| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
albka
и 89015 все подходит не переживай. Единственная проблемка вынимать и ставить обводной ролик, мне пришлось снимать с опоры и домкратить движок снизу, только ради того чтобы его вынуть. На всякий случай код ремня тоже дайко 875К6. Весь комплект обошелся около 2100руб.
Vitalik_
Как то медленно двигался в пробке и наблюдал как у многих из под низа капало, да-да тот самый кондисат. Зато в салоне прохладно. Так что не парься, даже на свежинких машинках.
Уважаемые подкиньте электросхему кондиционера, на компрессор не поступает электричество (без перемычек)! ПОМОГИТЕ ВЫЖИТЬ В ЭТОЙ ЖАРЕ
привет всем читал форум ни чё не понял кто нибуть ставил защиту картера на ZX4??Говорят шериф от первого фокуса подходит, но что то нужно резать там переделывать... а оригинальной защиты нету?
frostik
ничего резать не надо. Подходит
frostik
подходит, резать не нужно ... насколько помню, пришлось две дыры просверлить по бокам у нижнего крепления радиатора...для крепления передней планки...
frostik
оригинальной на нашу машину не будет... в штатах дороги ровные...
abroska:
Стойка задняя течёт левая,как думаете сразу менять или можно на такой пока покататься?если менять подскажите какие к нашему фокусу подходят,заранее спасибо!!! |
если вибрация не мешает, то можно покататься. подходят оригинальные.
у тебя город какой?
kappava
20 July 2010
Всем доброго дня!!!Купила себе недавно ФФ 1 2004 года АКПП.Хочу узнать, что значит буквенное обозначение "Ford Focus ZX5""" И где можно скачать инструкцию на русском языке, есть на английском, но разбираться нет времени!
Ford Focus ZX5 означает что у него 5 дверей. Инструкции на русском языке не существует.
kappavaПривет, почитай форум внимательно сначала, многие вопросы отпадут сами собой. Чего не найдешь спрашивай поможем, а в инструкции ничего особо интересного и нет, главное масла вовремя менять и за уровнями всех жидкостей следить, а остальное может и потерпеть и кататься без проблем.
Привет!!!
Принимайте в свои ряды
Теперь мы тоже счастливые обладатели ZX4/2005
Vitalik_
У меня тоже присутствует такой звучок. Я так понимаю, когда катишься включена повышенная передача (3 или 2) и при нажатии на газ идет переключение, что и приводит к этом звуку. У меня 2 варианта: или ремень приводной пробуксовывает от резко меняющихся оборотов и большой нагрузки (компрессор кондея и т.п.), или это в коробке так пробуксовывают фрикционы, что не может не печалить. Ремень я, кстати, менял - до этого в дождь реально он буксовал.
kokdok
А я когда менял ролики столкнулся с очень неприятной проблемкой - сломался болт натяжителя (их там 2), причем усилие прикладывал небольшое (маленькая трещетка). В итоге высверливание этого болта вылилось в.. , так как места там совсем мало. На форуме Маздаводов с таким же двигуном люди тоже на это натыкались.
Здравствуйте всем. У меня переодически глохнет машина в пробках на жаре, причём только тогда, когда включен кондиционер, один раз и без кондея заглохла, и когда долго еду не сбрасывая газ, после остановки, начинается дёрганье, и опять же машина глохнет. Выключаю зажигание, опять завожу, и всё нормально, еду дальше до следующего глюка, который может и через 15 минут произойти, или вообще не произойти. В тестовом режиме никаких ошибок нет, но доп. компьютер "Multitroniks" выдаёт ошибку P0171, иногда ( было пару раз ) была ошибка P0191, и соответственно горит ЧЕК. Сбрасываю ошибку (ЧЕК естественно пропадает) и машина опять едет как и должна ехать...
Склоняюсь к чистке бензобака и сеток бензонасоса .
Нашёл перевод на русский "кодов ошибок OBD"
P0171 - Смесь бедная (bank 1)
P0191 - Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива
Может кто подскажет что ?
Привет всем !!! Три месяца назад приобрёл Ford Focus ZX5 SES 2005 акпп . Машиной доволен . Есть одно НО . При повороте ключа зажигания - сзади слышен странный звук , похожий на глотание . Затем начинает жужжать насос и машина заводится . Пару дней назад этот звук стал намного сильнее . Проблем по заводке и динамике нет . Скоро дальняя поездка . Может кто в курсе , что за звук ?
Добрый вечер ! Есть вопросик по подвеске . На мостах и пологих ямках , где плохие стыки , зад машины бросает справа-налево . Подвеска в порядке - был на двух станциях . Дорогу держит отлично , нигде не шумит и не стучит .
Привет всем владельцам focus XZ4 SE. Уже 2 года обладаю таким автомобилем. В очередной раз отправившись на техосмотр не прошел его по причине трещины на заднем фонаре. Трещина не сильная, но ТО не прошел. Заказывать новый фонарь из америки очень не хочется. Господа пожалуйста кто может, дайте в Екатеринбурге целый задний левый фонарь на один час пройти ТО, с меня вознаграждение в виде коньяка, либо по курсу для не пьющих. Нужно побыстрее пока диагностическая карта еще действительна. Заранее спасибо за помощь. Евгений, 2532075@mail.ru, тел.: (343) 2532075 в любое время.
ASharparу меня эти симптомы только на первой передаче и без переключения (но сегодня попробую проверить еще раз) - как я предполагал видимо когда "схватывает" сцепление для разгона. Но мне один человек объяснил, что сцепления у нас нету, т.к. коробка автомат.
Так есть у нас сцепление или нету? И если есть, что что оно из себя представляет? Что-то же там проскальзывает.
Vitalik_
Коробки-автоматы всегда стремятся перейти на повышенную, так что если скорость не 5 км/ч, то скорее всего уже вторая, если катишься. Фрикционы - это и есть аналог сцепления, которые стоят пакетами на передачи (1-2, 2-3, и т.д.) Соответственно, выгорает пакет совсем - нет переключения, а только газ до отсечки, а если частично подгорел, то рывки, пробуксовки и т.п. А есть еще тормозные ленты. Коробка-автомат немного посложнее механики
День добрый. Подскажите как решить проблему. У меня ФФ США-2008. На шиномантаже сорвали датчик давления в шине, плохо закрепили, в движении он сорвался и его внутри колеса "поколбасило" и скорее всего убило (горит лампочка, пиликает комп). Поехал на шиномонтаж, где снова его присобачили на место, однако лампочка не гаснет - комп орёт. Вопрос - есть ли способ заткнуть комп не отсоединяя динамик и погасить лампочку не отпаивая её и при этом не приобретая новый датчик давления?
ХирургСаваСпособ один - перепрограммировать датчик. Программатор я себе заказывал в экзисте - ни на одной станции у нас его нет. Ценник негуманный совсем. Приезжай в Минск -помогу. Если не поможет (датчик поломался) - только заказывать новый датчик, но после установки его тоже программировать надо.
mr.Dymos
21 July 2010
Привет Всем! Подскажите, присутствует ли в ZX4 подстветка круиз-контроля на руле??? А то вчера ночью ехал, пришлось попыхтеть нащюпывая нужные кнопки...
mr.Dymos
Нет такой функции.
treeforda
Задние амортизаторы в каком состоянии??? У меня до замены также раскачивало, при большой скорости на поворотах, при плохой дороге особенно, задние аморты поменял, стоит как вкопанная. + сказывается отсутствие заднего стабилизатора.
rasputinУ Вас была такая же беда? Во сколько обошёлся датчик и где заказывали? У меня он чуть продолговатее и черного цвета, крепился на длинном металлическом хомуте - после срыва
на четырёх пластиковых. Где и как можно проверить рабочий ли он?
VitasFocus SE
21 July 2010
rasputin
Ребята, давайте делить тему по 2008 году. Иначе мы запутаем вновь прибывших. И я на следующий год планирую его заказывать и интересно понимать, что о из себя представляет.
albka
Диагностику подвески делал на Гурского мой знакомый (осмотр на подъёмнике + тест аммортизаторов) . Сказал , что всё в порядке , езди и не парься . Но до этого Фокуса мои машины задом не виляли . Может подскажешь , что за звук сзади раздаётся во время включения зажигания ? Он похож на глотание из мультика про Тома и Джери .
treefordaТвой знакомый наверное что-то пропустил. Что за тест амортизаторов, это как бы типа покачали и она не качается??? У меня старые при раскачке тоже делали один качок и вставали, а на дороге зад гулял, к машине привыкнуть надо. попробуй аморты махнуть(всего на одной гайке сверху и 1 болте снизу держаться. работы на 1 час от силы), не повредит, на крайняк снимешь, чуть позже пригодятся, на наших дорогах, если нормально ездить их года на два-три от силы хватит.
Про звуки сзади ничего сказать не могу у меня их нет. Как вариант заедь на яму, а кто нить пусть зажигание повключает, а снизу полазай и послушай откуда звук, может насос,а может и система вентиляции бака, там за баком какая-то приблуда с клапаном и кучей патрубков стоит, может это она так работает, или сетки насоса забиты и он так жалобно квакает
treeforda, давление в шинах проверь это единственное что может влиять если вся подвеска в норме.
Сзади жужжит только насос.
Думаю у вас срабатывает замок задней двери. Её не откроешь пока включено зажигание?
