Масло в АКПП, замена. (Р)
7 years
Форд Фокус 2000 г. американец с АКПП прошел 90 тыс. км, я решил заменить масло в АКПП, купил фильтр и масло. Позвонил в NYM, манагер долго выяснял что-то, а потом заявил мне, что в машинах до 2001 года АКПП может быть необслуживаемая, т.е. если при пробеге в 70000 нет металлических стружек на щупе и масло не пахнет гарью - то в дальнейшем замена масла не требуется. Еще он спросил у меня видел ли я поддон или что-то подобное на АКПП снизу, я вроде такого ничего не видел и он сказал мне что если есть желание - они могут через верхнее отверстие "высосать" сколько можно масла и залить новое, а фильтр вовсе не меняется. Машина ездит нормально, стружек и запаха гари нет.
Посоветуйте, как быть? Менять или сдать все назад в магазин и ездить спокойно? Спасибо
замена масла в акпп, замена фильтра, акпп, замена масла в коробке, масло, автоматическая коробка, автомат
Nickolay
29 July 2004
607,8K
1,7K
Stranger713
2 July 2010
Разговаривал сегодня с мастером. Советуют заливать Castrol ATF TQ DIII. Тем более, что коробка нулевая.
toxicblade
2 July 2010
Stranger713:
Это минеральное масло. Лично я немного покатаюсь и буду сливать.
анд2000
3 July 2010
Всем привет. Скажите пожалуйста новичку ,совместимы ли масла Е-М5 и MERCON V. Спасибо!
Sumerk
5 July 2010
анд2000
У меня в коробке совместились В принципе, спецификация то одна.
Miluta83
6 July 2010
Вопрос
Замена масла в АКПП. А нужно ли менять масло на американцах вообще?!
Ответ
У меня Форд Фокус США split port 2.0.
Почитал форум в поисках ответа на этот вопрос. Мнения разделились :
- Заменять не надо, т.к. нет даже сливного отверстия (а значит производитель не предусмотрел слив), мастер на СТО не рекомендует, заменять надо только на большом пробеге и прочая чушь.
- заменять надо, т.к. это ведь масло, которое имеет естестенный износ и теряет свои функции
Половина разговоров по вопросу замены масла сводится к болтовне, основанной на ничем не подтвержденных аргументах и по-видимому собственных умозаключениях.
И как поступить? Менять масло в АКПП или нет?
Обратимся к американскому МАНУАЛУ (специально нашел на yahoo, на одном из сайтов производителя). Благо, с английским дружим.
Внимательно читаем расписание ТО, в котором указано когда и что заменять, смотреть или проверять.
И видим: ЗАМЕНА МАСЛА АКПП (вместе с фильтром) КАЖДЫЕ 30 000 миль.
Если я не ошибаюсь, то было написано 30 000 миль.
Это факт!
Так что, если Вы все еще в раздумьях - менять масло в АКПП Форд Фокус США, то не думайте и езжайте на замену. Разницу почувствуете сразу.
При этом есть одно НО:
Если, масло, когда его сольют, окажется сильно подгоревшим или с обильным количеством металлической стружки (внимание! не путать с естественным износом, когда появляется и стружка и небольшой нагар) или совсем другого цвета, то скорее всего, замену масла лучше не делать, а залить старое масло обратно.
Говорят, что если вот в этом состоянии заменить масло, то машина может просто больше не поехать.
Однако практических фактов, подтверждающих эту информацию, я не имею. Так просто говорят.
Объясняют это тем, что коробка настолько изношена, что нового масла просто не воспримет. Поэтому в АКПП заливают старое масло, которое только что вылили.
НО эту информацию стоит переправерить, спросить у своего мастера, а также надо понимать, что все в конечном счете зависит от конкетного случая и конкретного состояния масла.
В общем вывод
Масло в АКПП Форд Фокус американца менять надо и надо обязательно. То, что замена обязательна, это не просто болтовня и мои собственные умозаключения - это информация из американского мануала . А ему нужно следовать.
CD
6 July 2010
Miluta83
Мощно выступил. Держи плюсик за аргументы.
Miluta83
6 July 2010
CD
Ведь вопрос замены масла очень серьезный, и не поменяв его (следуя чужим советам) можно угробить всю коробку!
NikPa
6 July 2010
Miluta83
Мне кажется это утверждение не выдерживает никакой критики. Масло потеряло вязкость, стружка ,куски гари , а мы его обратно в АКПП?? Тогда уж ещё пол стакана гаек всыпать и точно будет ОК. Где логика?? НЕ обижайтесь НЕ ВЕРЮ. Мне ремонтировали коробку (я её видел в разборе)и могу утверждать только стерильная чистота залог безаварийной работы АКПП. А 30000миль поддерживаю полностью, хотя господин РЭНДАЛЛ обещает для АКПП 4Ф27Е масло на весь срок службы.
анд2000
6 July 2010
Sumerk благодарю , буду совмещать
Andrey2106
6 July 2010
Miluta83
Все правильно написали)я вообще не пойму кто говорит что мало не меняется...)я когда купил авто сразу залез в книжку и там написано что менять нужно)
А из вашего поста нужно удалить слово США т.к это для всех фокусов едино
NikPa
В этом утверждении есть доля правды в убитую коробку лучше густое масло залить.
toxicblade
6 July 2010
Коробка полное г. Масло надо менять обязательно и лить только хорошее.
Andrey2106
6 July 2010
toxicblade
ВОт на счет полного Г это вы погорячились)Не на саабе же
NikPa
6 July 2010
Andrey2106
Я думаю густое лить масло тоже не стоит т . к. не известно как поведут себя внутренности АКПП. Лить нормальное и готовить деньги на ремонт. Мой ремонт АКПП стоил около 50т. р. Ремонтировал в начале года.
toxicblade
6 July 2010
Andrey2106
У меня друг коробочник. Очень хороший. Он говорит что даже Меркон V не вывозит, только М5 ( коробки одинаковые у мазды и форда, однако на мазде по мануалу только М5, а оно по характеристикам лучше Меркон V ) Коробка для двухлитрового слабая. Я этому человеку доверяю безоговорочно.
Andrey2106
6 July 2010
toxicblade
Я конечно не очень в маслах для акпп)но меркон 5 и м5 это одно и тоже..просто есть жидкости фордовские где есть и такая маркировка)мож я ошибаюсь
сергей159
6 July 2010
Уменя америкос 2001 года, 2 литра, акпп. Масло менял уже три раза. Первый раз загнал в сервис, так как сам побоялся, но ничего страшного там не оказалось. Меняли путем снятия поддона на коробке, залили МОБИЛ ATF и поменяли фильтр, через 50 000 уже сам менял, но фильтр просто прочистил и оставил старый, а нынче весной снова менял уже все и масло и фильтр
Денис_
7 July 2010
Я когда у официалов спрашивал стоит ли меня масло в АКПП на всеволжском фокусе 2 литра 2004 год пробег 125000, мастер приемщик поискал какую то книжечку, там было написано что масло залито на весь период службы коробки или на 160000 и посоветовал не менять, если проблем нет и масло чистое. Сказал, что после замены может стать хуже, т.к. масло на заводе заливают со специальными присадками, и что типа раньше коробка попросит обслуживания, чем наступит период когда его надо будет менять.
tasar
13 July 2010
Common AQ202 Automatic Transmission Fluid Залил, стоит копейки, съездил в Крым 2500км в общем все ок!!! Оригинал дроч !!!
налсур
15 July 2010
всем привет. подскажите где можно найти или купить или найти в интернете МАНУАЛ, когда покупал машину у старого хозяина ее не было, а у меня так много вопросов, но мне отвечают почитай МАНУАЛ, но у меня его нет.
Ed_
15 July 2010
уважаемые подскажите!!!
FF2, АКПП, 2 литра.
прбежал 32 т.км. надо на ТО-2. в наличии есть 4 литра халявного масла для BMW:
SAE 5W-30 Quality Longlife 01 BMW 83 21 0 144 450
можно ли заменить синтетику Ford на масло для BMW, и хватит ли 4 литров???
спасибо.
Ming
15 July 2010
Ed_
Спросите лучше у владельцев фф2 ---> Тут
latysch
+1 А я и не заметил какой масло написано в посте у Ed_
latysch
15 July 2010
Ed_
Вы в коробку собрались моторное масло заливать!?
Andrei_Sh.
16 July 2010
Всем здравствуйте
Подойдёт ли следующее для европейского дорестайлового фокуса (4F27E коробка):
FORD USA XS4Z-7A098-AC ФИЛЬТР АКПП FT-131 - фильтр
FORD Europa 1565889 MERCON 5 - масло европейское
FORD USA XT-5-QMC ATF MERCON V - масло американское
Думаю залить американского масла.
Ed_
16 July 2010
latysch
конечно в двигатель
игорек26
17 July 2010
заливал специальное масло (меркон5 (шевроновское)310 р за литр покупал
NikPa
17 July 2010
игорек26
Это родное,но цена смешная ,я брал по 700 у оф. диллера. Подскажите где нашли??
игорек26
17 July 2010
я сам долго искал масло это, (жалко было отдавать 700 р за литр) и нашел, я уже второй раз менял в коробке!! у нас магазин есть в тушино (там продаются запчасти для американских авто, тел.9407689) но там надо будет заранее заказывать, может не быть, но в принципе у них доставка быстрая
Andrei_Sh.
18 July 2010
Всем здравствуйте
Думаю залить американского масла т.к. американское стоит 300р а европа 600...
CD
18 July 2010
Andrei_Sh.
Оба масла совместимы, как и фильтр.
Andrei_Sh.
18 July 2010
CD
Спасибо! про фильтр я знаю, а вот про масло чёт не в курсах был))
