательно, но почему-то работает только радио. Включить DVD или TV не получается. Мануал к устройству скачан, но толку мало. Все меню открываются без отображения текста, т.е. если открываем меню "Front source", то кнопки (7 шт.) невидимы, кроме выбранной, но и то на выбранной кнопке нет текста (не понятно, что за кнопку выбрал). Что за "глюк" устройства? Как его вернуть к работе?
22 July 2010
ну а всетаки, может есть какиенибудб часто встречающиеся недочеты, либо болезни этих моторов(1.8 и 2.0), которые можно определить при первом же заезде
22 July 2010
дело в том что у нас выбор таких авто не велик, наверное придется ехать в столицу нашей родины либо заказывать из-за границы
vel.b
22 July 2010
oleg1985
У меня 2.0 л. - доволен как слон , покупал б/у 2007г., купил полгода назад; чистил дрос. заслонку и пока всё , да скоро ТО вот! Я думаю так: 2.0 л. лучше чем меньше ИМХО! А проверку, лучше сделать, в любом случае, это вам нужно!
22 July 2010
2.0 масло не кушает? у меня родственника мондео 2.0-кушает масло(1 литр на 2 тысячи км), но проблем с динамикой нет
Лямбда-зонд
