Раскоксовка ЦПГ.
данный отчёт просил сделать один из одноклубников.
Фотоотчёт
приёмистость авто, расход, компрессия, двигатель, раскоксовка, ремонт двигателя, чистка инжектора
korenkov28
5 June 2010
Раскоксовка ЦПГ.
426,7K
1,9K
Stealth 112
5 June 2010
K
korenkov28:
Понимаете дело вот в чём,значит получается так промывка всей системы винсом или чемто подобным это совершенно безвредно(по мнению некоторых форумчан),а применение раскоксовывателя это очень плохо (сальники текут и т.д.) . Химия порядышная и там и там и все жидкости применяемые на авто СИЛЬНЕЙШАЯ химия просто автокомпаненты машины на это расчитаны ИМХО
ничего плохого нет в раскоксовке, успокойтесь
korenkov28
5 June 2010
Если что не понятно пишите отвечу немного наколхозил с компом на вы .
korenkov28
5 June 2010
сделал раскоксовку, посветил фонариком в свечные колодцы (движка 2-хлитровая), поршня были черные. после промывки (раскоксовки) все очистилось. Компрессию не мерил, так как нет необходимости (делал для профилактики, спрашивал об этом выше). По эффекту сказать не могу т.к не куда не ездил.
-ВДВ-
5 June 2010
Нуачо,как эффект то??...В соотв.теме я читал твои спору по "нужно-не нужно" это делать...Сам думаю 50+50...Покатайся,послушай,оцени...Потом расскажешь,как оно на самом деле с эффектом или без,ага???
korenkov28
5 June 2010
Обязательно отпишу.
korenkov28
9 June 2010
ПО поводу эффекта поручилось следующее, вместе с раскоксовкой почистил свечи когда собрал машина стала порезвей, но эффект отношу скорее от очистки свечей, чем от раскоксовки.Хотя момент спорный но я считаю так мы все меняем моторное масло,а всели получают ОЩУТИМЫЙ эффект конечно нет,но все знают что он есть.Про химию на фотке скажу так,это не реклама просто раскоксовка была куплена в магазине по совету многих очиститель один из лучших по мнению журналов(каких именно писать не буду) .А масло пользуюсь этой маркой более10 лет и не только на феде,отзывв только положительный и пользоватся буду только ей. про федю читайте рекламу на буклетах форд "форд рекомендует BР".
-ВДВ-
9 June 2010
korenkov28...ну,в целом понятно..просто для успокоения души так сказать.. ...Ну в качестве профилактики ты все зделал правильно..поддерживаю!!! ...А по поводу масла,тоже сейчас предстоит замена,задумаюсь над этим брендом!!
Mahmut
11 July 2010
Сегодня сделал раскоксовку Лавром,делал по инструкции, поменял масло,(когда сливал масло в нём было очень много чёрных частиц) результат: пропали рывку и затупы на низах, вроде пропала детонация, так что смело могу сказать что эффект есть,отдельное спасибо Tom669
шос22
19 July 2010
спасибо форуму, поступил как описанно.
замерил в сервисе компрессию показала 12-9-12-9
купил лавр, масло, фильтр и погнал на раскоксовку
в четверг сдал в пятницу забрал, сегодня понедельник замерил компрессию в той же фирме, результат поразил 19-19-19-19, даже без отклонений.
Одновременно с раскоксовкой промыл дросельную заслонку
OlegArh70
19 July 2010
шос22
Похоже компрессионные раскоксовались, а маслосъемные нет, уж больно цифры большие. непомешает за уровнем масла последить повнимательнее первое время.
Тац
20 July 2010
шос22
А какой двигатель и пробег у машины?
Celixx
20 July 2010
раскоксовка делается так: заливается полный бак 98 и с постоянной скоростью без остановки сжигается, весь шлам и нагар разогреваются, постепенно раскаляются до красна и... поршня продуть называется;
arzt
20 July 2010
подтверждаю! Валил по трассе 2000 км на 95 бензине. Двиг работал 10 часов и обратный путь 10 часов. Масляный жор значительно сократился и машина как-то раскаталась что ли - в общем рвет как молодая и это в +35 за бортом. А то раньше все по пробкам да по пробкам.
-PaNik_TS-
20 July 2010
шос22
Рекомендую ещё промыть инжектор и заменить свечи
Вообще всё классно станет.
Почему советую...при низкой компрессии (которая у Вас была) время работы форсунки увеличивается. Спецы говорят, что это приводит к образованию кокса на клапане форсунки.
Попробуйте...уверен, что результат будет.
Удачи.
AndreyAL
21 July 2010
arzt:
подтверждаю! Валил по трассе 2000 км на 95 бензине. Двиг работал 10 часов и обратный путь 10 часов. Масляный жор значительно сократился ...
Да, и на моей тоже можно проехать за раз 2 тык и сожрет всего 50 гр (1 мм по щупу), но вот в городе все равно будет, потом, стабильно жрать ~500 мл/1000 км
arzt
21 July 2010
AndreyAL
Как же это объяснить - почему на низких оборотах именно жрет? Загадка - все талдычат про угар на 5-6000 оборотах - это и понятно - поршень быстро ходит и со стенок не все масло убирается. Кто знает - пишите.
шос22
28 July 2010
за маслом слежу(жрать перестала), свечи купил, менять пока не стал, и так конь из под себя рвет
движок 1,8 с 2006 года пробег 60, проверил приемственость, с мондеу(2,0) в паре до предела разогнались, ни на миг не отстал.
предыдущие действия 6 месячной давности - мыл форсунки, инжектора, менял свечи - все в пустую, масло залил с октября по июнь 6 литров, и это после 2 ТО на 45 делал (рекомендации от сервиса дали - всегда возить с собой масло, компрессию даже и не мерили, только бабки дерут)
Celixx
29 July 2010
шос22
что-то с цифрами компрессии муть какая-то;
На новой машине степень сжатия что-то около 10, а у вас 19 вышло!?
arzt
30 July 2010
степень сжатия и компрессия разные вещи, хотя и звучат похоже
http://amastercar.ru/articles/engine_car_23.shtml
шос22
30 July 2010
Celixx:
шос22
я писал про компрессию, а сжатие это другая штучка - расчетная
bogart
3 October 2010
korenkov28
как ведёт себя машина после раскоксовки спустя время, отпишись пожалуйста.
korenkov28
3 October 2010
Да не какой разницы нет вообще ( я не заметил) поэтому большого смысла в ней не вижу.
bogart
6 October 2010
тем не менее я тоже сделал: мариновал 2 часа. на 4 передаче толкал туда-сюда, грязи было не слишком много, заводиться не хотела, дымила, но не как подбитый истребитель - проехал потом квартал на всей этой каке и слил. что сразу заметил - стала эластичней и чутка порезвей. дальше посмотрю...
RichatZ
6 October 2010
K
korenkov28:
Чтобы почувствовать разницу, надо до раскоксовки двигатель умотать по-полной программе: не менять масло в положенные сроки и тому подобное.
Радуйся, что тебя двигатель Айс
Frostov_VS
12 October 2010
Делал раскоксовку, эфект есть на не умопомрачительный, движок 2 литра пробег 70000 жрет масло до 700 гр на 1000 после лавра жрет 300, детонация стала меньше,но не исчезла.
Если будете делать раскоксовку советую после продувки цилинров и проворачивания стартером прокалить свечи, а то фиг заведете.
prokopaa
20 October 2010
делал раскоксовку вчера. Посоветовал товарищ после того как сам на старой Тоёте с пробегом 300 тыс (Спринтер) проделал - движок потише заработал, говорит, приёмистость, кидает назад как раньше. Сходил на форумы, кто что пишет - пурга одним словом, про Лавр, другую химию. У меня пробег 170, FF1, 2000 г. вроде масло не ест, всё ж товарищу поверил, дай попробую. Он просто впрыснул добро в каждое свечное отверстие, закрутил свечи и на ночь оставил. Утром (это я про его Спринтёр) с прочихом завёлся, подымил. Я делал также, в 16 впрыснул этот аэрозоль, вкрутил старые свечи, рабочие, меняные "на всякий пожарный" и лежавшие в запасе. Не стал по инструкции отключать датчик Холла, распределения зажигания, решил просто завести утром машину, думаю прогазую и всё. (По инструкции кроме отключения датчиков надо: выкрутить через 10-15 минут после впрыскивания свечи, закрыть свечные тряпкой, т.к. грязь полетит из циллиндров (печальный опыт заводки без свечей и мытья движка после энтой срани на форумах прочёл), потом свечи вкрутить, датчики подключить и завестись.) Утром в 10 в гараже ворота распахнул поширше, газульку приготовился давить, запустил. Был один чих. Остальное - как всегда - ни дыма, ни гари, ни перебоев. Прогрел, поехал чтоб всё ж прочихалось - что-то же должно всё равно повыкидывать. Проехался км. 10. Результат - двигатель работает мягче - тише и ровней. Компенсаторы постукивали - пока не услышал. Приемистость - может чуть добавилась, или мне так хочется - не заметил ощутимой разницы. Дальше посмотрит, но уж уверен, что хуже не будет. Покатаюсь чуть, масло с фильтром поменяю - химию всю вывести. Да, препарат Anticarbon называется, Харьков, BASF придумал. Сколько стоит не знаю, где купить тоже.
Так что каждый решает сам, что ему со своим аппаратом делать. Волшебства не будет точно, но и вреда - профилактика ведь.
prokopaa
20 October 2010
к вышесказанному.. покатался день - ощущения - новой машины. Приемистость, работа двигателя на холостом ходу, в горку, по прямой ускорение - слов нет, доволен. Советую всем! Удачи!
шос22
25 October 2010
Это снова я.
Прошёл после раскоксовки уже 8, масло до сих пор не доливал, преемственность, тяга, все класс.
На раскоксовку лавром потратил 12 часов.
Свечи до сих пор не менял, хотя купил и держу в запасе.
Так что не пожалел, что раскоксовался.
korenkov28
25 October 2010
пожалуйста напишите какой пробег у машины,просто я делал разницы не заметил пробег был 70000 км.
