Замки : центральный замок
13 years
В микро кате не нашел блоков электрических на передние и задние двери, но нашел замки, которые бывают либо с одинарным, либо с двойным запиранием. А ещё нашел калибровку на передние и задние замки, они разные, НО , не думаю что в передних и задних пассажирских дверях на замок стоят разные модули.Отсюда предположение, изменяя калибровку, мы можем включать или выключать управление ЦЗ даже пассажирами, находящимися сзади.
замок, центральный замок, замки дверей, цз, пульт ду
Скорпионъ
22 December 2008
189,8K
Скорпионъ
11 March 2010
testov-test
А с пассажирской двери ЦЗ управляется?
testov-test
11 March 2010
Нет, тоже не пашет.
testov-test
13 March 2010
Дополнительно проверил следующее.
Начинаю движение, после срабатывания автозакрывания останавливаюсь, открываю свою дверь настежь и захлопываю её, а на остальных просто разблокирую замки. Снова начинаю движение - автозапирание закрывает опять ВСЕ двери. То же самое делал с пассажирской дверью - аналогично.
Сегодня снял и разобрал ГЕМ. На вид состояние идеальное, нет ни намека на окисел, плохой контакт, даже пыли нет!
alru
14 March 2010
Хочу помочь testov-test. Ситуация описанная тобой была у меня "один-в один". Если есть доп. сигналка то косяк не в ней. Замена замка водительской двери дала восстановление всех функций в т.ч. управление замками с пассажирской двери. НО не надолго. Скажу так на данный момент глюк проявлятся в ситуациях: 1 Два- три дня дождей (без просушки). 2 Мойка под давлением. Но гораздо реже и не так "достающе", щелкнет раза два и то не при езде, а при стоянке. За зиму не проявилось вообще ни разу (ТТТ). Так что замена замка водительской двери возможно облегчит твои страдания, но боюсь не решит основной проблеммы.
FORDIAGNOSTIC_1
14 March 2010
testov-test
Единственный способ проверить, это посмотреть от куда идёт сигнал на запирание либо отпирание.
Для этого нужен IDS.
С помощью него можно посмотреть если сигнал запирания в водительском или пассажирском модуле дверей.
Отследить его на выходе и входе модулей, и точно так же проверить проверить GEM.
По опыту: клипса на которой крепится дверной жгут открепилась, жгут ободрался об стекло далее К.З. на внутренний щит двери.
Скорпионъ
14 March 2010
testov-test
FORDIAGNOSTIC_1
Леха, приезжай к нам, всё сделаем.
testov-test
14 March 2010
alru
Спасибо. Может у вас тоже проводка перетерлась, раз даже после замены замка по сырости подглючивает?
FORDIAGNOSTIC_1
Ну что ж, в следующие выходные полезу в двери инспектировать проводку.
Скорпионъ
Даже не сомневаюсь, что сделаете . А вот в электриках местного дилера сомневаюсь. За диагностику хотят 1400 руб, и все равно же не найдут ничего.
testov-test
14 March 2010
alru:
Не стал ждать неделю, решил сегодня.
Ураа!!! Замена водительского замка решила и мою проблему! Полностью!!!
ЗЫ. На досуге разберу свой замок на исследование предмета поломки.
Скорпионъ
14 March 2010
testov-test
А ты где его раздобыл?
alru
14 March 2010
testov-test. Искренне рад твоему счатью. Главное чтоб, навсегда!!! (До продажи)
testov-test
15 March 2010
Скорпионъ
Добрые люди помогли.
Подогнал одноклубник, он уже давно купил себе, да все никак поставить не соберется. Я взял для проверки, ну и подрезал .
Кстати, мигание поворотников при постановке на охрану вернулось, чего не было с неисправным замком.
testov-test
15 March 2010
Попутно выяснил, что двойное запирание не сделать просто поменяв замки. В дверях с "обычным запиранием" в проводке меньше проводов, чем с двойным. Разъем такой же, но есть отсутсвующие контакты (4 из 10 не хватает).
Скорпионъ
15 March 2010
testov-test
В двойном тоже не 10 задействованы, сколько, не помню.
Morriss62
25 April 2010
Сегодня не смог закрыть машину ключом,(не поворачивается ключ).Вытащил защелку и разобрал,
оказалось сломалась возвратная пружина в механизме привода замка.Укоротил пружину ровно на один виток.Все собрал,механизм работает.Завтра соберу дверь.
GreenBall
25 April 2010
Две недели назад первый раз после зимы помыл машину. На следующий день ЦЗ зажил своей жизнью - открывал и закрывал автомобиль когда ему захочется. Было такое и прошлой весной. Тогда съездил к оф. дилеру на диагностику, сказали что неисправен замок водительской двери, посоветовали его заменить. А для решения проблемы хлопанья замками отключили функцию автозапирания. И вот спустя год проблема вернулась. Узнав что замок водительской двери стоит нынче у официалов 5150р. (с 20% скидкой), решил вчера разобрать дверь и посмотреть что там внутри. Разобрал, проверил все контакты и разьемы. На мой взгляд ничего военного не увидел, собрал, пока хлопанья не наблюдается. Обшивку двери пока на место не поставил, т.к. есть вопрос к знатокам: как пистоны обшивки приводить обратно в боевое положение?
testov-test
25 April 2010
Сообщения про пистоны перенес с профильную тему Двери : как разобрать ? (сообщение #7500116)
GreenBall
27 April 2010
Спасибо всем ответившим про пистоны. К моему глубочайшему сожалению, проблема вернулась. Пришлось заказать замок водительской двери. Если завтра его получу, то попробую заменить. Надеюсь что мне повезет как testov-test-у
Wizard-757
27 April 2010
Может у кого валяется задний замок с двойным запиранием. Мой жужит при этом запирании . Но пока работает. Может иные дефекты есть. Соберу один из двух. Извините что не в ту тему.
Скорпионъ
28 April 2010
Wizard-757
У Виталика есть передний, не думаю что они сильно отличаются.
Wizard-757
28 April 2010
Скорпионъ
он его поставил.
Скорпионъ
28 April 2010
Wizard-757
Ну а старый куда он дел?
testov-test
29 April 2010
Wizard-757
Скорпионъ
по +10% каждому за личное общение
mondey
6 July 2010
Уже в третий раз за полгода появляется глюк: после постановки на охрану машина перестает реагировать на пульт. Пляски с бубном не помогают Приходится лезть в салон через заднюю дверь (личинка вод. двери не работает), включать зажигание и открывать машину изнутри. Только после этого удается снять машину с охраны. В дальнейшем все опять работает нормально, как будто ничего и не было . Сигнализация штатная.
Записался на прием в сервис, интересно, что приговорят
Если кто-то сталкивался с подобным, просьба отписаться как решали проблему.
Скорпионъ
6 July 2010
mondey
Через какую заднюю, и как вы ее открываете, если пульт не работает?
mondey
6 July 2010
Думал о двери багажника, а написал про заднюю. Лез через багажник, он у меня еще и ключом открывается (на мое счастье ).
-Евгенич-
9 July 2010
сам-то полезу разбираться, но может у кого было (что было и как лечил?) такое: при включении именно двойной блокировки (второе нажатие на кнопку "закр") раздается жуткий визг из одной из дверей
при снятой обшивке двери громкость звука и его тон вызывает неприятные ассоциации с инструментом samevar'а (бормашина)
Greatsava
9 July 2010
Помыл сам машину керхером. Переусердствовал с отмыванием грязи на уплотнителе стекла пассажирской передней двери. Видать залил.
Машина стала самопроизвольно закрываться. Причем сразу. После открытия замка нужно очень быстро успеть открыть одну из дверей - иначе закроется. Блокировка/разблокировка на двери водителя работает - блокируются/разблокируются все двери, со стороны переднего пассажира - нет (раньше все пахало).
Нужно было в отпуск ехать - решил разобрать дверь.
Дверь разбирается довольно легка (но страшно ). Залез повертел плату центрального замка - все вроде чистое и целое. Снял замок. Он к сожалению заклепан. В течении часа сушил его промышленным феном. Добился кое какого эффекта - сам закрываться перестал, осталась нерабочей только функция блокировки всех дверей со стороны переднего пассажира. Зарекся на разборках поискать замок (для трепонации ) и собрал все обратно.
В течении недели глюк с произвольной блокировкой дверей изредка повторялся. Затем пропал. И через 3 недели заработала блокировка всех дверей со стороны переднего пассажира.
Отсюда вывод - мойте машину аккуратно! Старайтесь чтобы воды поподало в дверь через стекло как можно меньше.
пы.сы. замок на разборках пока найти не удалось...
testov-test
10 July 2010
-Григорий-
Фокусники разбирали. Дело в самом замке, в его внутренностях. На двойное запирание там второй моторчик стоит, блокирующий механизм "однократного" запирания. Привод шестеренчатый, в нем и есть проблема. То ли смазка высыхает, то ли зубья ломает - у кого как. Много случаев замены по гарантии, особенно в зимний период.
Нужно вскрывать сам замок, а он на заклепках. Корпус его плохо загерметизирован, вот и попадает влага, что со временем приводит к глюкам (самопроизвольное запирание/отпирание, сигнал о незакрытой двери и прочие неисправности), а зимой образование льда и замерзание шестеренок приводит к их поломке.
Лечится - заменой замка, либо методами Кулибина.
-Евгенич-
12 July 2010
электро-механическая часть замка на 5 винтах. корпус вообще не загерметизирован, но воде попадать туда неоткуда - он получается прикрыт стеклом
единственная заклепка держит замок на вертикальной планке (большая такая пластмасска). соответственно высверливается (сверлом вверх дабы стружка в замок не сыпалась) и заменяется болт+гайка
со смазкой там оказалось не ахти. но проблема у меня вырисовалась именно в моторчике. времени его разбирать не оказалось. но теперь будет проще (когда знаешь что и как снимать). просто навалял смазку на вал рядом со втулками - авось затянет. но вжик уже стал заметно тише
всю мехническую часть промазал силиконовой смазкой с фторопластом. спасибо местному клубню (от москвичей помощи не дождесси) - подкинул 0.5кг банку!
разъем из стойки умудрился вытащить не снимая дверь: сдернул презерватив, сделал длинный крючок (из одноразовой вещалки из химчистки). им открыл дальние защелки. снял ограничитель и играя положением двери (почти закрыть) вытащил разъем
а вот для запихивания его внутрь пришлось отсоединить дверной болт верхней петли. дверь подпер коленом и вставил заранее собранный разъем. т/е помощник не потребовался
теперь, думаю, на разобрать/собрать дверь у меня уйдет часа полтора. просто много всего крутить приходится, но снять стеклоподъемник вместе с замком можно в одиночку
-Евгенич-
12 July 2010
вот этот нижний мотор (двойной блокировки) и вжикает не по уставу
интересный результат получается если дать команду на срабатывание замка в таком вот, открытом, состоянии...
многго времени потратил на соображения: как же снимаются клипсы тросов внутренней и наружной ручки:
