Архив-Сервис Ford
14 years ago
Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
65,8K
2K
Pavel Petrovich
13 July 2010
rombik
Приветствую!!!
Замена передних втулок стабилизатора-1700р втулки стабилизатора к-т 360р итого-2060р
rombik
13 July 2010
Pavel Petrovich
А установка стаба на место если он уполз в эту стоимость входит? И нужно ли потом сход/развал делать?
rombik
13 July 2010
MADK
хотел бы завтра подъехать, только пока по времени не знаю... у вас по записи, или могу в любое время подскочить?
Pavel Petrovich
13 July 2010
rombik
у нас по записи, так что как определитесь пишите или звоните мы вас запишем на когда вам удобно.
СТАХАНОВ
13 July 2010
цитата (MADK @ Сегодня в 07:01)
СТАХАНОВ
Доброе утро.
Места есть как на среду, так и на четверг. Когда Вам будет удобней? Номер машины Вашей?
Давайте, на четверг 15.07.2010 на 19-00 часов.
Номер машины 387.
И еще вопрос, сколько денег готовить на запланированные работы?
1,8 литра.
Замена масла, всех фильтров, замена тормозной жидкости, диагностика подвески.
Запчасти Ваши.
Flack_bfsp
13 July 2010
F
Flack_bfsp:
цитата (MADK @ Сегодня в 15:39)
Flack_bfsp
Приветствую.
Самое позднее когда можо приехать - 7 часов вечера. Записывать? Какая машина?
Да, запиши пожалуйста тогда на 7. Фокус 054.
Ребята, ну что, вписали меня, подъезжать?
Pavel Petrovich
13 July 2010
СТАХАНОВ
Приветствую!!
На четверг есть места на 18.00 записывать???
leon_killer
13 July 2010
S-Max 2006 года, промыть топливный насос, бак - во сколько обойдется, сколько примерно по времени займет?
Спаисбо
Pavel Petrovich
13 July 2010
KoriAndr
Приветствую!!!
Да на фф2 втулки переднего стабилизатора присутствуют
СТАХАНОВ
13 July 2010
Pavel Petrovich:
СТАХАНОВ
Приветствую!!
На 18-00 я боюсь не успею, смогу быть не раньше 18-30.
Но MADK написал что и на среду и на четверг свободно на 19-00
Он спросил на когда удобней, я и ответил что на четверг
Чет я уже не пойму кому писать???...
KoriAndr
13 July 2010
Pavel Petrovich:
KoriAndr
Приветствую!!!
Спасибо. Тогда скажите,пожалуйста,сколько они стоят и работа по их замене.
Pavel Petrovich
13 July 2010
СТАХАНОВ
записал Вас к 19.00 на четверг не опаздывайте.
номер Вашей машины???
mjh
13 July 2010
добрый день.
Я у вас менял свой генератор на восстановленный полтора года назад. Сейчас похожие симптомы и машина не заводится, т.к. не хвататет заряда. сколько примерно восстановленный генератор служит по времени? (проехал за это время, ну максимум тысяч 7).
может просто из-за жары? за неделю на одном из двух контактов появился зеленый налет, который с трудом наждачкой отчистил, но это не помогло для завода машины.
утром не когда было заниматься, вернусь к "оживлению" вечером.
mjh
13 July 2010
MADK
а на замену то у вас генераторы имеются? а то приеду, скажете, что проблема в нем и что делать дальше - на тягаче опять увозить?
СТАХАНОВ
13 July 2010
Pavel Petrovich:
СТАХАНОВ
Спасибо за понимание.
Номер машины 387.
Pavel Petrovich
13 July 2010
СТАХАНОВ:
Pavel Petrovich:
СТАХАНОВ
Номер машины 387.
Ждем Вас.
Pareto
13 July 2010
Добрый день.
Запишите меня на субботу, на прохождение очередного ТО, по времени чем раньше, тем лучше. Номер машины 484.
Спасибо.
Pavel Petrovich
13 July 2010
Pareto
Приветствую!!!
Записал к 8.00 утра на субботу ,ждем Вас
mjh
13 July 2010
MADK
американец, первый фокус SE, 2.0.
mjh
13 July 2010
MADK
а гарантия на генератор будет один год?
Владислав
13 July 2010
добрый день!
подскажите стоимость замены ремня и, наверное, ролика на ff2 1.8. пробег 151000.
И ещё в феврале-марте (точно не помню, борт 090) месяце приезжал к вам на замену передних стоек, мастер сказал, что ещё бы не плохо поменять, какие то задние рычаги (может у вас в рекомендациях в базе остались записи). Сколько стоит их замена и наличие.
если всё есть в наличие, то хотелось бы записаться на субботу на вечер, часиков так 18.00 -19.00
И ещё один неприятный момент, когда меняли передние стойки, мастер сказал, что течет сальник в коробке, не плохо бы поменять, поменяли. Но всё равно течет!!!
С уважением, Владислав.
Pavel Petrovich
13 July 2010
Владислав
Приветствую!!!
Будте добры отправить в личку номер Вашей машины,я посмотрю что у Вас по рекомендациям надо делать.
ПадЪ
13 July 2010
интересует стоимость ТО-2 все расходники ваши, фф2 1,6
и еще вопрос по кондиционеру, как то слабенько дует (т.е. воздух холодный, но его поток, по-моему стал очень слабый на 4-ке дует как на 2-ке), заправлял кондей у вас примерно полтора месяца назад, в чем может быть причина и какова стоимость диагностики/ремонта?
ПадЪ
13 July 2010
MADK
Замена свечей - замена 400р, свечи 570р комплект.
свечи на ТО1 менялись
то есть без них за все получается 4370?
а какие диагностические работы проводятся?
ukeoer
13 July 2010
Добрый день. Машина FF 1,6 автомат немец. Не заводится когда горячая. Час постоишь потом нормально. появилась беда около 3-х месяцев назад, сначала стояла минут пять. Теперь час. Делал диагностику в Рольф - химки. Один шланг подсасывает воздух и подается бедная горючая смесь, все остальное по электрике в норме, а по поводу того что не заводится советуют почистить сетку на топливном фильтре. Как вы думаете с чем проблема? И сколько стоит почистить сетку?
Pavel Petrovich
13 July 2010
ukeoer
Приветствую!!!
Чистка бака и замена фильтра работа-2500р фильтр-840 + очиститель150р
ukeoer
13 July 2010
Pavel Petrovich
Ну симптомы похожи на чистку бака или может из-за чего то другого не заводиться? Были у Вас подобные случаи?
Извиняюсь за назойливость )))
Pavel Petrovich
13 July 2010
ukeoer
Да признаки которые у Вас очень похожи на бак,машина начинает глохнуть и не ехать при этом у вас половина или меньше полу бака???
если есть сомнения для начала надо будет сделать компьютерную диагностику стоит 1200р
ukeoer
13 July 2010
Pavel Petrovich
Да диагностику я делал. Все равно придется чистить бак. Я как то заправился плохим бензином, на Лукойле, но не в Москве а под Казанью и после этого пошли все беды. Буду к Вам записываться чуть попозже.
Pavel Petrovich
13 July 2010
ukeoer
Хорошо как определитесь звоните.
Лямбда-зонд
