Чистка сетки бензонасоса
12 years
вот такую штуку вычитал сегодня в журнальчике:) пишут там, что фокусников часто мучают засоры в бензонасосе и его сеточках. и сетуют там, что почистить его самому трудно, потому как приходится снимать бензобак, чтобы получить непосредственно доступ к бензонасосу.
предложен такой метод: вырезать в кузове ножницами по металлу отверстие прямо над бензонасосом и таким образом получить легкий и быстрый доступ к насосу прямо из салона автомобиля. т.е. вынуть насос станет не намного тяжелее чем отвернуть крышку бензобака.
вообщем-то метод неоднозначный, но его стоит обсудить..
Просьба на будущее писать в профильных темах:
1. Лючок для доступа к бензонасосу из салона.
2. Чистка сеток бензонасоса
чистка насоса, чистка бензонасоса, чистка бака, отверстие, лючек бензонасоса, вырезание
Muk
5 June 2005
155,5K
foga
16 June 2010
ШРЭК
Всем привет!!! Очень заинтересовала эта тема про реле управления топливным насосом 98AB-9D372-AF!!! Может вся проблема действительно в этих диодах??? Владельцы америкосов! Давай все вместе посоветуемся над этим, а то уже тоже всё перепробывал (за искл. резки лючка )!!!
bluda887
18 June 2010
ха! я уже давно вырезал как взял машину и пол сетки отрезал на насосе а ещё я выкинул фильтр из под днища и переставил его под капот перед топливной рампой, теперь проблемм не знаю с заменой фильтра и сеткой, да и форсунки с датчиками меньше ...аются так как фильтр стоит теперь перед форсунками, а не перед топливопроводом, наездил я уже с такими доработками 60тыс.км, а пробег на машине уже 175тыс.
metel
18 June 2010
ShturmanBasov:
столкнулся с проблемой!!! когда ставили все обратно, порвалась колечко прокладочка!
просто нужно сначала установить колечки внутрь штуцера, потом вставлять трубку. А вы наверняка сначала колечки надели, а потом пытались трубку вставить.
FynjyX
19 June 2010
Подскажите люди добрые... вчера менял бензонасос, собрал все на место завел, с обратки бенз подтекает, думаю сейчас еще колечко одену, начал снимать и сломал защелку((( Начал вытаскивать и она вообще вся развалилась!
В итоге промучившись около часа, обработал от наших авто защелку, но так ненадежно и неспокойно, еще саморезом ее притянул, фото сделаю покажу))) Но нужно ехать было, и выхода не было...
Сейчас нигде не могу нарыть их, в эксисте тоже по картинкам не могу нащупать, может кто знает код?
baddemon
19 June 2010
FynjyX
Я тоже вчера при чиске умудрился обломить заднию часть фиксатора
а вот сам насос НЕ ОРИГЕНАЛ
тыщь 50 уже отходил
что то я по намирам не могу его пробить, что за фирма? помоему на нем небыло больше надписей
Slasher
19 June 2010
baddemon почему неоригинал, по номеру похож на фордовский...
baddemon
19 June 2010
Дыру вырезал не задумываясь, т.к. последний раз когда ездил на юг, кое как доехали обратно. Когда по приезду мне чистили бак сказали что сетки забиты былы в хлам в баке осадок похожий на песок. Причем это началось еще по дороге на юг, после заправки левой(небыло выбора)
Была бы дыра то прочистил бы хоть в дороге,зразу после этой заправки.
оправку сделал из кабела (вытащил из нутри провода и прорезал по торцу).
сетки до:
и после:
не понравился налет в баке, буду перед заменой фильтра еще раз чистить вместе с баком.
а это временно закалхозил, пока не почищу основательно(ну и не придумаю как удобней закрыть отверстие)
ОГРОМНОЕ СПАСИБО тем кто всю процедуру описывал раньше, очень помогло. подачу и обратку снимал так как при операции на сердце, что бы недай бог не порвать прокладочки и не потерять. Правда умудрился сломать кольцо фиксатора когда насос доставал. Но все собрал и все работает. Машина летать не стала но уже за сеточки я спокоен.
baddemon
19 June 2010
Slasher
Пытался в экзисте по набавать номера ничего не дало
Slasher
19 June 2010
baddemon дык это и ничего не даст. У нас официально меняется все полностью в сборе, вместе с датчиком уровня и т.д.
xo52
21 June 2010
Всем привет. Сам поменял бензонасос на Бошевский, который ставится на ВАЗ. Положа руку на сердце, изменений особых не произошло, может психологически я часик поездил, и мне казалось, что все хорошо. Но не тут то было. Так просто Генри обмануть не получилось, а жаль...
Так, вот, к чему все это я. Пока я покупал насос, я наткнулся на бензонасос фирмы "MAPCO"
Внешне один в один как наш, и на ценнике так мило написано" Бензонасос для Форд"и цена 1 500р. Вот блин думаю я болбес. Купил насос для ТАЗа а тут по такой же цене насос прям для форда лежит. Ну да ладно, думаю раз на форуме многие ставили, так и я поставлю.
Сейчас порылся в инете и нашел этот насос. Причем они с разными давлением и уже с сеточками идут.
1. Насос этой же фирмы но для ВАЗ(давление 3,5 бар) :ВАЗ 2,8 Бар
2. Насос для Генри (3,8 Бар) :Генри 3,8 Бар
3. Насос для Генри (4,0Бар): Генри 4,0 Бар(жаль только без картинки)
4. Мега штука. Насос для Эскорта( 5 Бар): 5 Бар
Подскажите, есть ли у кого опыт установки именно этих насосов?? Всетаки давленице то он дает больше чем Бошевский. Может в жару как раз и не хватает 0,5 Бар
Фото самого насоса :
BorisMan
21 June 2010
Для тех кому нужен только родной насос причем в сборе с датчиком 1320566( фф1 после рестайла 2002 года и всех Rus), цена около 1800-2500 руб.
Malish
21 June 2010
BorisMan
Как то слишком дешево. Странно.
Malish
BorisMan
21 June 2010
Malish
Про этот номер года 3-4 назат обсуждалось, тему не помню, но смысл в том что он подходит и commics его даже кому-то ставил.
Oleg_KRSK
21 June 2010
А может ли насос перегреваться в жару при малом количестве топлива в баке? Сегодня ехал, до лампочки чуть оставалось, машина дергается, не едет, обороты почти не набирает, постоишь минуту-норм, потом снова так же. Залил 20 литров-как рукой сняло все...
На улице +35.
Или все-таки грязные сетки?
FENIX-FOCUS
21 June 2010
Oleg_KRSK
не может! а он действительно перегревается
лучше не ездить до лампочки летом, а держать на минимуме 1/4 бака, тогда не будет перегрева
Slasher
21 June 2010
Oleg_KRSK и сетки тоже мне кажется подзасраны...
Oleg_KRSK
22 June 2010
FENIX-FOCUS
Спасибо, до меня только вчера дошло, впредь не буду так делать =)
Slasher
Ну это бесспорно, просто при заправке все дергания пропадают
AZrax
24 June 2010
в сентябре менял сетку . чистил бак. спустя 9 месяцев-бак чистый а вот фото сетки-
заправлялся исключительно на мтк. полез в бак из- того ,что, при половине бака бензина -были рывки. оказалось,что корпус насоса вышел из пазов и свободно болтался .
кстати если кому нужен бу неоригинальный насос(не ваз)c родной фишкой готов отдать за 1к.с гарантией 2 недели.фото позже) пробег 2 т.км
viper_01
26 June 2010
Ну вот и я отпишусь
Прокладку резиновую сделал из медицинского жгута.Решил ребро жесткости не трогать(которое находится чуть левее дырки), закрасил все грунтовкой из баллончика, и стал думать как это все дело закрыть теперь.
Получилось так.
Лобненский
27 June 2010
Ребят по вину в иксисте забил бензонасос...Ответ пришёл с таким кодом F8RZ-9B593-BA и стоит 1200-1500 т.р может быть такое или ошиблись? У меня фф1 Usa 2л, 8 клапаный 2001 г...Что бензанасос стоит столько? просьба кто знает ответьте пожалуйста...Спасибо.
timmyne
5 July 2010
Вот, блин! И хоть бы один написал: дядя Вася тел: ХХХХХХХ столько то насос, столько-то работа, столько прочистить, столько продуть... Нет! Меняют, режут, красят... тьфу. Кружок кройки и шитья!!!
Порекомендуйте в Питере хоть один позитивный сервис с нормальными ценами и нормальными людями!!! Желательно север города.. Буду крайне благодарна))
aleksei-sp.1976
5 July 2010
Если правильно понял, то у меня была похожая проблема. Я на втулку моторчика надел 2 резиновых кольца от электромагнитного клапана жигулей (5 руб. колечко) А моторчик покупал на рынке за 800 р.
Dirty boy
6 July 2010
timmyne
В личке.
blick
12 July 2010
всем добрый... народ подскажите ..я сломал защелки ( из-за неаккуратного снимания.. сбил их ) на шланге высокого давления.. который подходит в крышке ( у меня американец, один шланг и разьем с питанием) ... что делать !!! как нибудь можно переделать какой нибудь существующий???
очень срочно!!!
vadimkarolina11
12 July 2010
Лобненский
У меня точно такой же форд как у тебя. Бензонасос в сборе самый дешевый стоит около 4000 рублей
Лобненский
13 July 2010
vadimkarolina11
3500 я узнавал уже...Спасибо...
ToLib
13 July 2010
Кто нибудь ставил себе насос Meyle, нашел такой у себя в городе за 3800. Стоит брать?!
Нашел еще Бошевский за 8800 и оригинальный за 11000, но жаба душит
joker_rzn
13 July 2010
Добрый день...почистил сеточки, поставил бензобак на место...подтекает бензин с обратки...там стоит 3 колечка. Ставил аккуратно, не порвал их...Почему тогда течет бензин??? Есть разница в какой последовательности их ставить?
Dirty boy
13 July 2010
bilibons
1500-2000.
Dankost
14 July 2010
Для тех кто поломал фиксаторы, поспрашайте на сервисах. Я на своем тоже поломал (пришлось изобретать хомут из проволоки), но тут будучи в сервисе решил спросить у одного работника, так он сразу из стола достал насос в сборе, не знаю, рабочий или нет, но то, что мне нужно (а именно крышка, куда шланги и разъем втыкаются) там в порядке. Дал ему за него 200 р. Все довольны.
