Подлокотник Ghia. Поясничный упор. (Р)
Кто-нибудь знает как отрегулировать подлокотник в Гии?
Суть в том, что на него не то что опереться, просто руку положить нельзя, сразу падает вниз... Как его затянуть? Там ведь еще регулятор поясничного упора...
подлокотник, Ghia, поясничный подпор, комплектация фф1, салон фф1, сиденья, сидение
Combinator
31 March 2006
107,4K
BorisMan
11 August 2009
Leher
Ну по идее да, если только внутри переходник не сломан, но если он сломан он там болтался бы, короче не жостко сидел, а если жостко , то все должно работать.
FICUS 1
12 August 2009
у меня когда зубец сломался подлокотник тоже в вертикальном положении завис, симптомы похожие, но поясничный подпор работал.
Kolyason
12 August 2009
BorisMan
расписано про то как снять и отремонтировать подлокотник.а он у меня работает...только ручка регулировки подпора крутится в холостую.вот и интересно как вытащить поясничный подпор...или вообще как его отремонтировать
BorisMan
12 August 2009
Kolyason
Что бы снять подлокотник, как раз нужно снять крутилку поясничного подпора, и как раз вся процедура расписана еще на первой странице.
Leher
12 August 2009
подпор оказывается работает,а я думал его у меня вообще нет
Kolyason
13 August 2009
BorisMan
так а после того как сниму подлокотник как отремонтировать подпор??и вообще он по какому принципу устроен??
Kolyason
14 August 2009
неужели никто не сталкивался?
MaRoo
17 January 2010
Подлокотник завис в верхнем положении.
Прочитал всю тему, но снять его не смог.
Не получилось осилить даже самый первый этап - тяну за колесико регулировки поясничного подпора,
оно выходит сантиметра на 2-3, при этом что-то натягивается внутри кресла, и поясничный подпор начинает выпирать.
Отпускаю, колесо регулировки затягивается обратно, на кресле пропадает бугор.
Такое впечатление что там просто кусок веревки привязан к этому колесу, когда я его тяну на себя, она натягивается,
но до определенного момента. Сильнее тянуть страшно. Кажется либо вырву что-нить, либо сломаю.
Помогите советом.
peeboys
26 January 2010
Ребят, а возможно ли каким-нибудь образом попробовать отрегулировать поясничный подпор, если крутилка обломлена? а все остальное нормально работает...
Flash28
21 May 2010
peeboys
тоже интересует сейвопрос!
BorisMan
22 May 2010
Flash28
Если отломан внутренний переходник, то отрегулировать поясничный подпор врядли получится, надо купить новый переходник, и все будет работать.
BLAQ
17 July 2010
или вооружившись суперклеем и скотчем отремонтировать "родной" мне это удалось, работает и все довольны. сам подлокотник тоже был сламан. так же починил собственными силами. если интересуют подробности - обращайтесь!
vit08
6 September 2010
всем привет я приобрел фокус 2004г. также не опускался подлокотник. отремонтировал своими силами.
нужно вынуть барашек регулировки поясничного подпора, он на пластмассовых защелках внутри и скорее всего сломается как и у меня, но это ерунда можно заклеить. потом снять чехол с подлокотника, он на молнии застегнут, после чего отвинтить три шурупа с внутренней стороны подл. и снять большие стопорные кольца снаружи и вуаля мы там видим отломанный кусок нижнего стопора и скобу, все это выкидываем и берем холодную сварку. на валу увидите гребенки как нашестерне замазываем от самого верхнего до предпоследнего последняя гребенка для фиксации подлокотника, сохнет день потом собираем в обратном поряднке и радуемся жизни.
alebabichev
7 September 2010
Всем привет, подскажите пожалуйста, можно ли заказать и самому прикрепить подлокотник на американсокго фокуса 99 года ? Без подлокотника уж очень неудобно
Aliot
13 September 2010
Мужики, спасибо за отчеты, особенно Alex_z, у самого сломалась пластмассовая крутилка, все вышеописанное очень помогло при разборке и сборке, даже добавить нечего.
Предлагаю эту тему перенести в FAQ.
vadimws
21 January 2011
nik272
у тебя на фотке стоит подлокотник между креслами, он с американца или под европейца тоже такие есть?
очень хочу себе широкий подлокотник, а сломаный снять совсем..
nik272
21 January 2011
vadimws
Не поверишь , был куплен на рынке за 400р. Таких и других разного калибра , так называемых универсальных, сейчас на прилавках ну завались . Прикреплен к торпедо обыкновенными саморезами(аккуратно), не сомневайся стоит плотно.
vadimws
24 January 2011
nik272
дай фотку посмотреть =)
nik272
24 January 2011
vadimws
Примерно так, вживую выглядит лучше, очень удобен по сравнению с родным гиевским подлокотником. По паре саморезов с каждого борта и упор в пол, регулировка под себя.
nik272
24 January 2011
Так и не научился в одно сообщение неск-о фоток тыкать , извиняйте. Ещё...
vadimws
7 February 2011
на последней фотке металические пластины никак не закрываются? как то не айс((
у меня салон светлый и там всё будет видно - попробую что нить поизящней найти..
или штатный вернуть к жизни..
vadimws
24 January 2011
снял пока гиевский.. никак не решу - колхозить или штатный сделать)))
Sanya22
3 February 2011
Всем привет! народ, а как вытаскиватся крепления и регулировочные "ролики" угла наклона спинки вод. сидения?
ЗЫ: цель снять обшивку со спинки для перешивания
vadimws
6 February 2011
поставил вот такой подлокотник, спасибо ЮрийВ!
Korol98
15 February 2011
народ подскажите плиз, где можно купить такую штуку,при разборе подлокотника, сломал ее,буду признателен за помощь
Korol98
15 February 2011
vadimws
подскажи где купил такой подлокотник???
vadimws
15 February 2011
Korol98
прочитай выше) ЮрийВ прислал из Питера
FocusNIK37
26 September 2011
ССегодня тоже починик подлокотник, а вот поясничный подпор или как его там не смог. Там лопнула пластмассовая штучка которая вставляется в сам механизм подпора. Кусок от нее был найден, приклеен, но работать она не хочет. Почему? Кто делал может что то подобное??
FocusNIK37
9 August 2013
Долго искал хоть какую нибудь информацию о этом механизме, все тщетно.
Сегодня наконец таки руки и до него дошли. Снял значит подлокотник, вывернул обшивку сиденья.
Оказалось механизм очень прост.
Состоит все из трех основных элементов:
1. Сам подпор. Выглядит он в виде решетки.
2. Тросик.
3. Муфта которая тянет этот тросик.
Вот эта муфта у меня и сломалась.
По каталогам не понятно какая из них какая.
Кто знает, какая конкретно по каталогам элькаст муфта мне нужна? Пробовал ее пропаять по принципу пайки бамперов. Собрал, все заработало. Но хватило на три цикла и все сломалось снова.
Bmiv
18 October 2011
верхняя крышка подлокотника состоит из двух частей-пластиковый низ и из кожвенила верх. Кто их разбирал? Как их разъединить?
